Hjälp med internet!
Hjälp med internet!
Hejsan! Jo, det är så att jag har laddat ner Ubuntu 7.04 från nätet och sedan bränt ner det på en skiva. Sedan så stoppade jag i skivan och kom in och ställde in svenska mm. Men sedan kom problemet, jag fick inte internet uppkoppling. Jag kunde öppna ff och den lilla informations sidan kom upp. Men när jag t ex skrev google.se så kom det bara "Sidan kan inte visas"...
Vad är felet?
Är det något som jag måste ställa in, eller måste man installera det?
Tacksam för svar!
Mvh kron
Vad är felet?
Tacksam för svar!
Mvh kron
SV: Hjälp med internet!
Hej och välkommen till forumet!
Att internet inte fungerar kan bero på många olika saker, och lite mer information skulle hjälpa.
1.Kör du trådbundet eller trådlöst?
2.Använder du router eller kopplar du dig direkt mot internet?
3.Ställer du in ip-adress själv eller får du den automatiskt från router/leverantör?
1. Jag kör trådbundet.
2. jag använder router. Sitter liksom inte i vårat "kontor"
3. Har ingen aning, brukar inte sköta sånt. Men tror inte vi ställer in ip!?
Men min internet funkar sedan i windows när jag ta ut skivan och startar om :/
Okej. Det första du bör göra är att kolla om du har fått någon ip-adress. Starta terminalen(Program->Tillbehör->Terminal), och skriv i terminalen ifconfig
Det borde då pluppa ut lite information om dina nätverkskort och om dom har ip-adress. Klistra in resultatet här.
Men du, man måste ju stoppa i skivan och starta om datorn för att komma in på Ubuntu.
Men om man kopierar och sedan startar om då försvinner la det man kopierat?
kanske ska ta och skriva ner det på en lapp...
Då får du nog en tilldelad ipadress, det du måste göra är att skriva in din "DNS-server".
Gå in i System >> Administration >> Nätverk, och under fliken DNS, skriver du in din server.
Om du inte vet vilken, så titta i Windows inställningar.
Var hittar jag windows inställningar?
Jag kan inte Windows. Finns det någon här som kan hjälpa till och förklara vart man hittar DNS
inställningarna i Windows.
Start / Kör
Skriv sen "cmd" tryck Enter
Skriv sen i kommando fönstret "ipconfig" eller "ipconfig /all" beror på hur mycket du vill se.
Kom ihår att inte skriva med "" teckena
Packard-Bell bärbar med Ubuntu 7.04, windows har ja lagt på hyllan
jo
, tog ipconfig och fick lite ip-adress, nätmask och standard-gateway.
Ethernet-kort Anslutning till lokalt nätverk 2:
Anslutningsspecifika DNS-suffix :
Ip-adress: 192.168.1.37
Nätmask: 255.255.255.0
Standard-gateway: 192.168.1.1
Hoppas det räcker. För jag vill gärna installera Ubuntu, men då känner jag att jag vill att internet ska funka
Är det någon som vet hur man ska göra?
- mcNisse
- OS: Debian
Vad står i din /etc/resolv.conf?
Av det jag har läst verkar det som om du inte får in ett vettigt värde där när du anropar dhcp servern.
Känner du till vilken dns-server som du får av din internet leverantör (ISP)?
Du kan prova dessa två servrar:
83.255.245.10
83.255.249.10
83.255.245.10
83.255.249.10
Om jag ska vara riktigt ärlig så har jag ingen arning om dem här internet grejorna och var ska jag hitta den mappen?
Har liksom inte installerat Ubuntu ännu.
men hur anropar man dhcp serven?
Vad är: 83.255.245.10 och 83.255.249.10 för servrar?
men en sak som jag vet är att när man är inne på testversionen och trycker på system eller nåt och sedan går in på "nätverk", så står det "Wired connection" och under är det en internetkappel (den man stoppar in). :/
- mcNisse
- OS: Debian
OK. Jag missupfattade ditt problem (trodde att du hade installerat redan)
Du kan stoppa in de dnsservarna som jag listade enligt Jokers inlägg #5 när du har bootat upp ubuntu från cd:n. För att testa om namnuppslagning fungerar.
När du har bootat från cd kan du starta en terminal och posta rosultatet av dessa kommandon:
sudo ifconfg
cat /etc/resolv.conf
Så här kan du testa om det är namnupplsagingen som är problemet:
host <a class="postlink" href="http://www.google.com">http://www.google.com</a> 83.255.245.10
Det första kommantot använder 83.255.245.10 för att slå upp och det andra den dns som är konfigurerad i systemet.
sudo ifconfg
DNS servrar. Ett terminalkommando till, host. Det används för att slå upp ipadresser.Vad är: 83.255.245.10 och 83.255.249.10 för servrar?
Ska jag skriva in : host <a class="postlink" href="http://www.google.com">http://www.google.com</a> 83.255.245.10
och sudo ifconfg
i terminalen? (inte samtidigt)
och sudo ifconfg
- mcNisse
- OS: Debian
Ja, när du har botat ubuntu.
Men på system / admin.... / nätverk / på dns där ska det stå någonting där?
Någon adress eller nåt på server mm. För det står inget!
Har också skrivit in sudo ifconfg cat /etc/resolv.conf,
kom skitmycket text:
<HW>=Hardware Type.
List of possible hardware types, mm
edit: Vet att vi har adsl...
<HW>=Hardware Type.
- mcNisse
- OS: Debian
Det ska stå minst en ipadress. Prova nästa gång att skriva in servrarna som jag angav.kron skrev: Men på system / admin.... / nätverk / på dns där ska det stå någonting där?
Men dns används inte det i skolor?
Men ska jag skriva in host google i terminalen?
- mcNisse
- OS: Debian
Vet inte vad du tänker på för förkortning i skolan... men den dns jag pratar om är domain name server. En server som slår upp ipadresser från domännamn.
Funkar inte host <a class="postlink" href="http://www.google.com">http://www.google.com</a> i terminalen har du ingen dns konfigurerad. Så ja testa.
