problem med rättigheter
har problem med rättigheter när jag ska kopiera en fil till ett usbminne. får det här felmeddelande när jag försöker ta bort en fil
rm: cannot remove `doc_a4c.pdf': Read-only file system
det går itne heller att lägga in något på minnet
tror att den är något med rättigheter och troligtvist att det är fel group, men det går itne att ändra det heller
simon@simon-laptop:/media$ ls -alF
drwxr-xr-x 9 simon root 8192 2007-05-15 22:31 HELLSTROM/
simon@simon-laptop:/media$ sudo chgrp simon HELLSTR*
chgrp: changing group of `HELLSTROM': Read-only file system
hjälp...snälla
hjälp...snälla
- mcNisse
- OS: Debian
SV: problem med rättigheter
Enligt rättigheterna borde du (simon) få skriva till /media/HELLSTROM. Kan usbminnet ha blivit monterat med ro flaggan?
kommandot mount (utan argument) listar monteringarna. Kan du posta resultatet av mount här so hittar säkert någon vad problemet är. Jag ska nämligen ge upp för dagen...
simon@simon-laptop:~$ mount
/dev/hda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
/sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
lrm on /lib/modules/2.6.20-15-generic/volatile type tmpfs (rw)
Precis så, men peta in USB-minnet först så att det kommer med i listan.
vet inte riktigt vad du menar, men hoppas det här räcker här kommer lsusb lspci, kolla vilken powerdator jag har
simon@simon-laptop:~$ lsusb
Bus 003 Device 002: ID 0781:5151 SanDisk Corp. Cruzer Micro 256/512MB Flash Drive
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
simon@simon-laptop:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 760/M760 Host (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SG86C202
00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS963 [MuTIOL Media IO] (rev 25)
00:02.1 SMBus: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS961/2 SMBus Controller
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE]
00:02.6 Modem: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Modem Controller (rev a0)
00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller (rev a0)
00:03.0 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
00:03.1 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
00:03.3 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller
00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 91)
00:0a.0 CardBus bridge: ENE Technology Inc CB1410 Cardbus Controller (rev 01)
00:0b.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4306 802.11b/g Wireless LAN Controller (rev 03)
00:0c.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. IEEE 1394 Host Controller (rev 80)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter
Svaret på ls i ditt första inlägg se ok ut, du (simon) som ägare och root som grupp.
Vad Lars menade var att du ska ansluta din USB-pinne och sen skiva mount igen och lägga ut utskriften här. Orsaken var att din USB-pinne inte fanns med i mount-utskriften tidigare.
Om den satt i så verkar inte monteringen gått rätt.
oj klantigt av mig, den måste ju vara inne för att man ska se vad det är för fel
/dev/sda1 on /media/HELLSTROM type vfat (rw,noexec,nosuid,nodev,noatime,uid=1000,utf8,shortname=lower)
hoppas det är bättre, är det något mera som behövs är det bara att säga till
Hmmm, nånting går snett under monteringen. I övrigt ser det riktigt ut. Mount-optionen noatime (ung.no access time) sitter kvar vilket gör att du inte har access mot USB-pinnen. Du har väl inte händelsevis skapat en monteringpunkt /media/HELLSTROM manuellt? När du plockar ur pinnen så ska den mappen försvinna om allt är riktigt. Kommer inte på vad det kan vara just nu. Får ta mig en funderare.
Kanske Lars, mcNisse eller nån annan har idéer.
Detta med USB-minnen har och är fortfarande ett problem. Nu senast (ca en vecka sen) så kom en fix där man ändrade i HALs regler och policies och för min del fungerar det bättre nu. De automonteras dock inte längre när jag bootar upp men det är ett mindre problem.
Om du har möjlighet så prova med att spara ev filer och formatera sen om din USB-pinne t.ex i Windows eller med GParted/QParted. Format FAT16/FAT32 är ok upp till 2GB annars FAT32. Det har hjälp mig och några till att komma runt liknande problem.
tack så mycket för hjälpen, får se till att göra det. tycker inte om det med rättigheter... kan man inte ta bort det?
Detta med rättigheter är en av Linux styrkor, ett arv från Unixvärlden. Du har din hemkatalog där du har fulla rättigheter. Utanför den så kan du med sudo före kommandot skapa dig det. Men som sagt då gäller det ju att man vet vad man gör.
Ditt fall med USB-pinnen har egentligen inget med rättigheter att göra utan den misslyckas att montera den av andra orsaker.
Plocka ur USB-pinnen och skriv sen kommandot
sudo udevmonitor
Stoppa sen in USB-pinnen igen
Då ska det komma upp ett antal add direktiv, i mitt fall 26st.
Dessa görs för att sätta upp enheten under /dev
Sen kommer själva monteringen med
UEVENT mount ....
UDEV mount ...
och det är här något verkar gå snett.
Kommandot udevmonitor avbryter du med Ctrl+Z
Men tror att en omformatering av pinnen löser det för dig.
sudo udevmonitor
UEVENT mount ....
UDEV mount ...
