KDE 4 Alfa
Okänd
KDE 4 Alfa
Inlägg av Okänd »
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
SV: KDE 4 Alfa
hmm, better than any meat injection!
Louie
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av Louie »
Ojoj, spännande! =)
Nu kan KDEanvändarna börja gotta sig.
Jag väntar dock med att övergå från mitt vackra gnome till KDE förens 4an är ute som en stabil release.
MVH L
Emil.s
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av Emil.s »
Ah, tänkte gå in och tipsa. Men plun var visst före. Men det var ju nån dag sen. :P (Har vart sjuk och sängliggande i helgen)
Fyller på med info:
http://www.kde.org/announcements/announ ... alpha1.php
http://www.kde.org/announcements/visual ... alpha1.php  <--- Grymt!
Och uppgraderad version för oss som ska ha det absolut senaste: :)
http://kdesvn-build.kde.org/
depeo
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av depeo »
Har alltid hatat KDE, men detta verkar ju nästan värt att testa, speciellt då dolphin.  :D
Smygis
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av Smygis »
depeo skrev: Har alltid hatat KDE, men detta verkar ju nästan värt att testa, speciellt då dolphin.  :D
Jopp, Avsaknaden av en fungerande filhanterare är något av det jag saknat mest i KDE.
Jag lär nog testa då det dyker upp som final, Men jag är inte så uppspelt över det. Man får ju se om det är något att ha senare. Dem nuvarande versionen av KDE gillar jag inte alls.
Emil.s
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av Emil.s »
KDE är bäst! Och så är det!  ;D ;)
Hur som hellst:
[img width=150 height=28]http://img231.imageshack.us/img231/9172/img38882il7.th.jpg[/img]
Någon idé på hur man löser detta?
Har följt instruktionerna exakt:
http://kubuntu.org/announcements/kde4-alpha1.php
    * Add the apt sources line above.
    * Install kde4base-dev, this will uninstall the normal qt4 packages and install the qt4 kdecopy packages.
    * These KDE 4 packages install to /usr/lib/kde4 so run:
          o export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/kde4/lib
          o export KDEDIR=/usr/lib/kde4
          o export PATH=/usr/lib/kde4/bin/:$PATH
          o export KDEHOME=~/.kde4
    * Run some programmes. Konsole seems to work. Good luck.
    * To avoid having to start a second X server for a full session install xserver-xephyr and run Xephyr :1; export DISPLAY=:1; xterm and run startkde in the Xerphyr xterm.
    * To run it as a full session copy /usr/lib/kde4/share/apps/kdm/sessions/kde.desktop to /usr/share/xsessions/kde4.desktop, edit the Name entry in kde4.desktop to be called "KDE 4", put the four export lines at the top of /usr/lib/kde4/bin/startkde and start a new session in KDM with KDE 4.
Okänd
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av Okänd »
nån som kör kde4 ?
funkar den?
strul hela tiden?
Vad händer?  ;D
Sundberg
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av Sundberg »
Ojoj, filhanteraren dolphin såg ju väldigt intressant ut =)
Den skall jag ha!
Tackar för tipset plun & Emil. Det här blir något att hålla ögonen på :)
edit: tog bort bevis på min okunnighet om nautilus..*vissel, vissel*
Ubuntu 10.04 x86 @ AMD Athlon 64 3200+, TwinMos 2048MB PC3200 DDR SDRAM, Nvidia GeForce 6600GT (256MB, PCI-E), SB Audigy 2.
TicToc
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av TicToc »
Någon som vet om 4:an hinner med till höstens Kubuntu? Till vårens?
Okänd
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av Okänd »
inte till hösten, 3.5.7 är inne redan och den ska bli standard i Gutsy.
Okänd
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av Okänd »
KubuntuGutsyplan...
https://wiki.kubuntu.org/KubuntuGutsyPlan
Plus alla andra beskrivningar för Gutsy
https://launchpad.net/sprints/uds-sevilla/+specs
TicToc
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av TicToc »
Zinden skrev: inte till hösten, 3.5.7 är inne redan och den ska bli standard i Gutsy.
plun skrev: KubuntuGutsyplan...
Ok, tackar
Okänd
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av Okänd »
läste detta på pluns fina länkar:
The target release for Gutsy should be KDE 4.0 rc 2. Packages will need to still be installed into /usr/lib/kde4 unless there are improvements upstream with renaming kdelibs binaries or moving them to libexec.
Galgalid
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av Galgalid »
Ska nog prova på Kubuntu redan idag....
anyway.... vilken fönsterhanterare har Fedora?
Okänd
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av Okänd »
Galgalid skrev: Ska nog prova på Kubuntu redan idag....
Default är GNOME
lokpest
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av lokpest »
Antar att vi får se KDE i Kubuntu realeasen efter Gutsy?
they may take our code, but they'll never take... OUR FREEDOM!
SV: KDE 4 Alfa
lokpest skrev: Antar att vi får se KDE i Kubuntu realeasen efter Gutsy?
Kubuntu har och kommer alltid ha KDE som standardskrivbordsmiljö. Därvav namnet Kubuntu. :)
lokpest
SV: KDE 4 Alfa
Inlägg av lokpest »
Oj, kanske inte skriva i forumet innan man fått i sig dagens första kopp kaffe  :P
Jag menade såklart KDE4
SV: KDE 4 Alfa
Med varje ny version av Ubuntu följer det med en ny version av Gnome.
Jag skulle tro att det är samma sak med Kubuntu? :)
