1680x1050, ATI Radeon X1600XT, HP w20"
jpotex
Inlägg av jpotex »
Hej.
Jag försöker få igång den riktiga upplösningen på min skärm. Dock lyckas jag inte, trots att jag ändrat i xorg.conf och ändrat i modeline. Någon som har en idé?
Kör nya Ubuntu.
Mvh
mcNisse
SV: 1680x1050, ATI Radeon X1600XT, HP w20"
Inlägg av mcNisse »
Logga ut och logga in i konsolen och sedan upprepar du dessa kommandon tills att du får igång xservern med rätt upplösning:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
startx
Det blir en hel den frågor men kommantot sparar en kopia av xorg.conf som du kan återgå till om det går åt skogen. Vill du vara helt säker tar du en egen kopia först...
jpotex
Inlägg av jpotex »
mcNisse skrev: Logga ut och logga in i konsolen och sedan upprepar du dessa kommandon tills att du får igång xservern med rätt upplösning:
startx
Jag lyckas inte med det heller. Kan det vara så att jag måste installera ATI-drivarna för att det ska fungera? Dessa finns ju inte till nya Xorg ännu.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Prova med 'ati' som drivare. Den saknar 3d stödet men du kanske kan få upp skärmen med rätt upplösning.
Erik Andrén
Inlägg av Erik Andrén »
Posta din xorg.conf samt din xorg.0.log. (Använd gärna <a class="postlink" href="http://www.pastebin.com">http://www.pastebin.com</a> eller dyl)
jpotex
Inlägg av jpotex »
mcNisse skrev: Prova med 'ati' som drivare. Den saknar 3d stödet men du kanske kan få upp skärmen med rätt upplösning.
Då kraschar X för att den drivrutinen inte existerar.
jpotex
Inlägg av jpotex »
Erik Andrén skrev: Posta din xorg.conf samt din xorg.0.log. (Använd gärna <a class="postlink" href="http://www.pastebin.com">http://www.pastebin.com</a> eller dyl)
Den fungerar inte, så jag får skicka in det i forumet.
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#  sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/misc"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
# path to defoma fonts
Fontpath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "se"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "vesa"
Busid "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "HP w20"
Option "DPMS"
Horizsync 24-94
Vertrefresh 48-75
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Generic Video Card"
Monitor "HP w20"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1680x1050" "1600x1600" "1440x1440" "1280x1024" "1280x960" "1152x1152" "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
Modes "1680x1050"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
  screen "Default Screen"
Inputdevice "Generic Keyboard"
Inputdevice "Configured Mouse"
Inputdevice "stylus" "SendCoreEvents"
Inputdevice "cursor" "SendCoreEvents"
Inputdevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "0"
EndSection
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Sök först i /var/log/Xorg.0.log efter ordet modeline och se var du kan komma upp i för upplösning med vesa-drivaren du har.
Kolla skärmens upplösning, horizsync/ vertrefresh genom att installera paketet xresprobe
sudo apt-get install xresprobe
och därefter ge kommandot (i detta fall för din vesa-drivare)
sudo xresprobe vesa
Jämför upplösning, horizsync och vertrefresh med de i xorg.conf. Uppdatera om det skiljer.
Visst finns det ati-drivare för ditt kort, se
http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu ... tion_Guide
netsampler
Inlägg av netsampler »
Jag gjorde så här för att få igång 1680*1050 med mitt X1600-kort på Ubuntu 7.04
1. Installerade drivrutinerna genom att skriva följande i en terminal:
sudo aptitude install xorg-driver-fglrx
2. I en terminal:
3. Välj fglrx och sen upplösningen 1680x1050, annars är det bara att tycka OK på frågorna som kommer upp.
Starta om X
netsampler
jpotex
Inlägg av jpotex »
netsampler skrev: Jag gjorde så här för att få igång 1680*1050 med mitt X1600-kort på Ubuntu 7.04
2. I en terminal:
Starta om X
Tyvärr fungerar det inte. När jag väljer fglrx som drivrutin så blir det bara helt svart när X startas.
jpotex
Inlägg av jpotex »
Bowmore skrev: Sök först i /var/log/Xorg.0.log efter ordet modeline och se var du kan komma upp i för upplösning med vesa-drivaren du har.
sudo xresprobe vesa
Slutsteget på guiden trollar bort min xorg.conf.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Trollar bort xorg.conf? Vad hände?
Körde du igenom hela installationen?
Pre-Installation Checks[edit]
- Enable "restricted" Repository
- Disable Composite Extension
Installation
- Method 1: Install the Driver the Ubuntu Way
- Configure the Driver
- Finish the Installation
Post-Installation Checks
- Verifying
jpotex
Inlägg av jpotex »
Bowmore skrev: Trollar bort xorg.conf? Vad hände?
Installation
- Verifying
"sudo aticonfig --initial" fungerar inte. Därefter när jag skriver "sudo aticonfig --overlay-type=Xv" så tas min xorg.conf bort, och en liten kopia av den gamla sparas. Därför är det skumt. Den trollar alltså bort xorg.conf ur systemet.
Jag har följt installationsinstruktionerna ordagrant.
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Hm,
   Horizsync   24-94
   Vertrefresh   48-75
Ser lite låga ut.
Installera "xresprobe" och kör "xresprobe XXX". Byt XXX mot vesa, fglrx, ati, eller radeon.
Och för att fglrx (ATI's drivare (xorg-driver-fglrx)) ska fungera så lär du installera "linux-restricted-modules"
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
I ATI guiden under Configure the Driver och ovanför kommandot sudo aticonfig --initial står en note. Har du provat med förslaget att editera xorg.conf manuellt efter det du kommandot misslyckades? Finns också ett annat förslag där.
jpotex
Inlägg av jpotex »
Bowmore skrev: I ATI guiden under Configure the Driver och ovanför kommandot sudo aticonfig --initial står en note. Har du provat med förslaget att editera xorg.conf manuellt efter det du kommandot misslyckades? Finns också ett annat förslag där.
Ja, men att skriva in fglrx fungerar inte. Då blir min monitor helt svart.
jpotex
Inlägg av jpotex »
Skriver jag "aticonfig --initial" så får jag detta:
tobias@tobias-desktop:~$ sudo aticonfig --initial
Uninitialised file found, configuring.
Using /etc/X11/xorg.conf
Saved back-up to /etc/X11/xorg.conf.original-0
*** glibc detected *** aticonfig: munmap_chunk(): invalid pointer: 0xbfe7ca56 ***
======= Backtrace: =========
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(cfree+0x1bb)[0xb7d76f5b]
aticonfig[0x805bff7]
aticonfig[0x805c2a5]
aticonfig[0x8054528]
aticonfig[0x804985e]
aticonfig[0x80496cb]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc)[0xb7d21ebc]
aticonfig[0x8049601]
======= Memory map: ========
08048000-08067000 r-xp 00000000 08:04 8866218    /usr/bin/aticonfig
08067000-0806a000 rw-p 0001e000 08:04 8866218    /usr/bin/aticonfig
0806a000-0808b000 rw-p 0806a000 00:00 0          [heap]
b7ce8000-b7cf3000 r-xp 00000000 08:04 7831616    /lib/libgcc_s.so.1
b7cf3000-b7cf4000 rw-p 0000a000 08:04 7831616    /lib/libgcc_s.so.1
b7cfe000-b7cff000 rw-p b7cfe000 00:00 0
b7cff000-b7d01000 r-xp 00000000 08:04 7865608    /lib/tls/i686/cmov/libdl-2.5.so
b7d01000-b7d03000 rw-p 00001000 08:04 7865608    /lib/tls/i686/cmov/libdl-2.5.so
b7d03000-b7d04000 rw-p b7d03000 00:00 0
b7d04000-b7d08000 r-xp 00000000 08:04 8865029    /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0
b7d08000-b7d09000 rw-p 00003000 08:04 8865029    /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0
b7d09000-b7d0b000 r-xp 00000000 08:04 8865018    /usr/lib/libXau.so.6.0.0
b7d0b000-b7d0c000 rw-p 00001000 08:04 8865018    /usr/lib/libXau.so.6.0.0
b7d0c000-b7e47000 r-xp 00000000 08:04 7865602    /lib/tls/i686/cmov/libc-2.5.so
b7e47000-b7e48000 r--p 0013b000 08:04 7865602    /lib/tls/i686/cmov/libc-2.5.so
b7e48000-b7e4a000 rw-p 0013c000 08:04 7865602    /lib/tls/i686/cmov/libc-2.5.so
b7e4a000-b7e4d000 rw-p b7e4a000 00:00 0
b7e4d000-b7e72000 r-xp 00000000 08:04 7865610    /lib/tls/i686/cmov/libm-2.5.so
b7e72000-b7e74000 rw-p 00024000 08:04 7865610    /lib/tls/i686/cmov/libm-2.5.so
b7e74000-b7f61000 r-xp 00000000 08:04 8865012    /usr/lib/libX11.so.6.2.0
b7f61000-b7f65000 rw-p 000ed000 08:04 8865012    /usr/lib/libX11.so.6.2.0
b7f65000-b7f72000 r-xp 00000000 08:04 8865033    /usr/lib/libXext.so.6.4.0
b7f72000-b7f73000 rw-p 0000d000 08:04 8865033    /usr/lib/libXext.so.6.4.0
b7f73000-b7f74000 rw-p b7f73000 00:00 0
b7f74000-b7f7b000 r-xp 00000000 08:04 8865055    /usr/lib/libXrender.so.1.3.0
b7f7b000-b7f7c000 rw-p 00006000 08:04 8865055    /usr/lib/libXrender.so.1.3.0
b7f7c000-b7f81000 r-xp 00000000 08:04 8865053    /usr/lib/libXrandr.so.2.1.0
b7f81000-b7f82000 rw-p 00005000 08:04 8865053    /usr/lib/libXrandr.so.2.1.0
b7f8b000-b7f8e000 rw-p b7f8b000 00:00 0
b7f8e000-b7fa7000 r-xp 00000000 08:04 7831573    /lib/ld-2.5.so
b7fa7000-b7fa9000 rw-p 00019000 08:04 7831573    /lib/ld-2.5.so
bfe68000-bfe7e000 rw-p bfe68000 00:00 0          [stack]
ffffe000-fffff000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
Aborted (core dumped)
Nån som vet vad som händer?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Det är lätt att gå vilse i guiden. Har sett flera exempel på det.
Först, misslyckas sudo aticonfig --initial så måste man nog starta om från början i guiden igen och sen under Configure ändra i xorg.conf och hoppa över sudo aticonfig --initial. Därefter köra  sudo aticonfig --overlay-type=Xv. Men jag antar att du gjort allt detta på det sättet.
Då bör Device-sektionen se ut nåt i stil med
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]"
Driver "fglrx"
Option "VideoOverlay" "on"
Option "OpenGLOverlay" "off"
Busid "PCI:1:0:0"
EndSection
Sen är det dax att reboota med sudo shutdown -r now.
Ska kolla runt lite om det finns några problem med just ditt kort.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Här en sida för ATI fglrx stöd (X1600 finns med):
http://packages.ubuntu.com/feisty/misc/ ... iver-fglrx
Bugg-rapporter
https://launchpad.net/ubuntu/+source/li ... 6.20/+bugs
Bugg-rapport på X1600 PCI Express + svart skärm
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/105788
Denna verkar vara relaterat till ATIs fglrx version 8.34.8. Idag finns en 8.36.5 ute men är osäker på om den finns i restricted då jag för ett tag sen återinstallerade fglrx och har 8.34.8 !!! Du kan kolla det med kommando fglrxinfo.
Info om 8.36.5 finns på länken
http://ati.de/support/drivers/linux/linux-radeon.html
Annars vet jag inte riktigt hur du ska komma vidare.
jpotex
Inlägg av jpotex »
I värsta fall får jag köra den tidigare versionen av Ubuntu.
Bowmore skrev: Här en sida för ATI fglrx stöd (X1600 finns med):
Bugg-rapporter
