Kan inte installera program eller uppdateringar
CVLPA
Inlägg av CVLPA »
Vi är ett gäng nybörjare som installerat Ubuntu Feisty på vår klubbdator. Genast har vi fått problem  :-[
Så fort vi försöker uppdatera genom Update Manager, installera drivisar eller installera något program som XMMS eller Skype får vi typ:
  "E:/var/cache/apt/archives/tzdata_2007e-0ubuntu0.7.04_all.deb: files list file for package `esound-common' is missing final newline".
Alltid fel på esound-common. Vet någon nånting om detta? vad kan vi göra?
/CVLPA
Okänd
SV: Kan inte installera program eller uppdateringar
Inlägg av Okänd »
Hej och välkommen hos oss, CVLPA! :) :)
Det här paketet fattas tydligen. Men den är inte "stable" än..
http://packages.debian.org/unstable/sound/esound-common
/Peter
DeepThought
Inlägg av DeepThought »
Testa att tömma cache genom att köra föjande i en terminal (Program -> Tillbehör):
sudo apt-get clean
Kör sedan:
sudo apt-get update
Förhoppningsvis löser det problemet!
EDIT: Hej och välkommen till Ubuntu-se förresten! ;D
CVLPA
Inlägg av CVLPA »
Hej och tack för de snabba svaren!
Little John, Package Installer säger "Error: A later version is already installed"
DeepThought, "sudo apt-get update" laddade ner 3 Bytes.
Ska jag försöka avinstallera esound-common? hur gör man det?
/CVLPA
EDIT: har bootat om också och kört era råd igen.
DeepThought
Får du/ni fortfarande samma felmeddelande när ni försöker installera något?
För i felmeddelandet (E: = error) säger de att det är fel på paketfilen (.deb-filen) tzdata_2007e-0ubuntu0.7.04_all.deb som ligger i katalogen /var/cache/apt/archives/. Det är i den katalogen apt (pakethanteraren) cachar sina filer innan de installeras, så jag tänkte att det kanske blivit fel vid nedladdning av paketet, och att det fungerar om ni tar bort den nedladdade filen och kör på nytt. Det är det apt-get clean skall göra, tömma cache (sudo ger er administratörsrättigheter - super-user do).
Kvarstår felet kan ni prova att gå in och ta bort filen manuellt:
sudo rm /var/cache/apt/archives/tzdata_2007e-0ubuntu0.7.04_all.deb
Och om inte det löser felet så antar jag att det är fel på paketet. Isåfall får ni säga till så blir det antagligen en bug-rapport eller så :-\
CVLPA
Inlägg av CVLPA »
DeepThought! Felet kvarstår  :-\ Vi tittade i katalogen och såg att det fanns filer där. Då körde vi "sudo apt-get clean" igen och då tömdes katalogen. Sen körde vi "sudo apt-get update" och det laddades bara ner tre Bytes igen.
Som test försökte vi då ladda ner XMMS och fick "E:/var/cache/apt/archives/libgtk1.2-common_1.2.10-18_all.deb: file list file for package `esound-common' is missing final newline" - alltid denna esound-common
Den filen (libgtk1.2-common_1.2.10-18_all.deb och andra + en tom fil som heter "lock") finns nu i katalogen...
Ska vi göra en ominstallation? Vi har ju inte hunnit installera mer än OS:et än  :-) Kan välan inte skada.
/CVLPA
EDIT: installerar om nu, meddelar hur det går!
DeepThought
Japp. Lycka till!
Jag skall se om jag har paketet installerat, annars kan jag testa och installera det och se hur det går för mig. Kanske är det själva paketet som inte är korrekt, och då lär jag också märka det :)
