Ta bort program: Virtualbox
SakJur
OS: Fedora
Inlägg av SakJur »
Min dator vill varken ta bort, lägga till, updatera paket innan Virtualbox är borta totallt, då installationen gick snett...
Jag är inte tyvärr inte särskilt aktiv längre.
sakjur@launchpad
Okänd
SV: Ta bort program: Virtualbox
Inlägg av Okänd »
Kolla i den här tråden om nåt funkar.
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topi ... 68443.html
SakJur
OS: Fedora
Inlägg av SakJur »
Jag använde inte Automatix för att installera den...
sakjur@launchpad
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det är samma städkommandon
sudo apt-get -f install
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get update
Plus att du sedan provar att installera igen med debfilen, ingen annan tar.gz fil som
man kan hitta någonstans.
SakJur
OS: Fedora
Inlägg av SakJur »
Det funkar inte, har testat både Edgys och Feistys deb-fil, men inget vill funka!
Jag har stort behov att göra det, jag har för tillfället inga liveCDs... fast en kompis har en edgy jag kan låna...
sakjur@launchpad
Okänd
Inlägg av Okänd »
Testa de här 2
sudo dpkg-reconfigure virtualbox
sudo dpkg-remove virtualbox
SakJur
OS: Fedora
Inlägg av SakJur »
Ska kolla om det funkar...
Edit: Nope, dpkg-remove finns inte...
sakjur@launchpad
Okänd
Inlägg av Okänd »
SakJur skrev: Ska kolla om det funkar...
sudo apt-get --purge remove virtualbox
http://www.helsinki.fi/~jalaaman/apt-management.html
SakJur
OS: Fedora
Inlägg av SakJur »
Bara ett dumt felmeddelande...
Finns det något sätt jag kan tvinga datorn att strunta i att kolla efter fel, att jag kan ta bort virtualbox, utan att oavsett vad som är fel så försvinner den?
går lite bättre och längre med aptitude istället för apt-get
sakjur@launchpad
Okänd
Inlägg av Okänd »
SakJur skrev: Bara ett dumt felmeddelande...
Jo men låt inte Aptitude försöka lösa det här för då blir det oftast bara värre.
Jag ska försöka leta rätt på tråden där man manuellt tar bort en post.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Hittade tråden
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,6160.0.html
Det här är då något som jag kokat ihop själv genom att kolla lite.
Följer ingen "howto"...
/var/lib/dpkg    har du en fil som heter status
sudo gedit /var/lib/dpkg/status      sök efter Virtualbox
Alla program ligger då så här:
Package: virtualbox
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 22888
Maintainer: InnoTek Systemberatung GmbH <info@virtualbox.org>
Architecture: i386
Version: 1.3.8_Ubuntu_edgy
Depends: libasound2 (>> 1.0.11), libc6 (>= 2.4-1), libgcc1 (>= 1:4.1.1-12), libglib2.0-0 (>= 2.12.0), libice6, libidl0, libpng12-0 (>= 1.2.8rel), libqt3-mt (>= 3:3.3.6), libsdl1.2debian (>= 1.2.10-1), libsm6, libssl0.9.8 (>= 0.9.8b-1), libstdc++6 (>= 4.1.1-12), libuuid1, libx11-6, libxalan110, libxcursor1 (>> 1.1.2), libxerces27, libxext6, zlib1g (>= 1:1.2.1), debconf (>= 0.5) | debconf-2.0
Recommends: linux-headers, gcc, make, binutils, bridge-utils, uml-utilities
Conffiles:
/etc/init.d/vboxdrv a96bae44530e1c1c693114f10c120c1a
/etc/vbox/vbox.cfg d135aa320242428b2d9ea53a33f44e69
Description: InnoTek VirtualBox
VirtualBox is a powerful PC virtualization solution allowing you to run a wide range
of PC operating systems on your Linux system. This includes Windows, Linux, FreeBSD,
DOS, OpenBSD and others. VirtualBox comes with a broad feature set and excellent
performance, making it the premier virtualization software solution on the market.
Räkna till 10 och ta enbart bort din Virtualbox post.  Inget annat.
SakJur
OS: Fedora
Inlägg av SakJur »
plun skrev: Hittade tråden
Package: virtualbox
Priority: optional
Section: misc
Architecture: i386
Conffiles:
Tack det funkade!
Hoppas inte Natilus och Gnome var nåt viktigt :P...
sakjur@launchpad
Okänd
Inlägg av Okänd »
SakJur skrev:
Tack det funkade!
Nautilus o Gnome... ???
SakJur
OS: Fedora
Inlägg av SakJur »
plun skrev:
SakJur skrev:
Tack det funkade!
Ja, två saker jag raderade, tyckte det var lite skumma namn, så jag antog att det var trojaner...
sakjur@launchpad
Okänd
Inlägg av Okänd »
SakJur skrev: Ja, två saker jag raderade, tyckte det var lite skumma namn, så jag antog att det var trojaner...
Aha.....  :D
PS Nautilus är då Gnomes filhanterare.....(så att det inte blir förvecklingar bland nybörjarna)  DS
