Synka telefon mot dator.
jurgonh
Inlägg av jurgonh »
Jag tänkte köpa en ny mobil, för den jag har nu är från stenåldern.
Jag tänkte köpa en Nokia N95.
Jag vet att om man har windows så kan man synka mobilen med outlook för att föra över kontakter och kalenderuppgifter.
Är detta något man kan göra i Linux?
Hur går man isåfall till väga och vad behöver jag för program osv?
jogu
SV: Synka telefon mot dator.
Inlägg av jogu »
Kika på inlägg #2 i tråden
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,8737.0.html
Johan R-E skrev:
På klient sidan (vilket var det du efterfrågade)
Multisync - http://multisync.sourceforge.net/  (som verkar ligga på is?!?!)
OpenSync - http://www.opensync.org/ (som verkar vara uppföljaren till MultiSync och har stöd för både Evolution, Thunderbird och andra)
Både Multisync och OpenSync finns som Ubuntu paket i Feisty 7.04
På server sidan: http://www.funambol.org
Ratski
Inlägg av Ratski »
Hur installerar man opensync.. kommer ingenstans efter att jag laddat hem installations filen. Följer exakt instruktionerna, men inget händer.. Ngn som har koll  ???
Ratski skrev: Hur installerar man opensync.. kommer ingenstans efter att jag laddat hem installations filen. Följer exakt instruktionerna, men inget händer.. Ngn som har koll  ???
Vad har du laddat hem och vad händer (eller händer inte)? Har du laddat hem Ubuntu paketet från denna sida: http://www.in.fh-merseburg.de/~jahn/opensync-0.21/ ?
Jag har tyvärr inte självt testat opensync - ligger på att-göra-listan...
Ratski
Inlägg av Ratski »
Bör väl sägas att jag är rookie i dessa sammanhang!  :-[ nja, laddade hem det från den sidan, men fick hem fel fil. Fick slutligen hem rätt, men det var i ngt konstigt format vilket jag inte riktigt vet vad jag ska göra med. (Behöver nog läsa lite terminal vett) aja. detta är vad som händer.
Följer installations stegen med configure entry i terminalen. väl där kommer följande
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for XML... configure: error: Package requirements (libxml-2.0) were not met:
No package 'libxml-2.0' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables XML_CFLAGS
and XML_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
Här är det ganska så mycket stopp.  >:(
paketet bör vara installerat. var inne i synaptic och kollade runt
Nga idéer?
Lars
Inlägg av Lars »
Du behöver paketet libxml-2.0-dev för att kompilera, om du får andra liknande fel senare så kan det också bero på att något -dev-paket saknas.
jogu
Inlägg av jogu »
Ratski, har det löst sig med opensync?
Har själv installerat ett axplock av OpenSync 0.2x (0.22)-paketen m.h.a. instruktionen på http://www.in.fh-merseburg.de/~jahn/opensync-0.21/ som Johan nämnde tidigare.
T.ex. funkar synkningen av kalendern i Evolution och en SonyEricsson w810i bra efter att ha följt tipsen på http://en.opensuse.org/OpenSync/irmc-sync#Bluetooth.
Ratski
Inlägg av Ratski »
jogu skrev: Ratski, har det löst sig med opensync?
Hej! har inte haft tillgång att skriva på ett tag. Ok, fick inte ordning på det, så jag gav upp. efter att jag installerat ovanstående paket skulle jag installera 8 till eller ngt liknande, så jag hade varken tid eller ork den dagen.  >:(
skönt att du fick ornding på det iaf
Kanske ska sätta mig ned och titta på det en gång till här innan veckan är slut. Återkommer  :P
Ratski
Inlägg av Ratski »
Jag lyckas inte lösa det. Kan inte installera de paketen som krävs för att få det att fungera. Hur lyckades du installera alla paketen jugu? Eller ditt flöt på som det skulle vid installationen?
skulle behöva lite hjälp på vägen
jogu
Inlägg av jogu »
Jag installerade paketen men System > Administration > Synaptic genom att föja instruktionerna på sidan.
1. Först la jag till hans gpg-nycklar med dessa två kommandon i en terminal:
gpg --keyserver hkp://subkeys.pgp.net/ --recv-keys CB210090B029CB84
gpg --export CB210090B029CB84 | sudo apt-key add -
2. Sedan la jag till hans förråd (i Synaptic: Inställningar > Förråd)
deb http://www.in.fh-merseburg.de/~jahn/opensync-0.21/ feisty main
deb-src http://www.in.fh-merseburg.de/~jahn/opensync-0.21/ feisty main
3. "Läs om", leta reda på lämpliga paket (libopensync, msynctool, multisync-gui + plugins, t.ex. libopensync-plugin-evolution2 och libopensync-plugin-irmc) och installera!
(Det går självklart också att lägga till förråden i /etc/apt/sources.list, köra apt-get update och installera paketen med apt-get.)
Ratski
Inlägg av Ratski »
jogu skrev: Jag installerade paketen men System > Administration > Synaptic genom att föja instruktionerna på sidan.
This might do it. kan inte kolla just nu.. sitter i skolan och meckar. men fick med alla filerna nu. återkommer med statusrapport senare ikväll..  ;D happy happy
Ratski
Inlägg av Ratski »
nej jag ger upp.. ordnade med installation, men när man väl ska synka den med telefonen så är jag lost. vet inte vilket paket jag behöver för min w800, inte vilka instälningar som ska göras etc etc.. väntar på ett mer användarvänligt i/o.
Ingen som har en trevlig guide man kan länka till. sitter med USB sladd, så det blir kanske att man införskaffar en bluetooth och ser om man kan ordna det,
jogu
Inlägg av jogu »
Kul att det gick bra med grundinstallationen.  :)
Mindre kul att du inte kan synka datorn och mobilen med USB-sladden. Och jag förstår dig, jag provade om jag även kunde synka USB-vägen (det går ju bra med blåtand) men jag fick det inte att funka. opensync är ju fortfarande i utvecklingsfas, så man får nog tålmodigt vänta.
