Tid för partionering och vågar man klicka på 'krysset'?
ChristofferL
Inlägg av ChristofferL »
Satte igång partioneringen för en stund sedan (ung 10 minuter) för att partionera om min hårddisk till 40 GB / 40 GB . Valde "Guidad - ändra storlek...." .
1. Nu har den hållt på i 10 minuter och har inte överhuvudtaget gått upp en ynka procent? Hur lång tid tar det? (är lite otålig av mig, jag vet)
2. Vågar man avbryta partioneringen med hjälp av krysset uppe till höger?
Edit Nu har allt slutat att svara och hårddisken tänker inte ens! Musen reagerar inte :( Vad göra??!
Tack på förhand för svaren!
nire
SV: Tid för partionering och vågar man klicka på 'krysset'?
Inlägg av nire »
Om du startar om datorn och provar igen blir det samma sak då?
ChristofferL
Lyckades reboota hela datorn... och när XP star´tar nu så kör en diskkontroll. Hoppas bara att det startar normalt! Sedan får jag testa att installera Ubuntu igen!
Edit: Hur långt tid tar det förresten normalt att partionera en hårddisk på 80 GB om den ska ändra till 40 GB / 40 GB ?
gholen
Hedersmedlem
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av gholen »
Beror helt och hållet på.
jag hoppas att du defragmenterat den innan? Om inte, GÖR DET!!!!
Sedan, vad har du på din HDD? Tänk på att det är viktigt med backups, så ta det innan!
Hur mycket plats på din disk är ledigt? Är den helt tom, tja, då tar det ca en halvtimme till en timme. Är det filer som måste flyttas, då kan det ta en hel del tid.
ChristofferL
Hej !
Jo, jag har defragementerat min hårddisk och gjort backup på alla mina filer.
Jag har i dagsläget ungefär 20 GB med filer, som trots min defragementering verkar ligga ganska utspridda, så det kan alltså ta runt 2, 3 timmar eller?
Edit: en till fråga; ungefär (om man man tar hänsyn till ovanstående ^) hur lång tid borde det ta innan man ser första procenten - alltså att den inte har hängt sig från början (som den gjorde för mig) ?
Blixmo
Inlägg av Blixmo »
Vad ska du göra om HDD i? Min 250gb var nästan helt full, tog bara 1h att partionera till ext3.
Ska du göra det 40/40 av en 80 med 20gb filer bör det ta max 1h, alltså borde 1% komma ganska fort.
