behålla ntfs partion vid installation av 7.04
tuffy
Inlägg av tuffy »
Tänkte installera Feisty 7.04 men innan jag gör det har jag en fråga. Idag har jag en HD som är partionerade i en mindre och en större del. Båda i NTFS. Det jag undrar över är om jag installerar Feisty på den så kallade "C:\" blir den andra partionen kvar orörd då alltså min "D:\" idag. Anledningen är att jag ahr en massa saker på "D:\" som jag inte vill förlorar och har ingen annan stanns att göra av dem.
mcNisse
SV: behålla ntfs partion vid installation av 7.04
Inlägg av mcNisse »
Hej tuffy och välkommen till ubuntu-se!
Det går bra. Bara du gör rätt ;) .  Se till att du inte formatterar om den större partitionen. Du behöver dela upp den mindre i minst två delar. En för root (/) filsystemet och en för en swap partition. Var nogran när du partitionerar så får du inga problem :)
I GNU/linux heter partitionerna /dev/XXXn, där XXX kan vara hda, hdb, sda mfl och n är ett nummer.
tuffy
Inlägg av tuffy »
Tack så mkt för hjälpen och det vänliga svaret  :)
Hur stora rekommenderas / rooten respektive swapen vara på?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
swap 2xRAM
Resten root om du inte vill ha separat home. Du tror jag att en 5-6 gig för root är tillräckligt och resten i home.
ninetwozero
Utgåva: 6.06 Dapper LTS
Inlägg av ninetwozero »
nisse har rätt :D
tuffy
Inlägg av tuffy »
Tack så mkt för hjälpen!
2 x X antal MB RAM verkar lite overkill. Visserligen är idag hårddiskutrymme inget problem för dem flesta.
Har man 512 MB RAM så klarar man sig alla gånger med 256-512 MB swap.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Hund skrev: 2 x X antal MB RAM verkar lite overkill. Visserligen är idag hårddiskutrymme inget problem för dem flesta.
Vad vinner man på att snåla med swap?
Bossieman
Inlägg av Bossieman »
Diskutrymme  ;D. Jag har aldrig använt in närheten av mina 256MB swap - har 1024 MB ram. 256 räcker gott imo.
