skärmupplösning
Lasse Pamdal
skärmupplösning
Inlägg av Lasse Pamdal »
Jag har ett lite tråkigt problem med skärmupplösningen. Varje gång jag startar datorn måste jag gå in i NVIDIA Settings,  och under ”Server Display Configuration” välja Resolution 1440x900 som skall vara på denna Samsung SyncMaster 940ew. Den startar alltid upp på 1152x864 trots att jag i inställningen har valt ”Save to x configuration file” Vad är det som jag glömmer eller gör fel?
Lasse P
Okänd
SV: skärmupplösning
Inlägg av Okänd »
Det är en liten bugg i den funktionen
Prova att starta via terminalen  sudo nvidia-settings
Funkar det inte så måste vi manuellt editera xorg-conf... men testa med ett
magiskt sudo
Lasse Pamdal
SV: skärmupplösning
Underbart!, jag gjorde som du skrev, startade via terminalen och sparade inställningarna och startade om, denna gången i rätt upplösning. Tackar så mycket för tipset.
Lasse P
Okänd
SV: skärmupplösning
Inlägg av Okänd »
Lasse Pamdal skrev: Underbart!, jag gjorde som du skrev, startade via terminalen och sparade inställningarna och startade om, denna gången i rätt upplösning. Tackar så mycket för tipset.
Lasse P
Magic sudo..... ;)
nvidia-settings måste prompas för systembehörighet vilket det inte gör via GUIet.
max_
SV: skärmupplösning
Inlägg av max_ »
Hur gör man med intelgrafik? ???
hur ändrar man från 1024x768 till 1440x900?  :-*  ;)
va? sa du nått?
