Mail - screenlets, får inte bort den [LÖST]
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Installerade screenlets häromdan, allt frid och fröjd. Fick till "weather" från Eskilstuna men av nån outgrundlig anledning "kom" jag åt "mail-letsen", den som syns högst upp till vänster. Nu får jag inte bort den, det går inte att högerklicka på ikonen. Hur gör jag för att "nollställa" hela screenletsen?
[img width=800 height=600]http://pici.se/pictures/YDiPTvQyc.jpg[/img]
GGS-Data Elite, 5200+ 4GB RAM Ubuntu 11.04 64-bitars, 2x500GB HD
Okänd
SV: Mail - screenlets, får inte bort den
Inlägg av Okänd »
du måste in i mappen där screenletsen har sina inställningar och ta bort helt enkelt mail filen som ligger där....typ.
Jag återkommer med bättre svar om ingen annan hinner före, ska bara hitta vart dem ligger...
i terminalen:
sudo nautilus
Sen ctrl + h för att se dolda mappar, sen gå till mappen screenlets, sen där inne.
Men återkommer med bättre svar...
Okänd
Inlägg av Okänd »
den ligger nog i mappen /usr/local/share/screenlets sen där inne nånstans, du borde nog kunna öppna filerna i nån textredigerare och se om det hör till mail screenlets...om du ser den, ta bort den. Sen borde det funka igen.
Jag gjorde på detta settet
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Ok,
Testar och återkommer med resultatet.
Tack å bock så länge
//Tobbe
nire
Inlägg av nire »
för mej ligger inställningarna i ~/.config/Screenlets
Där öppnar du Screenlets.ses och där ser du vilken rad och fil som hör till mail.
TobbeT
SV: Mail - screenlets, får inte bort den [LÖST]
Inlägg av TobbeT »
Funkade, tack Zinden
//Tobbe
afrodwarf
Inlägg av afrodwarf »
Jag har samma problem, hittar dock inte ngn Screenlets.ses fil???
Några förslag
Peter
Mac BookPro A1211 Intel Core Duo 2,33GHz, 2GB RAM, dualboot MacOS, WinXP Pro
Dell XPS Gen5, Intel Pentium D Dual Core, 3,2GHz, 2GB RAM, WinXP Pro
HP NC8230 Intel Pentium 2,0GHz, 2GB RAM, dualboot Ubuntu Gutsy Gibbon 7.10, WinXP Pro.
afrodwarf
Har lyckats lösa problemet, vet dock inte hur det gick till :P
Ny fråga
Vilken fil ska jag styra till sessioner för att autostarta daemon till screenlets?
Tack på förhand.
P
Okänd
Inlägg av Okänd »
sceenlets-tray
afrodwarf
;D
Man tackar för det extremt snabba svaret!
