Gproftpd- problem met att komma åt andra mappar än Home. [LÖST]
Hej, detta är min andra tråd sedan jag började med linux igår. Jag har lyckats att instalera gproftpd och få det fungera med användare och inloggning. (ja jag valde ett ftp program med gui, eftersom jag inte är helt van i linux än så var det smidigare) Men nu har jag stött på ett problem.När jag loggar in så kommer jag bara åt Home katalogen, har försökt lägga till andra kataloger men inget resultat. Hur ska man göra?
mvh k-g
Edit: Försökt läsa på så mycket jag kan men hittar ingen stans var man kan lägga till lfer rot mappar. Kan man de med något annat ftp program? Måste inte vara Gui valde det för att det var enklast att komma igång med.
mvh k-g
SV: Gproftpd- problem met att komma åt andra mappar än Home.
Hej där!
Ny själv men jag gjorde iaf så här..
När jag lägger till använder sätter jag homemappen till /home/ftp där proftp har skapat en användare,
Sen skapade jag mapparna där som jag vill dela ut med min ftp.
Ska kanske tillläggas att min home är skapad på en egen partition "/home" på 50G , Skapar man den vid installation så blir den kvar ifall man vill eller behöver insallera om, Linux mountar den partitionen automatiskt som home.
Lycka till med din ftpserver / sweflo
/ sweflo
Hjälpen nära till hands med hjälpen i GPROFTP...
sudo mount -o bind /media/porche/ftp /home/ftp/usb1
sudo mount -o bind /media/USBMEDIA/MEDIA /home/ftp/usb2
kör jag för mina usbdiskar, mapparna usb1 &usb2 har jag skapat före.
Nu ska jag bara försöka lösa så mapparna mountas automatiskt när jag slår på usbdiskarna.
Stuff som jag alltid vill ha tillgängligt har jag en mappstruktur under /home/ftp.
Första man blir blind på är ögonen
/ sweflo
/ sweflo
/ sweflo
Tack, ska provas när jag kommer hem efter helgen
Testat nu och tyvärr får jag det inte att funka, får felmedelandet. "cant find /home/carlos/ftp in /etc/fstab or /etc/mtab"
vad gör jag för fel?
Vi får gräva lite djupare i det här för när jag mountar på det sättet kan jag avmontera mapparna i ftpn men inte själva disken.
Hos mig ser det ut så här......
En bärbar med 80 gigs disk som jag partat så här
10 G /
1 G /tmp
1 G /swap
resten är /home med ext3
Sen har jag två 250 G ntfs usbdiskar som jag mountar vid behov, De sitter mest på frugans dator som e kopplad till tv via en trådlös mediaspelare från D-Link.
Mitt problem var/är att ibland vill jag plugga in diskarna så att en kompis kan komma åt lite grejer
ibland, Men att jag har det viktigaste alltid tillgängligt via huvudstrukturen med /home/ftp/?????? ( Ska försöka med nån sambmappning istället, men ger inte upp).
Det som händer hos mig är att usbdiskarna monteras i /media därav mina rader
"sudo mount -o bind /media/porche/ftp /home/ftp/usb1"
"sudo mount -o bind /media/USBMEDIA/MEDIA /home/ftp/usb2" ....
när jag skapar/importerar användare till GPROFTP så for dom sin homemapp i "/home/ftp" för att jag inte ska behöva krångla så mycket, I /home/ftp har jag t.ex "/home/ftp/media" "/home/ftp/upload" (klicka i rutan skapa upload när du skapar användare), Mappar som bara jag ska komma åt har jag bara tagit bort rättigheter för övriga använadere (jag, mig själv, jag igen och min kompis
Så alternativt för mig är att jag hittar inställningen som gör att när jag pluggar in en usbdisk så mountas den i "/media" och ändrar den så den mountas i "/home/ftp" istället......
Tillbaks till ditt problem...
Är dina diskar fasta (alltid tillgängliga) eller är det som hos mig?
Har du skapat mappen före som du försoker mounta till??
Hur ser din fstab ut?
Vad vill du mounta (/hårdisk/mapp/???? till vart /home/ ) ?
Vet inte om man skriver dessa rader i fstab.conf eller om du måste skriva dessa i ett script som körs i via autostart ( vet inte namnet på på filen ).
Börja med att testa mounta nåt som du har eller skapa t.ex en mapp i din homemapp och försök monta den mappen på ett annat ställe....
T.ex
"sudo mount -o bind /home/dinmapp/test /home/dinmapp/mountad/test"
För att a bort mountningen skriver du "sudo umount /home/dinmapp/mountad"
kollade din sida så jag tror inte du är den som ger sig
/ sweflo
10 G /
1 G /tmp
1 G /swap
T.ex
/ sweflo
/ sweflo
Hehe, nej ge sig är fegt
. Oki min situation, Jag har en test dator som jag lär mig ubuntu på, på den har jag Gproftpd, men inkopplat i samma interna nätverk så har jag min filserver (windows) men jag har redan kört connect to server och lagt till de hdd som "G on 192.168.0.1" dessa är alltid ihopkopplade och min plan så småningom är att instalera ubuntu på filserver. När jag nu ska mounta så skriver jag så här "sudo mpunt -o /smb://192.168.0.1/G /home/carlos/ftp/Tv-Serier" Tv-Serier mappen har jag skapat tidigare. Jag vill alltså mounta en Mapp som heter Tv-Serier som ligger på G: på windows burken. Min fstab ser ut som underliggande. Det känns som felet jag gör är med "media" Men vet inte hur jag ska göra annerlunda.
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda1
UUID=82dd46e9-2e85-4c41-b090-983f53143878 / ext3
defaults,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sda5
UUID=f5af7cad-e678-4757-8816-6110d077ccd1 none swap
sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
Nu har jag ingen koll än på mountningar med smb men som när jag kör
Så hamnar alla mappar i "media/porche/ftp" i usb1mappen
Jag ska kolla vidare och rapporterar här sen för jag ska ochså mounta från en burk till en annan.
Såg någonstans i forumet om någonting meds ghostmountning för smb så mapparna blir kvar som platshållare.
Får kolla vidare men det verkar vara rätt många som har problem med smbmountning
/ sweflo
Oki tack, ska leta vidare jag med ^^
Hej, Hittade det nu, på http://ubuntu-se.org/Wiki/Samba Om du läser avdelningen med "Ansluta från annan Ubuntu"
tack för all hjälp
tack för all hjälp
- HOLMEN
- Fadder
Jag hade länge problem med FTP servrar och allt som rör det. Men så fick jag tag på en sådan j*vla suverän guide som gör allt så simpelt.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=218630
Följ allt till guiden säger att man ska repetera samma sak på alla datorer.
Sen när du gjort det så skapar du helt enkelt ett konto till varje person som ska ha åtkomst till FTPn
Sen skriver man i användarens lösen och sen kopplar upp sig till servern och skriver i användarens namn och lösen. INNE! KLart
sudo adduser bertil --home /utdelnings/mapp
Ubuntu-användare sedan 2005.
Del av Core apps Dev
