Critical temperature reached men den är inte så varm.
Mrbobbon
OS: *BSD
Utgåva: 6.06 Dapper LTS
Inlägg av Mrbobbon »
Kör ubuntu 6.10 server från terminalen.
Får felmedelande  kernel: [42984401.710000] Critical temperature reached (104 C), shutting down
men cpu fläkten fungerar.
Vart ligger styrningen för sensorerna. Eller hur ska man lösa det.
Mvh Thomas
Ganska ny på linux.
Barre
SV: Critical temperature reached men den är inte så varm.
Inlägg av Barre »
Temperaturerna övervakas av en modul som heter ACPI (Advanced Configuration and Power Interface, tror jag det bli på engleska)
har du alltid fått detta problem, eller har du kommit efter en uppdatering?
om du bootar om servern och går in i BIOS, ser du vilka temperaturer du har då?
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
Mrbobbon
OS: *BSD
Har ganska nyligen installerat ubuntu för någon vecka sedan. Och installerat ett gäng program. så som apache2,php5,mysql,lighthpd,och torrenflux. Temraturen är helt normala i bios..
Har körts windows i något år på den innan utan problem...
Så jag vet inte hur jag ska lösa det...
Barre
Inlägg av Barre »
kanske är en bugg i ACPI...
Du skulle kunna boota med "kernel parameter" acpsi=off för att stänga ner acpi, men det löser inte problemet... bara att du inte kör med acpi
editera filen /boot/grub/menu.lst
lägg till acpi=off på raden som ser ungefär ut så här:
/vmlinuz-2.6.15-28-server root=/dev/mapper/crystone-root ro quiet acpi=off
Har du uppdaterat systemet så att allt är ok?
blogg @ Gargamel.NU
Lars
Inlägg av Lars »
Kanske det kan hjälpa att uppgradera BIOS om ACPI rapporterar fel temperatur, eller att använda noacpi som sagt. Du kan läsa av temperaturen i filer under /proc/acpi/thermal_zone.
Mrbobbon
OS: *BSD
Tack för hjälpen !  Det löste sig.
Mvh Thomas
Låst
