Jag kan inte installera Imagemagick i Ubuntu enligt http://www.imagemagick.org/script/insta ... e.php#unix
När jag skriver make i terminalen svarar den:
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
Nån som vet vad som kan vara felet?
Problem att installera imagemagick [LÖST]
SV: Problem att installera imagemagick
Antingen så glömde du att köra ./configure eller så uppstod något fel när du gjorde det. Programmet är förmodligen beroende på massa bibliotek som du inte har installerade, och när ./configure inte hittar dessa så skapas inte den Makefile som behövs för nästa kommando (make). Därav felmeddelandet.
Det kan vara lite småknöligt att klura ut vad det är som fattas, men ledtrådar finns bland texten som ./configure spottar ur sig, övning ger färdighet.
Men det lättaste sättet att installera imagemagick är via synaptic som du hittar under system, administration.
Det var lite lättare att installera via synaptic ja
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
