Gigantiska tecken i consolen
Urban Anjar
Inlägg av Urban Anjar »
Någon gång i samband med att jag uppgraderade till 7.04 eller när jag la in Beryl fick jag plötsligt gigantiska teckensnitt i consolen. Så stora att jag tappar all överblick. Hur fixar jag det?
Terminalen under X funkar som den ska.
Förresten blev det knas med Tilda i samma veva. Teckenstorlekarna är ok, men när jag skriver ett tecken skrivs tecknet före sönder.
zero gravity
Wikiadmin
SV: Gigantiska tecken i consolen
Inlägg av zero gravity »
funkar inte öppna terminalen och redigera>nuvarande profil
Abusus non tollit usum
Jag fick också det problemet med Tilda, men det löste jag genom att greja lite i inställningarna. Problemet är att jag inte riktigt minns vilka ändringar jag gjorde.  :-[ Det var i alla ingenting med typsnittet, det är det enda jag säkert minns, annars tror jag att jag testade alla inställningar som finns i Tilda och till slut så funkade det.
Urban Anjar
Alltså Terminalen funkar, problemet uppkommer när jag gör Ctrl-Alt-F1 med flera...
zero gravity
Wikiadmin
Ahh läste ditt inlägg lite för snabbt :P
Skall försöka gottgöra dig och googla i nån timme efter ditt problem :)
zero gravity
Wikiadmin
En liten lös tanke bara. Om du kollar i /etc/default/console-setup
Edit: hitta även den här tråden  http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... nsole+font
Filen i sig borde påverka ctrl+alt+"F1-F6" då den påverkar tty"1-6" som är precis det som står när du kör ctrl+alt+F1 mm.
Lars
Inlägg av Lars »
Upplösning och textstorlek kan också ändras via en flagga till kärnan, t.ex. vga=blabla. Kolla om du använder något sådant i /boot/grub/menu.lst.
Trill
Inlägg av Trill »
vulfgar skrev: Jag fick också det problemet med Tilda, men det löste jag genom att greja lite i inställningarna. Problemet är att jag inte riktigt minns vilka ändringar jag gjorde.  :-[ Det var i alla ingenting med typsnittet, det är det enda jag säkert minns, annars tror jag att jag testade alla inställningar som finns i Tilda och till slut så funkade det.
Jag har samma problem och det uppstår när man har transparensen på. Lite synd det.
Det funkar även med transparensen på. Förb...at att jag glömt vilken inställning jag pillade på.
Trill
Inlägg av Trill »
Nu har jag hittat det. :D
Kryssa i Enable Double Buffering under General.
Trill skrev: Nu har jag hittat det. :D
Exaktemente, där var det!
Återgå till "Terminalforum"
