HP LaserJet 1000 skriver ej ut
gösta
Inlägg av gösta »
Återigen en tråd om HP LaserJet 1000.
Ja trassel var det med det i annars så utmärkta ubuntu 6.10. Skrivaren autodetekteras i sin usb-port och har dessutom försökt testa med en massa andra portar och rutiner eftersom det inte fungerar. Vad som händer när man försöker skriva ut är iaf följande:
utskriften skickas iväg till utskriftskön för skrivaren, men från skrivaren märks inga reaktioner. Den fungerar utmärkt i XP.
Har installerat foo2zjs men det funkar ändå inte.
Kan någon som har denna så utmärkta skrivare ge detaljerad steg för steg info hur man gör för att det ska funka?
Detta är just nu det enda som hindrar mig från att skrota min win-installationer på mina datorer
Okänd
SV: HP LaserJet 1000 skriver ej ut
Inlägg av Okänd »
Hej och välkommen hos oss, gösta !! ;)
Jag svara här med en länk som hjälpte många:
http://hplip.sourceforge.net/downloads.html
Lycka till, det kommer att funka  ;) ;) ;)
/Peter
gösta
Inlägg av gösta »
Oj, snabbt svar.
Tack för det Peter.
Ska testa detta hemma i kväll om jag hinner. Återkommer ang resultat.
Okänd
Inlägg av Okänd »
OKI ! Lycka till ! ;) ;) ;)
Xaziva
Inlägg av Xaziva »
Hej Littlejohn..
Sitter här med pappa gösta och fjärrstyr hans dator från min för och reda ut problemet han har.
Vi har kört igång filen som vi laddade ner från länken du gav oss.. Det gick bra tills detta kom upp
Would you like to retry installing the missing package(s)? (y=yes*, n=no, q=quit) : y
Running 'sudo apt-get install --yes --force-yes build-essential libjpeg62-dev build-essential python-dev libusb-dev lsb libsnmp9-dev python-qt3 sane-utils'
Please wait, this may take several minutes...
error: Package install command failed with error code 100
Okänd
Inlägg av Okänd »
Har du alla förråd öppen?
Kolla i system > administration> Pakethanteraren Synaptic>Inställningar>Förråd att allting är ibockat där.
Om det inte är så, bocka i allting där och stäng.
Sedan klicka du på "Ladda om". Detta är viktigt.
Sen öppna du terminalen och knappa in:
sudo apt-get install build-essentials
Tryck på ENTER och avvakta, detta kanske ta tid.
Och efter det kör du samma procedur igen.
Hör av dig... ;)
gösta
Inlägg av gösta »
Vi försöker i kväll igen.
sontho
Inlägg av sontho »
Kanske inte över huvud taget har med saken att göra,men...
jag bytte till feisty nyss och ominstallerade då min canon pixma4200 som då helt plötsligt fungerade utmärkt. Men jag kunde inte skriva ut från GIMP ?????
Det jag gjorde som löste problemet var att gå in i System-Administration-Utskrift, markera skrivaren och sätta den som standardskrivare. Då fungerade det på en gång.
Låter kanske för enkelt, men har man tur så är det dom enkla sakerna som gäller  :D
/Thomas
Det ska gå!
Ubuntu user # 10410
gösta
Inlägg av gösta »
Ja, kanske det går att köra på den nya verren av Ubuntu. Men ska försöka att få igång det i nuvarande verre i alla fall. Tack för tips.
Vad tror LittleJohn om detta?
Okänd
Inlägg av Okänd »
gösta skrev: Ja, kanske det går att köra på den nya verren av Ubuntu. Men ska försöka att få igång det i nuvarande verre i alla fall. Tack för tips.
Bra idé att uppgradera till Feisty 7.04, tycker jag. Det finns den här HP filen ovan inbyggd.
Alltså jag tror att den nya Ubuntuversionen kommer att hitta din skrivare automagiskt!! ;D
/Peter
gösta
Inlägg av gösta »
Får se vad sonen säger. Han kanske vill att vi testar vidare i Vers 6.
Annars har jag 7:an nere som iso o kan bränna ut/installera.
Okänd
Inlägg av Okänd »
tar 7.04:an, gösta, du kommer inte att ångra dig!! ;) ;)
gösta
Inlägg av gösta »
Får greja med det här själv ikväll.
Har nu installerat vers 7.04. o hoppades att det skulle funka skriva ut men icke..
som synes LittleJohn  av skärmdump  http://img467.imageshack.us/img467/3526 ... hotvk8.png
        så verkar det ok.
Har inte gjort något annat som har föreslagits för vers 6.
gösta
Inlägg av gösta »
har således ej gjort något annat som tex installerat driver fo2zjs men det kanske jag måste göra?
Det jag tycker är konstigt är att det står att skrivaren är redo/klar
Jag kollade lite snabbt här, verkar som om någon firmware till skrivaren behöver uppgraderas
http://openprinting.org/show_printer.cg ... erJet_1000
Det står i alla fall lite om olika problemlösningar, förhoppningsvis nåt som hjälper
gösta
Inlägg av gösta »
Lite väl drastiskt va, men är det inte någon som klarar detta o har vägarna förbi Västervik där jag bor?
gösta
Inlägg av gösta »
Jag har trixat med LittleJohns tips med HPlip o kommer bara hit... se scouts 1 o 2
shot 2 http://img329.imageshack.us/img329/2251 ... ot2ay5.png
shot 3 http://img136.imageshack.us/img136/6760 ... ot3sd3.png
Skrivaren funkar ju om jag kopplar den till en winburk?
Okänd
Inlägg av Okänd »
http://www.linuxprinting.org/show_print ... erJet_1000
Kan ni kolla den här länken ? Kolla speciellt det som står under Debian längre ner.
/Peter
gösta
Inlägg av gösta »
Hej o tack för svar.
http://img91.imageshack.us/img91/4095/s ... ot1rg7.png  menar du att jag ska klistra in det som jag har markerat i teminalen? Jag gjorde det o då står det som du ser.
Hoppas du har tålamod med mig men jag är verkligen beginner på Ubuntu
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Kolla rättigheterna för filen /dev/usblp0
Om grupprättigheten är satt till plugdev så prova med att ändra till lp med
sudo chown root:lp /dev/usblp0
