har ett ganska minimalt problem, men ändå irriterande.
det är så att när jag startar upp datorn så kommer jag till inloggningsfönstret, skärmupplösningen är helt vrickad på den, och blir inte normal förrän jag har loggat in på mitt konto.
jag misstänker att det är själva root kontot som har fel inställningar på skärmupplösning och skulle därför behöva hjälp med hur man ska kunna logga in ditt och ändra på skärmupplösningen.
hur loggar man in som root?
- HOLMEN
- Fadder
SV: hur loggar man in som root?
Det finns sätt att göra så man kan logga in som root, men det är inte att rekomendera. Avänd istället sudo och försök att åtgärda dtt problem.
Ubuntu-användare sedan 2005.
Del av Core apps Dev
om jag loggar in som root i terminalen, hur byter man upplösning där då?
eller går det möjligtvis stänga av inloggnings funktionen?
- HOLMEN
- Fadder
Det går via sudo su
Men kör istället
Följ guiden och starta sedan om X igenom Crtl+Alt+Bakslag.
Borde se ut som det ska. Kan annars bli lite ev. mekande.
Men kör istället
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Det är väl dumt att logga in X som root. då får du bara problem om du gör minsta fel ;S
använd Sudo i terminalen. Gillar du inte det så kan du aktivera root med sudo -i. Då har du en temporär Root-terminal. Good luck and have fun
The tux generation is now.
Behöver du hjälp?
Behöver du hjälp?
- OS: Fedora
Det går att fixa autologin:
System > Administration > Inloggningsfönster
Väl inne i det fönstret klickar du på:
Säkerhet > Aktivera automatisk inloggning
I rutan skriver du självklart ditt username...
oGGe, Daniel, varför göra en sån sak så svår? Han frågade ju om det gick att stänga av inloggningsfunktionen, och det gör det...
Jag är inte tyvärr inte särskilt aktiv längre.
sakjur@launchpad
sakjur@launchpad
