Fel med conky
Fel med conky
Tjenare...
Är rättså ny med linux, så jag utforskar lite vad man kan göra med det...
Har tidigare installerat beryl och hart en del problem med det.. dock fungerar det nu:) vilket är väldigt roligt.
Stötte på Conky nu istället när jag kollade runt lite.
Installerade det efter en tutorial gick smärtfritt, fick dock upp när jag startat om X att det var dax att uppdatering, så då uppdaterade den allting åt mig.
Super tänkte jag...
Dock så startar det inte riktigt som det ska, eller jag är inte 100 på hur jag ska starta det över huvud taget eller om jag startat det, eller om det ska startas?
Skriver jag conky i terminalen får jag upp rätt på skrivbordet, men markerar jag över den/det så försvinner allt. Den uppdaterar någon gång i minuten, endast när jag har igång terminalen.
I terminalen när jag skriver conky står det följande:
Conky: desktop window (e00061) is subwindow of root window (168)
Conky: drawing to desktop window
Conky: drawing to single buffer
Vore kul om någon kunde hjälpa:) Tack på förhand, Viktor.
Super tänkte jag...
SV: Fel med conky
Bara funkar för mig....
http://conky.sourceforge.net/
Körde du installation via Ubuntus förråd ?
sudo apt-get install conky
SV: Fel med conky
Ah...
Har lagt in load dbe i xorg.conf... eller den fanns där.
Jag vet verkligen inte vad som är fel.
Ska det starta automatiskt? eller behöver jag starta det på något sätt?
SV: Fel med conky
nu har jag tyvärr engelsk version av Ubuntu, men det kanske hjälper dig på traven (eller om någon kan tala om hur menyerna ser ut på svenska)
Du måste lägga till conky så att den startar när du loggar in i din dator.
Det gör du genom att klicka på "System->Preferences->Sessions"
I Fliken "Startup Programs" väljer du att lägga till "ny" och skriver t.ex. conky som namn och conky som kommando.
Sen kommer conky starta varje gång du loggar in.
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
blogg @ Gargamel.NU
SV: Fel med conky
Kom upp när jag startade, sen så kom bakgrundbilden på plats och då försvann den.
Alltså, ser den, sen när jag gör någonting ovanför den så försvinner den helt... markerar över den tillexempel.
SV: Fel med conky
Mixtrade lite med Conky och det var riktigt trevligt....
Den här bör man läsa.
http://conky.sourceforge.net/docs.html
Configfilen är då gömd men via Nautilus > Ctrl-H så ser man filen .conkyrc
Många har då sedan det infällt i Desktop.
# If own_window is yes, you may use type normal, desktop or override
own_window_type desktop
Kör det från terminalen i början dvs med conky som start.
Sen lägger du in det som en session via System>inställningar.
EDIT
Jag ser problemet med att det släcks... ska kolla..
EDIT
SV: Fel med conky
Jo nu har jag kollat conky......
Snodde en färdig fil som en av moderatorerna i Ubuntuforums körde med...
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... stcount=35
Här har du massor med färdiga Conkys...
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... onky+beryl
SV: Fel med conky
Är det ngn snäll själ här som tydligt kan förklara för mig vad och vart jag ska klämma in i nedan kodstycke för att få Wlan-infot att snurra på skärmen. Har läst på conkys hemsida men blir inte klok.
Hur får man in IP-nr, mm att snurra. Den här delen är död på min skärm, trors att jag surfar trådlöst. Har snott resten conkyrc-filen och den fungerar automatiskt men inte den här delen.
${color yellow}Wireless Networking ${hr 2}$color
${color #888888}ip address: ${color #CCCCCC}${addr ra0}
${color #888888}status: ${color #CCCCCC}${linkstatus ra0} %
${color #888888}total download: ${color #CCCCCC}${totaldown ra0}
${color #888888}download speed: ${color #CCCCCC}${downspeed ra0} k/s
${color #888888}${downspeedgraph ra0 25,100 ff0000 0000ff}
${color #888888}total upload: ${color #CCCCCC}${totalup ra0}
${color #888888}upload speed: ${color #CCCCCC}${upspeed ra0} k/s
${color #888888}${upspeedgraph eth1 25,100 0000ff ff0000}
${color white}${hr 1}
Mac BookPro A1211 Intel Core Duo 2,33GHz, 2GB RAM, dualboot MacOS, WinXP Pro
Dell XPS Gen5, Intel Pentium D Dual Core, 3,2GHz, 2GB RAM, WinXP Pro
HP NC8230 Intel Pentium 2,0GHz, 2GB RAM, dualboot Ubuntu Gutsy Gibbon 7.10, WinXP Pro.
SV: Fel med conky
Den del av min conky som tar hand om nätverk, ip, up/down speed ser ut så här:
Hoppas det hjälper dig.
${color slate grey}NETWORK:${color } ${alignr} ${addr eth0}
${color}Up:${color }${upspeedf eth0}k/s ${alignr} Total: ${totalup eth0}
${upspeedgraph eth0 20, 000000 ffffff}
${color}Down:${color }${downspeedf eth0}k/s${alignr} Total:${totaldown eth0}
${downspeedgraph eth0 20, 000000 ffffff}
SV: Fel med conky
Ja det gjorde det! Jättetack, ska nu bara ändra lite färg å så....
