FL Studio
oGGe
FL Studio
Inlägg av oGGe »
Tjena, jag har haft Win Programmet FL Studio nu ett tag, och skulle gärna vilja veta vart jag kan hitta mer Soundpacks till det. Behöver mest Techno/Tranceljud till mina låtar.
Tack!
The tux generation is now.
Behöver du hjälp?
Okänd
SV: FL Studio
Inlägg av Okänd »
Jag gör också musik med FL Studio. Kolla in min tråd om fria VST instrument längre ned i det här forumet. Och tanka genast hem..............
Superwave P8 (otroligt fett analog sound, gratis)
http://home.btconnect.com/christopherg/main.htm
Kolla in bloggen FL Resource.
http://fruity--loops.blogspot.com/2007/ ... ce_24.html
Okänd
SV: FL Studio
Inlägg av Okänd »
Här............
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,5512.0.html
Download and enjoy!
oGGe
SV: FL Studio
Inlägg av oGGe »
Jag hra faktiskt P8 Pluggen,  men vet dessvärre inte hur jag ska använda den  :'(
Skapar den ljud som jag kan slänga ut på Pianoroll ?
Jag kan tyvärr inte ett skit om VSTs eller hur man använder :S
+ Jag har också Vanguard, som sägs vara den bästa VSTn för trance/techno ;)
Behöver du hjälp?
Okänd
SV: FL Studio
Inlägg av Okänd »
Jag skall lära dig hur du använder VST mjuksynthar till FL Studio sen (det är rätt enkelt).
Superwave P8 har ett extremt fett trance sound men kan vara lite processorkrävande, så ha inte för många inpluggade.
Vanguard är min personliga favorit. :)
Måste logga ut nu, för jag skall iväg. Men jag postar en liten "VST skola" senare idag.
Hej så länge. :)
oGGe
SV: FL Studio
Inlägg av oGGe »
Stort tack :) Processorkraft, inga problem. AMD64 4600+ X2 så det är nog ingen fara :) RAM ? Inga problem. 2GB (:
Vet ni vad jag älskar i FL ? Pianorollen. Den är otroligt smidig!
Behöver du hjälp?
Okänd
SV: FL Studio
Inlägg av Okänd »
Först av allt, skapa en mapp som heter "Steinberg" och i den mappen en till mapp som heter "Vst Plugins" om du inte redan gjort det. De flesta program letar efter en sån mapp så det är bra att ha den klar.
Tänk på att en del VST synthar inte behöver installeras, ta bara DLL filen och lägg i din VST (c:steinberg/vst plugins) mapp så finns synthen i FL Studio sen.
Om du gjort en annan mapp för dina VST instrument, så går det också bra, men då får du bläddra manuellt dit.
Synthar eller effekter som är i DirectX format hittas alltid automatiskt av systemet och kan installeras vartsomhelst.
Starta upp FL Studio och tryck på "F10" för att ta fram audio settings.
Du har en ikon som heter "file", nu kan du bläddra fram sökvägen till din VST mapp så att FL Studio hittar dina installerade VST synthar.
Du har en annan ikon som heter "Audio", där hittar du en slider för "Buffer Length", kolla så att den inte står på för kort tid (i millisekunder) för då kan det hacka i ljudet när datorn belstas lite eller om ditt ljudkort inte orkar med. Ju kortare den står på, ju kortare svarstid blir det när du spelar på ditt keyboard, så sätt den på så kort tid som går UTAN att det börjar att hacka eller klippa i ljudet, om det gör det så får du öka på millisekuderna lite.
Sen har du lite midi settings och annat om du vill ställa in.
Du vet hur man lägger till nya spår, högerklicka på ett spår och välj "Insert", där kan du välja ett sample spår eller nån av FL Studios inbyggda synthar men OCKSÅ dina instrument från VST mappen.
Har du installerat Superwave P8 eller Vanguard så bör de synas där nu. Du använder dem på precis samma sätt som FL Studios inbyggda synthar (sytrus är inte helt fel).
Om du vänsterklickar på ett spår så kommer synthen fram (eller vad du nu har på spåret. Om du tittar högst upp till höger så kan du ställa in "FX Kanal" effektkanal alltså. Om du sen tar fram mixern, tryck på F9 så kan du lägga in effekter speciellt på den synthens spår (ett reverb kanske och en eq).
Och, jodå, pianorollern är suveränt lättjobbad i FL Studio och att "punkta dit" musik är lättare än i de flesta andra program.
Man jobbar i "patterns" som så många andra program, sen sätter man ihop alla patterns till en färdig låt. Det lättaste är att kopiera patterns och lägga till ta bort metoden. För att ställa längd på en pattern så trycker du på "F11" och på bilden "General", nu kan du ställa längd på patterns.
När du gjort klart alla patterns du vill ha så tryck på "F5" för att ta fram "Playlisten". Nu kan du sätta ihop alla patterns till en hel låt. Men glöm inte att ställa om FL Studio till "Song" läge (sitter brevid play knappen).
När du spelar in så spelas även alla händelser in. Om du vrider på volymen till exempel så "spelas det in". Det betyder att du kan sitta och ändra saker i realtid som dessutom spelas in. Detta kan du göra om flera gånger utan att nåt spelas över.
Puh!
Kommer med lite mer sen.
