Få igång nätet med Telia adsl?
Har ett konstigt litet problem.
Varje gång jag bootat om så tappar jag anslutningen till internet, för att få igång det igen så måste jag boota om till xp och sen boota tebaks till ubuntu.
Har testat att lägga in ip och gateway själv i ubuntu men då kommer jag inte ut på nätet alls..
Någon som vet om det är nått speciellt man måste göra bara för att det är telia?
Är du ansluten via router eller har du TP-kabel rätt in i modemet via nätverkskortet?
Rätt in i modemet via nätverkskortet.
Då skall du testa att förnya din IP från Ubuntu för att se vad som händer.
Starta ett terminalfönster och skriv
sudo ifconfig eth0 -dynamic
sudo ifconfig eth0 dynamic
Eftersom du säger att det fungerar ibland så har du säkert DHCP konfigurerat men för säkerhet skull kan du väll säga vad som står i följande fil:
/etc/network/interfaces
[quote="rancor"]Då skall du testa att förnya din IP från Ubuntu för att se vad som händer.
/etc/network/interfaces[/quote]
Ska kolla när jag kommer hem...
Ã…terkommer
Ã…terkommer
Där står det:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
auto lo
auto eth0
auto eth1
auto eth2
auto ath0
auto wlan0
- sund
jag har då glocalnet, och måste ange andvändarnamn och lösenord, men får inget ip på papper utan blir tilldelad, så jag har dynamiskt ip ikryssat, men! jag vet inte vart man fyller i detaljerna, hittar bara modem som man ska fylla i telefonnummer och crap.
en liten guide för att koppla upp med adsl vore jättefint
"kabel från eth0 rakt in i modemet"
edit: kom igen, jag vill inte sitta i windows bara för att internet inte funkar i ubuntu än! :/
- sagabusan
Jag har telia ADSL och för att det skulle fungera hos mig så la jag till följande i nätverksinställningarn under fliken DNS så har jag tre DNS servrar
195.67.199.27, 195.67.199.28, 195.67.199.29. och under sökdomäner telia.com
jag tror jag hittade detta i deras manual eller nåt.
- XeonMasta
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
[quote="Håkan"]Har också telia men har inte behövt göra några inställningar som helst.
//Håkan[/quote]
Jag har telia adsl men får 100000 errors i ifconfig. Nån som vet något om det?
//Håkan[/quote]
â€Abake babonani bayophine babonani phutiâ€
â€those of us who have truly seen each other will surely see each other againâ€
Jag har också haft problem med att kontakten verkar brytas efter ett tag.
Det fungerar att ansluta igen (DHCP) med System/Administration/Networking och göra "Disconnect" och sedan "Connect". Men ofta bryts kontakten igen efter ett tag. Jag har också tre DNS srvrar under fliken DNS. Provar med att lägga till telia.com under sökdomäner.
Nån som vet om telia tillämpar nåt slags time-out vid inaktivitet, eller ändring av prioriteter, eller... ?
[quote="H.H"]Jag har telia ADSL och för att det skulle fungera hos mig så la jag till följande i nätverksinställningarn under fliken DNS så har jag tre DNS servrar
jag tror jag hittade detta i deras manual eller nåt.[/quote]
GorArn
