[LÖST] skapa mapp
Lasse Pamdal
[LÖST] skapa mapp
Inlägg av Lasse Pamdal »
Har problem med att skapa en ny mapp i en av hårddiskarna. När jag öppnat genvägen på skrivbordet till en av hårddiskarna och högerklickat för att skapa en ny mapp så är texten "Skapa mapp" grå, och går ej att välja, hur får man det att fungera? Har försökt att läsa mej till detta på forumet, men inte hittat något som jag fattat, kanske är det så enkelt att man borde kunna det ändå. Kommer från XP och är helt ny på Linux.
Lasse P
Satt tråden som löst //vulfgar
Jarulf
SV: skapa mapp
Inlägg av Jarulf »
Försöker du skapa en mapp i din hemkatalog eller på en monterad hårddisk av något slag?
I Linux är det väl tänkt att alla dina filer ska ligga i din hemkatalog( /home/användarnamn ), och ska man skapa mappar på andra ställen krävs det lite fixande med rättigheter.
Lasse Pamdal
SV: skapa mapp
Tack för svaret.
Jag har 4 hårddiskar på denna datorn och jag försökte skapa en mapp på den ena hårddisken som jag tidigare gjort i XP, med det gick inte som sagt. Jag har även winXP på en annan partition, så jag kan skapa mappar därifrån, men tänkte att det skulle gå även när jag kör Linux. Jag är bara på försöksstadiet ännu på Linux och försöker utvärdera om jag klarar det. Om jag vill skapa och spara på de andra hårddiskarna hur går man tillväga då? Det där med rättigheter och så, var ändrar man det?, vinns det guider om detta?
Lasse P
oGGe
SV: skapa mapp
Inlägg av oGGe »
Helt rätt. Fungerar det ändå inte så kanske du kan pröva att öppna din filhanterare i root genom att trycka Alt-F2 och skriva "gksu nautilius" om du kör vanliga Ubuntu, "kdesu konqueror" om du kör Kubuntu eller "gksu thunar" om du kör Xubuntu ( som jag ). Detta är inte rekommenderat, efter som en filhanterare i root är farligt. Mycket farligt. Man kan krascha hela systemet om man använder kommandot fel.
:: Nu såg jag att du ville skapa mappar på din Windows-partition! Aha, det var något annat.
öppna en ledig terminal och skriv kommandot "sudo apt-get install ntfs-3g", har jag för mig att det var, så ska det nog gå bättre.
The tux generation is now.
Behöver du hjälp?
oGGe
SV: skapa mapp
Inlägg av oGGe »
Fungerade inte kommandot så kan du också ladda ner paketet och installera det manuellt genom den här länken:
http://ftp.se.debian.org/debian/pool/ma ... 1_i386.deb
Då antog jag att du använder en 32-Bits version av Ubuntu. Annars så blir det
http://ftp.se.debian.org/debian/pool/ma ... _amd64.deb
Sen får du montera partitionen. Mer om det hittar du här:
http://www.ntfs-3g.org/index.html#usage
Behöver du hjälp?
SV: skapa mapp
Här står mer om olika sätt att fixa stöd för NTFS-partitioner
http://ubuntu-se.org/drupal/?q=node/159
Lasse Pamdal
SV: skapa mapp
Jag körde kommandot "sudo apt-get install ntfs-3g" och den installerade något i två steg och sa slutligen ”Users from ’fuse’ group can now mount NTFS volume”
Som jag ser det så verkade dom redan vara mountade för genvägar låg på skrivbordet och även på ”platser” finns dom med, men det är fortfarande grått när man högerklickar på dom och väljer skapa mapp.
Alla hårddiskar fanns inkopplade i datorn när jag installerade ubuntu och verkar vara mountade från början, har försökt att ”avmontera volym” men får till svar ”kan inte avmontera volym” problemet kvarstår alltså dessvärre.
Har även gjort en omstart utan skillnad.
Lasse P
funkar nu, fann en ny grej under konfigurationsvertyg för NTFS-skrivstöd, öppnade den och bockade i två ställen, sedan var det ok....
Tack för all hjälp här.
Lasse P
SV: skapa mapp
Bra att fick det att funka!  :D
jag sätter tråden som löst
oGGe
SV: skapa mapp
Inlägg av oGGe »
Bra! Ha det så bra med Ubuntu Linux!
Behöver du hjälp?
