Metacity problem
thick
Metacity problem
Inlägg av thick »
Tja, jag har kört beryl ett par dagar nu, men tänkte gå in och ändra ikontema till OSX, dom är riktigt shysta :)
Hur som helst så kommer jag inte in i theme-managern, får bara detta error medelande:
Scheman för standardtemat kunde inte hittas på ditt system. Detta betyder att du troligtvis inte har metacity installerat, eller att ditt gconf är felaktigt konfigurerat.
Samtigit så har ikonerna försvunnit från huvudmenyn (ALT-F1), och fönster ikonerna sitter väldigt konstigt..
Edit: Alla möjliga roliga problem börjar dyka upp. Fönster listen har inte försvunnit, men den visar inga program där..
Tacksam för alla svar
Mvh Johan
thick
SV: Metacity problem
Inlägg av thick »
Lyckades få dit fönster listen igen, den hade på något mystiskt sätt ställt in sig på 0 i minsta och högsta vidd, väldigt mystiskt. Nu går det dock inte att hålla in en tangen för att göra samma sak. Tex hålla in backspace för att sudda flera bokstäver. Känns som det är någon inställningsfil som har blivit lite galen. Är inte så hemma på linux än, så alla tips är välkomna.
thick
Inlägg av thick »
Finns det någon iställning för om man skall visa ikoner eller inte i huvudmenyn? Var hittar man den iställningen isf?
Samma fråga om standard temat, tror nämligen den configurationsfilen har blivit nollställd.
Alla tips välkomna, fortfarande.
Sysman
Inlägg av Sysman »
Råkade ut för samma problem.
The default theme schemas could not be found on your system.  This means that you probably don't have metacity installed, or that your gconf is configured incorrectly.
Det löste sig när jag gjorde reinstall av libgnome2-common med Synaptic.
(Jag kör Ubuntu 7.04 på en gammal IBM Aptiva P-II 400Mhz. Lyssnar på musik över nätverket i sovrummet)
thick
Inlägg av thick »
okej, tack för svaret, men det löste sig på annat håll med de här kod raderna:
cd /usr/share/gconf/schemas
sudo gconf-schemas --register *.schemas
och restarta X så löste det sig :)
Nilsgbg
Inlägg av Nilsgbg »
vad menas med restarta X?
Barre
Inlägg av Barre »
Nilsgbg skrev: vad menas med restarta X?
Det menas med att starta om den grafiska delen av Ubuntu.
Enklast är att starta om datorn, men det räcker att starta om det grafiska genom att göra en av följande saker.
  • starta om datorn
  • trycka in ctrl+alt+backspace
  • öppna en terminal och skriva sudo /etc/init.d/gdm restart
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
