Hårddiskproblem [LÖST]
Ace1313
Inlägg av Ace1313 »
Jag dualbootar med windows/ubuntu och har därför delat upp hårddisken i följande partitioner:
10Gb NTFS - Windows (sda1)
20Gb Ext3 - Linux (sda5)
290Gb Ext3 - Delad lagring (sda7)
om du undrar varför jag gjorde sda7 till Ext3 så äär det för att det är det enda formatet som klarar av stora hårddiskar samt kan läsas/skrivas utan problem av både windows och linux.
Nu har jag fått problem, varje gång jag startar ubuntu så säger den:
/dev/sda7 contains a filesystem with errors check forced
och sen scannar den
och sen däger den ett antal nummer
Och windows funkar inte heller...
I windows så får jag errorn "Filsystemet är skadat och kan inte läsas" på båda linux hårddiskarna (har båda mountade)
Vad ska jag göra???
eftersom sda7 innehåller allt så kan jag inte formatera om den (mycket skolläxor och sådant)
To err is human... to really foul up requires the root password.
Ace1313
SV: Hårddiskproblem
Inlägg av Ace1313 »
oops... windows säger egentligen:
"Diskstrukturen är skadad och kan inte läsas"
Lars
SV: Hårddiskproblem
Inlägg av Lars »
Är det Windows som skadar partitionen eller får du samma problem mellan två uppstarter av Ubuntu?
Ace1313
SV: Hårddiskproblem
Inlägg av Ace1313 »
nvm, fixade det...
Allt som behövdes var fsck.ext3 /dev/sda7
tyvärr kom jag på att jag borde lagt till -y först efter att ha tryckt enter...
och efter 10 minuter konstant y tryckande funkade den :D
