hejsan
Har problem med installationen från live cdn. Går utmärkt att starta och köra cd samt gå igenom installations alternativen tills det är dags att få ordning på partitionerna.
Har försökt med båda att skapa allt manuellt eller låta ubuntu välja.
Jag får efter en hel evighet följande felmeddelande : "Kunde inte skapa filsystem" Misslyckades med att skapa ett ext3 - filsystem på partition nr .1 på scsi3 (0,0,0) (sda)
Datorn har två hårddiskar, en ide där windows finns (än så länge i alla fall...) och en sata där jag vill installera ubuntu.
Sata disken har fungerat felfritt och har felsökt den samt testat att ta borta lla partitioner men inget hjälper...
SV: "Kunde inte skapa filsystem"
Testa om det går bättre med gparted
Alt-F2 > gksudo gparted
Kolla noggrannt att du tar rätt partition.
Alternativt har du nåt diskfel som måste fixas
mha Windows felkontroll
http://support.microsoft.com/kb/315265/sv
Funkar på sätt å vis nu
Gjode en ny felsökning iwindows och som väntat inget fel. Har lyckats göra en installation nu men de gick endast att göra genom att jag formaterade en enda partiotion til ex3... så nu har jag inte någon swap tyvärr... Borde väl gå skapligt ändå om man har en gig i ram?
Jag får exakt samma när jag provade installera Xubuntu
"Kunde inte skapa filsystem" Misslyckades med att skapa ett ext3 - filsystem på partition nr .1 på scsi3 (0,0,0) (sda)"
Med ubuntu,kubuntu går det däremot alldeles utmärkt.
jag får exakt samma felmeddelande nu när jag ska installera Xubuntu.
Det jag vill göra är att ta bort allt som finns på datorn, min windowsinstallation, alla partioner etc.
Jag vill bara att Xubuntu ska komma upp när datorn sätter igång. Hur gör jag det?
får
""Kunde inte skapa filsystem" Misslyckades med att skapa ett ext3 - filsystem på partition nr .1"
När de ska installeras.
får
Råkade ut för detta tidigare i veckan. Felet låg troligtvis på CDn trots att den var nybränd på lägsta hastighet...
Jag brände en ny CD och då fungerade det som det skulle...
jag prövade att köra med reiserfs istället för ext3 och då funkade installationen men när jag startar datorn så när de står
GruB Loading...
kommer de sedan upp en text där de står
Error 17
Inget mer bara error 17 och inget händer..
så nu kan jag inte ens få igång datorn om jag inte startar via en cd förstås men de vill jag ju inte... Finns det någon lösning på de här?
GruB Loading...
Error 17
