Ubuntuforums och Festisen.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det blev en lite experimentiell start för Feisty och främst grafikdrivare.
De här bör forumen man hålla koll på för att se när det skapas säkra howtos.
Installation:
http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=140
Multimedia samt Video:
http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=138
Förbenat olyckligt att man brände nVidia o Ati drivar utmaningen... :P
Alla viktiga forum:
http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=173
Feistys utvecklingsforum:
http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=179
Okänd
SV: Ubuntuforums och Festisen.
Inlägg av Okänd »
Den pinsamma nVidia buggen är på väg att lösas.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... +bug/98641
När den är löst kan då Skrivbordeffekter användas inkl "Hanteraren för proprietära drivrutiner"
Envy behöver då inte användas.
:D
Okänd
Inlägg av Okänd »
F***n, vad det låter roligt! Men ingen översättare har hittat nånting som passar för "restricted drivers"  :'(
Okänd
Inlägg av Okänd »
Huvudsaken att buggj--ln rensas bort för den är mer än pinsam för Ubuntus utvecklare.
Skrevs 1 April, väl diskuterad i Feistys forum... ;)
Allt sköts sedan via Skrivbordseffekter som man har under inställningar.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Mer om nvidia och den här röran.... :P
Om man har Envy version 0.9.1 så blir en Feistyuppgradering tokig.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/107915
För Feisty är det då alltså version 0.9.2 som kan köras.
Diskussion efter långa loggen.
Den andra buggen blir då kortslutning på det hela
Vi får väl se hur de löser det här... :D
Om man väl är på Feisty så är det då inga problem att använda Envy.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Nödinstruktion från Ubuntugeek...
The restricted drivers manager has made things a mess for a lot of people with newer and older nVidia cards.The restricted modules are getting load priority over the nvidia-installed module.
If you want to fix this follow this procedure
http://www.ubuntugeek.com/how-to-fix-nv ... users.html
Envy är nog enklast... ;)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Lösningen är ju känd så det är väl bara  att släppa loss den rätta metoden....
http://ubuntu-se.org/drupal/?q=node/139
Det går åt pipan med de nyaste samt Legacy Nvidiakort.
ATI vete tusan...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det där sista du sa stämmer väl rätt bra, det är "Ati vete tusan" för det mesta. Man får hoppas att ATI skärper till sig och ger bättre support till Linux. De kan ju börja med att fixa ett deb paket av sina drivrutiner och vässa dem lite så man slipper en massa krångel.
Okänd
Inlägg av Okänd »
DimensionX skrev: Det där sista du sa stämmer väl rätt bra, det är "Ati vete tusan" för det mesta. Man får hoppas att ATI skärper till sig och ger bättre support till Linux. De kan ju börja med att fixa ett deb paket av sina drivrutiner och vässa dem lite så man slipper en massa krångel.
Jo men även här i forumet är man nära lösningen för ATI... :D
Jag har inte kollat Ubuntuforums.
Problemet med ATI är att det är så olika med olika typer av kort..
Okänd
Inlägg av Okänd »
Vi får hoppas på det bästa. :)
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
apt-get install xorg-driver-fglrx restricted-modules
Sen funkade ATI kortet för mig. :)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Den stora frågan......kan du aktivera Compiz ?  :D
System > Inställningar> Skrivbordseffekter    (för att ta den  rätta vägen )
Funkar Beryl sedan... ?  (efter installation från ubuntus förråd)
Okänd
Inlägg av Okänd »
nVidia igen....
Trolig fix är att man blockar en uppgradering om Envy 0.9.1 är installerat.
"Alberto Milone: If the choice is to either crash during the upgrade or to give a error dialog and not upgrade (until the issue is solved/worked around) I will be happily choose the later."
Den andra 8800 buggen verkar det inte hända något med...
