krasch under uppdatering till feisty
Hejsan!
Nu har jag nog ställt till det lite för mig. tänkte uppgradera till feisty i morse innan jag stack till jobbet. Men när det bara var 10 minuter kvar av installationen hände ngt... Det kom upp ett fönster om jag ville ersätta eller behålla en modul men det gick inte att klicka på knapparna. det verkade som hela programmet låst sig. sedan blev hela beryl-kuben vit. (jag borde väl inte ha haft beryl igång under installationen men men gjort är gjort.... jag stressade lite... Så nu står min dator igång där hemma mitt uppe i uppgraderingen men med helt vitt skrivbord. Kan jag lösa detta på ngt sätt eller blir det helt enkelt till att bryta strömmen och hoppas att systemet inte pajar helt?
PS jag har bara en dator så jag får bara ett försök på mig att fixa det annars måste jag boota om till windows för att komma åt internet och Ubuntu forum (nu sitter jag på jobbet)
Hoppas det går att lösa.
/jonas
/jonas
SV: krasch under uppdatering till feisty
Om du går ut i konsollen (ctrl+alt+F1) och loggar in där så kan du ta död på uppdateringsprogrammet. Kör "sudo -i" först för att bli root. För att hitta rätt process så ska du köra "ps ax|grep update-manager", du får då upp två rader i stil med:
Välj första raden (eller andra, den utan grep på) och kör kill på det nummret, t.ex. "kill 21821". Gå tillbaka till grafiskt läge med ctrl+alt+F7 för att se om du lyckades. Om inte så får du ta till stora släggan och köra "kill -9 21821".
Sedan kan du försöka uppdatera igen och hålla tummarna på att det fungerar bättre denna gång.
21821 ? S 0:02 update-manager
22581 tty1 R+ 0:00 grep update-manager
Tack för svaret!
Är det ngn risk att hela OS:et gått åt hel***e eftesom jag ändå kommit en bra bit in i uppdateringen? Vad beror den vita kuben på jag har för mig att jag läst om den ngn annanstans? om den vita kuben består finns det ngt sätt att växla fönsterhanterare från beryl till metacity i terminalläge?
"Vita kuben" är oftast ett drivrutin problem.
Nu saknas info om vilket märke du kör ? Drabbar både nVidia samt ATi
Hursomhelst så via Ctrl-Alt-F1 > Logga in kan man då
via en terminal installera om drivarna.
Om det är nVidia (modernt kort) så sker det enklast via
sudo apt-get install nvidia-glx-new
Alternativt den stora nödutgången:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Jag har redan vad jag tror är ed senaste drivarna till mitt nvidia kort tror de hette 9755 men jag kan ju prova installera om dem. fast beryl har funkat klanderfritt ( ja nästan i alla fall) i flera veckor. det var först nu i installen som det kraschar men frågan kvarstår... går det att byta fönsterhanterare i terminalen om det visar sig att allt är vitt även efter jag har stängt av installen?
- vulfgar
- ung forumnörd
Det är vanligt att man måste installera om grafikdrivrutinerna vid större uppdateringar. Eller har i alla fall varit, har en känsla av att det funkat bättre vid senaste feisty-uppdateringarna.
Jaha detta gick inte så bra hela j*vla sk*ten verkar ha ollat upp sig (väldigt moget ordval
Att återställa denna härva tror jag blir för mkt så jag tänkte blåsa bort hela min gamla installation och ladda ner en ny live-cd och instalera från början. Min fråga är hur jag bäst gör det. finns det ngn funktion när jag bootar från skivan för att ta bort den gamla instalationen, kommer min home map att finnas kvar (har för mig att den ligger på en separat partiotion men jag är inte säker) eller hur är bäst.
Tacksam för svar
/Jonas
- vulfgar
- ung forumnörd
Det är bara att starta från CDn, starta upp live och installera. Välj manuell partitionering och välj monteringspunkterna efter dina gamla partitioner. Om du vill så kan du ju välj att formattera om /-partitionen, var bara noga så att du inte formatterar om /home också av bara farten (jag var mycket nära att göra det misstaget, men lyckades hejda mej i sista stund).
