installera spel med wine
har försökt både med counter strike och starcraft installationen startar med båda 2 men fastnar med starcraft och
cs får något error om behörighet tillstånd skulle behöva en abc hur gör jag
har även cedega på skrivbordet men hur installerar man programmet
ubuntu 7.04 är operativet
- DeepThought
- OS: Arch Linux
SV: installera spel med wine
För att installera CS/Steam är det kanon att följa guiden här:
http://appdb.winehq.org/appview.php?iVersionId=1554
Den bruker fungera fint
F.ö. så kan du klicka på "PROFIL" i meyraden ovan här på formet, gå in i Profilinställningar och längst ner finns val så att du kan visa vilken version du kör
det är här mina problem som ny börjare tar vid hur hittar jag/eller installerar jag
'~/.wine/drive_c/windows/fonts' or install it into your system.
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Ah, "~/" är din hemkatalog, d.v.s. /home/användarnamn, ~/.wine är således en gömd mapp i din hemkatalog.
Gör så här: starta winecfg (t.ex. i en terminal) och kolla t.ex. vad din "C:\" är för mapp, antagligen är det ~/.wine/drive_c/, annars kan du ställa in den till det eller auto-detect, så brukar den bli det.
a nu kom vi en bit till var hittar jag "/tmp/file.reg"
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Fungerade inte:
wine iexplore http://winehq.org
och sedan klicka på "Install"? Om det gjorde det kan du hoppa det steget..
verkar som om servern är nere för det händer inget när jag klickar installera provar imon annars hittar inte "/tmp/file.reg"
någonstans tack i alla fall än så länge
det står något om mozillas html programvara ska kolla om jag hittar det
tog ner tahoma.ttf här
http://support.microsoft.com/kb/188081
fick ett felmeddelande på steam installern använde den på skivan exe filen istället download länken funkade nu på morgonen spelet installerat stort tack för hjälpen
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Skönt att det gick vägen!
Hur har det gått med Starcraft? Är det med eller utan Brood War (expansion)? Iallafall, kolla in de här:
Starcraft 1.x
http://appdb.winehq.org/appview.php?iVersionId=51
Brood War 1.x
http://appdb.winehq.org/appview.php?iVersionId=149
En säger att man ev. måste "chmod 777" för att få igång BattleNet, och det som menas är nog:
chmod -R 777 /vart/du/installerade/Starcraft
skulle jag tro. Det betyder att du ändrar rättigheterna till alla filer (-R, recursive) i den mappen så att alla användare (ägare, grupp, andra) får behörighet att köra, skriva till och läsa filerna. Detta kanske löser ditt problem?
(Läs gärna mer om rättigheter här: http://ubuntu-se.org/Wiki/Filrättigheter)
Starcraft 1.x
Brood War 1.x
starcraft med exp broddwar men man måste installera starcraft eftersom serial ligger där får i alla fall följande felmeddelande
winecfg:load_drives GetVolumeInformation() for 'E:\' failed, setting serial to 0
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Starta winecfg och kolla under Drives vad som står, se till att t.ex. din CD verkligen finns där! (Klicka på Autodetect om du inte alls vill gära något själv, så borde en lösa en del själv).
~$ winecfg
Warning: the specified Windows directory L"c:\\windows" is not accessible.
Warning: the specified System directory L"c:\\windows\\system32" is not accessible.
err:winecfg:load_drives GetVolumeInformation() for 'E:\' failed, setting serial to 0
i drives fliken
C /cdrom/
D /media/cdrom/0
E /media/cdrom/1
H /home/perry
Z /
det får jag när jag klickar autodetect klickar jag advanced så står det något om att autodetect from device /not implemented yet
i drives fliken
C /cdrom/
D /media/cdrom/0
E /media/cdrom/1
H /home/perry
Z /
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Din C bör vara ../drive_c, men gör så att du flyttar din ~/.wine och se om det kan lösa sig. D.v.s. Ctrl-H för att visa alla filer i Nautilus, byt namn på .wine till t.ex. .wine-backup och starta sedan winecfg igen.
Vart på hårddisken installerade du Steam?
får det här felmeddelandet i slutet av csinstallationen
The file C:/program
Files/Steam/Unwise32.exe could not be
opened.Please check that your disk is not full
and that you have access to the destination
directory.Access denied
där tror jag det ligger fick köra om det hade haft windovs 2000 inställt på wine ändrade till xp.
Men varje gång jag ska starta cs måste jag stoppa in cdn genvägen på skrivbordet funkar inte hur fixar man den?
The file C:/program
