Ansluter inte längre till dhcp
legolas
Inlägg av legolas »
Har uppgraderat från kubuntu version 6 till 7.04
Tidigare fungerade anslutningen till nätverket (dhcp-protokoll) utan problem, men inte längre.
Kom på att om man gör följande:
ifdown eth0
ifup eth0
så fungerar det igen, men det ska ju naturligtvis fungera direkt efter bootup.
Är kanske filen /var/log/dhclient.eth0.pid inblandad? Ser att den resettas efter ifdown och
uppdateras efter ifup.
Har någon en lösning på problemet?
Okänd
SV: Ansluter inte längre till dhcp
Inlägg av Okänd »
Hej och välkommen till oss,legolas !  :) :)
Hur ser din ifconfig ut i terminalen?
Hade du kollat i system>administration>nätverk om eth0 är aktiverat ( ikryssat ) ?
Hälsningar
Peter
legolas
Inlägg av legolas »
Tack Peter!
ifconfig efter bootup ser ut så här:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:80:AD:79:E2:A2
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:959 (959.0 b)  TX bytes:1286 (1.2 KiB)
          Interrupt:18 Base address:0xe800
och efter att jag gör ifdown eth0 / ifup eth0
          inet addr:192.168.0.163  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::280:adff:fe79:e2a2/64 Scope:Link
          RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:83 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2444 (2.3 KiB)  TX bytes:8064 (7.8 KiB)
Systeminställningar -> Nätverksinställningar -> fliken Nätverksgränssnitt
säjer att eth0 är aktiverat efter bootup, men fältet under IP-adress är tomt.
Efter ifdown eth0 / ifup eth0 ser jag
"192.168.0.163" under IP-adress (precis som ifconfig ger)
Så eth0 är aktivt, men får av nån anledning ingen adress tilldelat sig...
Okänd
Inlägg av Okänd »
När du är inne i system>administration>nätverk och markera din kabelanslutning
och går sen till Egenskaper, markera DHCP där och fyll i din gateway (192.168.0.1 )där...
Hur ser det ut sen ?
( försök inte med ifup eller ifdown )
legolas
Inlägg av legolas »
Hmm...ser ingen system>administration>nätverk utan jag har som sagt
Systeminställningar -> Nätverksinställningar -> flik Nätverksgränssnitt
pratar vi om samma gränssnitt i K-menyn?!
Om jag markerar eth0, högerklickar och väljer "Configure Interface"
får jag upp en ruta där "Automatisk DHCP" är förvalt samt "Aktivera när
datorn startar" och förvalt. Ser väl ok ut.
Under fliken Nätverksinställningar -> filk Routing
är det blankt i fältet "Standarförmedlingsnod, IP-adress". Är det GW dom menar?
Matade in 192.168.0.1 och startade om, men fältet var blankt efter uppstart.
Senast försökte jag med
route add default gw 192.168.0.1
men det var ej tillåtet.
har du Peter eller någon annan nåt förslag?...
legolas
[LÖST] SV: Ansluter inte längre till dhcp
Inlägg av legolas »
Förutom att problemet som sagt åtgärdas med
ifdown eth0
ifup eth0
upptäckte jag att det också hjälper med
$ dhclient
så jag adderade helt enkelt
dhclient &
i slutet av /etc/rc.local
inte speciellt snyggt kanske, men nu får eth0 tilldelat sig en dhcp-adress vid uppstart och jag är ansluten direkt.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Grattis!! Detta kalla man för "felkompensation".
Huvudsaken det funkar. Men själva idéen du hade där, tycker jag om!
Hälsningar
Peter
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
SV: [LÖST] SV: Ansluter inte längre till dhcp
legolas har du lust att posta din /etc/network/interfaces här?
legolas
Inlägg av legolas »
OK, postar /etc/network/interfaces (har inte modifierat den)
auto lo
iface lo inet loopback
address 127.0.0.1
netmask 255.0.0.0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
auto eth0
