ISO BOOT PROBLEM
TodoPorNada
ISO BOOT PROBLEM
Inlägg av TodoPorNada »
hej allihopa!
nej, min boot skiva funkar inte, så enkelt... efter välkommen meddelandet dycker upp, står det på svart skärmen: "buffer I/O error on drive sda, logical block 0" och så vidare. jag försökt att göra enligt helpet säger (jag har testat nästa hela varianter och parameter), men ubuntu kör inte.
naturligtvis att jag körde winM5SUM och, trots att jag har laddat ned 6-7 st. Ubuntu 7.04 (från olika mirror, även torrents), det händer ingenting.
dessutom har jag försökt med bra märke av CD- (inte dvd) skivor, bra brännprogram (nero, power iso) och "den rekommenderade hastigheten" (x4)...
min burk är gammal, en dell 8250 (p IV-2600 mgz, 200 gb HD maxton-1 partition) och när jag vågade mig fortsätta boot processen, togits alla externa tillbehör bort.
sökt efter på internet men... nu har jag bestämmat undrar här, kanske får nån mera imaginativa ideér...
mitt svenska är inte så bra som jag skulle vilja, så jag hoopas ni kan förstår problemet. tack!
"Errar humanum est"
mcNisse
SV: ISO BOOT PROBLEM
Inlägg av mcNisse »
Hej TodoPorNada och välkommen till ubuntu-se!
Jag tog en titt på specificationerna på en dim8250. Enligt dell sitter det ingen sata disk i datorn. "drive sda" tyder på att det sitter en sata/scsi disk i datorn. Så det borde inte vara fel på någon disk.
USB minnen hamar också på sda. Har du något usb device inkopplat? Mus/tangentbord kanske? Det ser nämligen ut som om du har problem med USB. Har du provat alternativ skivan?
Har du provat andra liveCD, typ knoppix?
DeepThought
Inlägg av DeepThought »
Hej TodoPorNada!
Jag vet inte säkert vad som kan vara felet, men du testade att köra CD-checken som dyker upp när du bootar med LiveCDn i? (D.v.s. i samma meny som du väljer "Starta och Installera..." eller vad det står)
mcNisse:
mcNisse skrev: "drive sda" tyder på att det sitter en sata/scsi disk i datorn. Så det borde inte vara fel på någon disk.
Var inte det en av sakerna som ändrades i och med Feisty? Nu heter väl "alla" diskar sdx, och inga hdx? Jag är inte säker, men tror det..
TodoPorNada
tja!
tack för svaret! jag hade redan sökt info om min burk och tänkt mycket på HD...
körde chkdsk och denna maskin stannade när det försköks att välja "reparera fel i systemet automatisk" men inte på andra hållet "sök efter skadade sektorer..." i dialog boxen diskkontrollen, både som användare och administratörkonto.
nää, inga tillbehör är inkopplad, inte skrivmaskinen (som har stöd för sd minne) heller men i det här fallet, skulle virtualla skivor förstöra? jag tog också ut dom.
för ett år sedan upptaderade jag bios från A02 till A04 versionen (då får en annan dimension dell användare att hälpa till  :D) och det här windows xp home edition var redan installerad. äntligen har "primary partition" inte byt sitt volym. (med andra ord: jag har inte gört nåt konstigt mot min älskade burk).
ditt val (den andra live skivan) är inte gratis, tror jag.
vad synd om jag inte hittar lösningen eftersom jag är aldelles uttråkad på bill gates' s.... stuffs!
PS: ja, att testa på cd var en av första saker som jag gorde...
undrar om hur många gånger måste man ladda ned iso's  :P och, vad det är sämre, bränna utan resultat  :'(
"Errar humanum est"
DeepThought
TodoPorNada skrev: ditt val (den andra live skivan) är inte gratis, tror jag.
Givetvis är den gratis! ;D Du lär aldrig behöva betala för Ubuntu, kolla "Ubuntus löfte" på: http://ubuntu-se.org/drupal/
För att hämta den kan du kolla in: http://releases.ubuntu.com/feisty/
För alla releaser, kolla in:
eller:
http://cdimages.ubuntu.com/
TodoPorNada
hehehehe...
jep, jag visste att ubuntu är helt gratis. när jag sa "andra valet", menade jag knopixx (gratis, självklart  ;D)
mmmmmmm, nu här jag läst lite mer och är nästan säker att det finns några problem ubuntu-dimension 8250 (och andra serier), så ska jag ladda knopixx och fedora i stället.
tack i alla fall  8) !
"Errar humanum est"
