Titelnlisten på fönstren borta
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Tjenare...
Jag är rättså ny med linux, så det går kanske inte så bra som önskat.
Hur som helst, Jag kollade lite här på forumet och hittade lite guider. Följde hur man installerade beryl.
Och det gick rättsåbra. Händer ibland att vissa fönster blir helt svarta.
Sen grejade jag lite till och ledsamt nog så är titellisten (alltså det som är längst upp på alla fönster där man kan dra och leka)
borta.
Det är riktigt irriterande. Den finns där när jag startar ubuntu. Men så fort jag sätter igång beryl så försvinner den.
Sen undrar jag en sak till, jag har ett nvidia kort till datorn, och har försökt att få in drivrutiner och så till det.
provade envy för att göra det lätt för mig. Men då dog det helt och jag va tvungen att installera om hela ubuntu.
Vill inte att detta ska hända igen, och vet inte 100 hur jag ska lägga in nya drivrutiner, för det kan ju vara bra att ha menar jag.
Det jag undrar är alltså, hur installerar jag mina grafikdrivrutiner på lättaste sätt?
Här är en bild för att visa mitt första problem lite tydligare
http://img.photobucket.com/albums/v111/ ... enshot.png
Tack på förhand. Viktor.
Okänd
SV: Titelnlisten på fönstren borta
Inlägg av Okänd »
Vilket nVidia kort har du ?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Det är ett 5600Ultra från inno3D
Okänd
Inlägg av Okänd »
Virr3 skrev: Det är ett 5600Ultra från inno3D
Okidok.... knepigt att Envy klickade.
Nu behöver man inte installera om....  kom ihåg Ctrl-Alt-F1
Kraschar drivaren så kör man det kommandot.... och sedan
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Så skriv upp Ctrl-Alt-F1 > Logga in > sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Nödplanen klar.....
Kör igenom det här:
http://ubuntu-se.org/drupal/?q=node/139
Läs igenom hela innan du börjar......kom ihåg "nödplanen" !!! .. :)
DeepThought
Inlägg av DeepThought »
När du väl fått in drivrutinerna så är det väl ofta det här som har glömts om titelraden försvinner (och man kör nVidia-kort):
sudo nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals
(Fungerar Hanteraren för propietära drivrutiner bra med nVidia än, plun? :-\)
Okänd
Inlägg av Okänd »
DeepThought skrev: När du väl fått in drivrutinerna så är det väl ofta det här som har glömts om titelraden försvinner (och man kör nVidia-kort):
Det var det jag ville testa nu.... därav nödplanen.
Man har ändrat i buggarna i nvidia-glx-new paketet som ska installeras om det går som tänkt.
sudo nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals  står i manualen... 8)
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Då har man installerat om igen...
Detta börjar bli lite irriterande om jag ska vara ärlig, jag vet inte vad jag gör för fel med envy.
Det enda jag gjort är att jag installerat envy och bett den installera nya drivrutiner.
Det som händer är att jag slås ur x och jag kan inte göra något..
när jag skrev "sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg" så fick jag bara nya felmedelande.
Först var det:
[158.084000]bcm43xx:Error:microcode "bmc43xx_microcode4.fw" not avalible now or load failed"
sen fick jag:
Failed to load nvidia kernel module!
No screens found.
Nu följde jag en guide på en sida och har mött på mer problem. Dock inte så seriösa, det står att nautilus eller vad det heter inte kan
starta när jag laddar x.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jo men nu skulle du ju inte köra Envy... ;)
Klicka på länken !
Men har du kört envy och det misslyckats så sitter du nog i klistret....
Här har du Envykörning med krashat X
http://ubuntu-se.org/drupal/?q=node/162
Om du har det installerat så
Ctrl-Alt-F1 > logga in > sudo envy -t
Du kommer alltid åt en säker terminal med Ctrl-Alt-F1....!!!
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Hehe, hur som helst har jag gjort som det står i den länken denhär gången. Vet inte om jag
han att sabba något innan, för beryl funkar inte.
Men nvidia-settigns säjer att jag har: 1.0-9755.
Ska jag sätta på skrivbordseffekter så går jag in på system och sen inställningar och till slut skribordseffekter...
men då möts jag av ett felmedelande som säjer: composite-utgången är inte tillgänglig.
Uppskattar verkligen hjälpen :) bara lite till nu;) haha^^
Okänd
Inlägg av Okänd »
Utmaningar.... :D
Kör igenom hela den här:
Om du inte får det att funka posta resutatet av Beryls kollkörning.
beryl --replace
        från terminalen
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Nu verkar jag få något resultat i alla fall. Dock inte rätt, och inte så ofta.
Jag körde beryl --replace och då hände det saker,d å drog beryl igång. Vilket den inte gjorde förut.
Nu så försvinner titellisten igen dock:(
Dessutom byter den till ett skrivbord hela tiden...
Detta var svaret på beryl --replace i alla fall:
* Beryl system compatiblity check                            *
Detected xserver                                : NVIDIA
Checking Display :0.0 ...
Checking for XComposite extension              : passed (v0.3)
Checking for XDamage extension                  : passed
Checking for RandR extension                    : passed
Checking for XSync extension                    : passed
Checking Screen 0 ...
Checking for GLX_SGIX_fbconfig                  : passed
Checking for GLX_EXT_texture_from_pixmap        : passed
Checking for non power of two texture support  : passed
Checking maximum texture size                  : passed (4096x4096)
Relaunching beryl with __GL_YIELD="NOTHING"
Reloading options
Edit:
Såg nu att jag inte kan göra fler arbetsytor, Väljer tre och det är fortfarande bara en.
Edit2:Startar jag om fönsterhanteraren genom beryl så fungerar det inte längre. Då är det tillbaka till det vanliga utan beryl.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Kör om de här:
plun@dunder:~$ sudo nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals
Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
Option "AddARGBGLXVisuals" "True" added to Screen "Screen0".
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup'
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
Ctrl-Alt-Backsteg
för att starta om X dvs du loggas även ut...
samt det här där jag lagt till emerald men den ska ändå installeras.
plun@dunder:~$ sudo apt-get install beryl emerald emerald-themes beryl-manager
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Läser in tillståndsinformation... Färdig
beryl är redan den senaste versionen.
emerald är redan den senaste versionen.
emerald-themes är redan den senaste versionen.
beryl-manager är redan den senaste versionen.
0 uppgraderade, 0 nyinstallerade, 0 att ta bort och 0 ej uppgraderade.
Sen har du då "Emeralds Temahanterare" samt då även "Välj fönsterdekorator"
via Beryls diamant.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Nu tror jag det fungerar!
WOW... trode alldrig det skulle vara så lätt;)
ne, men fan va skjönt.
Ställde in beryl i menyn för fönsterhanterare med...
Detta va ju nice:)
Stort tack :D
Okänd
Inlägg av Okänd »
Virr3 skrev: Nu tror jag det fungerar!
Detta va ju nice:)
Stort tack :D
Jo Beryl hoppar ibland ur till Metacity som fönsterhanterare dvs Gnomes
så det är det första man ska kolla.
Sen kan simple-settingsmodulen vara bra i början. Hamnar under Systemvertyg.
sudo apt-get install beryl-settings-simple
Sedan om man även vill ha Aquamarine samt Heloidor så finns paketen...
http://packages.ubuntu.com/cgi-bin/sear ... elease=all
sudo apt-get install paketnamn
Have Fun... :)
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Vad är det för skillnad mellan aquamarine, heloidor och emerald?
Jag har ett problem igen...
Vissa fönster när jag öppnar dem med Firefox så blir de helt svarta...Allting förutom titellisten givetvis.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det är olika fönsterdekoratörer, Aquamarine är Beryls KDE dekoratör, Emerald
är Beryls egen och heliodor vete tusan vart den kommer ifrån.
Här har du "tonvis" med eyecandy att testa med...
http://beryl-themes.org/
Att det blir svart märker jag om jag håller på med flera olika saker samtidigt
och datorn går tungt.
Testa via Beryls inställningshanterare och bocka i o ur> "Synkronisera med Vblank".
Sen vad har du för glxgears värden  ?    skriv glxgears i terminalen och kör
Virr3
Inlägg av Virr3 »
hehe, kan hända att det är lite mycket ja ::)
Är ju tvungen att testa lite nu :D
Skjönt att det inte har med något annat att göra...
mina magiska kugghjul säjer:
12913 frames in 5.0 seconds = 2582.583 FPS
12924 frames in 5.0 seconds = 2584.700 FPS
12839 frames in 5.0 seconds = 2567.692 FPS
12333 frames in 5.0 seconds = 2466.515 FPS
12805 frames in 5.0 seconds = 2560.986 FPS
12857 frames in 5.0 seconds = 2571.253 FPS
12950 frames in 5.0 seconds = 2589.996 FPS
12822 frames in 5.0 seconds = 2564.394 FPS
12981 frames in 5.0 seconds = 2596.032 FPS
12544 frames in 5.0 seconds = 2508.734 FPS
12830 frames in 5.0 seconds = 2565.868 FPS
12726 frames in 5.0 seconds = 2545.194 FPS
12952 frames in 5.0 seconds = 2590.366 FPS
12838 frames in 5.0 seconds = 2567.576 FPS
tröttnade efter attd en gjort så många, antog att den aldrig skulle bli färdig... hade jag rätt?
Om jag får fråga efter din åsikt... Är det värt att skaffa Aquamarine eller något annat?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Virr3 skrev: Om jag får fråga efter din åsikt... Är det värt att skaffa Aquamarine eller något annat?
fps värdena är helt OK
"Smaken är som baken".... det som är bra med Beryl är att man kan få det
precis som man vill själv så det viktiga är att man själv testar o undersöker.
Här finns det ingen MS Redmond som bestämmer vad man får göra eller inte göra...
som med Windows Vista   ;)
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Nu har jag nog förstört något igen...
Nu kan jag inte byta fönster...
Eller, kan kan jag väl, men inte genom den tuffa kuben.
Jag måste gå ner och trycka där nere i panelen. ctrl + alt + pil funkar inte... inte ens utan beryl...:S
Edit: Yess, hittade felet...
Ingen fara längre, det ordnade sig... ska spara configen denna gången så att jag inte sabbar det igen om 2minuter ;)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Virr3 skrev: Ingen fara längre, det ordnade sig... ska spara configen denna gången så att jag inte sabbar det igen om 2minuter ;)
Jo.... när man mixrat ett tag så hittar men alla "reglage"...
En beryl --replace löser ofta en massa strul.
Have Fun.. :)
