Ubuntu server fungerar inte med SSH
shaterlo
Inlägg av shaterlo »
Låst! Hänvisar till denna tråd ----> http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topi ... 70897.html
Låst på grund av: Dubbelpostning.
/gholen
Hej !
Jag försöker att använda programet ( SSH Secure File Transfer Client ) för att kunna överföra filer till server.....men hela tiden får jag error eller fel meddelande även om alla uppifter stämmer. hur ska jag göra för att kunna logga in med SSH ?
En sak till. Varför kan jag inte logga in som root??
Snälla jag behöver hjälp!!
MVH
Shaterlo
mcNisse
SV: Ubuntu server fungerar inte med SSH
Inlägg av mcNisse »
shaterlo skrev:
Hej !
MVH
Shaterlo
Se till att du kör mot port 22 och att klienten har stöd för version 2 av ssh protokollet.
Hur vill du logga in som root? Med ssh går det bra bara du sätter ett lösenord. Det går även att trixa till så att root kan starta X. Dock kan jag inte detaljerna :(
sudo passwd
Först ditt lösen. Sedan roots lösenord två gånger. (Inga tecken syns på skärmen)
DrMegahertz
Inlägg av DrMegahertz »
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topi ... 70897.html Dubbelpostning? :P
Ang. root, 'sudo su' loggar in dig som root.
BildAre you shpongled? Bild
Låst
