Ubuntu 7.04 virker ikke
scortech
Inlägg av scortech »
Hei folkens
Tenkte jeg skulle prøve ut Ubuntu 7.04..
Installasjonen og partition gikk helt fint..
Første problemet jeg kom borti i var da ubuntu
skulle avslutte og cd/dvd skuffen åpner seg og
man skal fjerne cd-rom platen og man skal da
trykke return..Jeg går ut ifra at maskinen skal
restarte seg når man trykker return da?? men men..
jeg trykker return jeg men ingenting skjer..
Måtte da trykke inn restart/reboot knappen på maskinen min.
Restartet maskinen og valge hdd som jeg har installert ubuntu på
og kom fram til den menyen der man skal trykke på en av linjene
ubuntu og ubuntu safe mode eller hva det nå het..vel jeg
valgte den første..Hdd gikk en stund også sluttet den å gå og
skjermen var helt svart.skjermen gikk ikke i standby eller noe sånt..
Var bare helt svart..Ingenting mer skjedde..Hva har jeg gjort galt?
Her er min hardware hvis det kan hjelpe:
Asus A8N32-SLI Deluxe
AMD X2 4600+ 2.4Ghz
2Gb Dual Kit ram
8800 GTX
X-Fi Extreme Music
2 x LG 204WT-SF
3 x Sata hdd
1 x Ide hdd
1 x Dvd brenner
Takker og bukker på forhånd hvis noen kan hjelpe meg..
Okänd
SV: Ubuntu 7.04 virker ikke
Inlägg av Okänd »
Har du provat att installera igen? Det är förmodligen så att något har gått snett.
Lars
Inlägg av Lars »
Det är svårt att säga vad problemet är. Testa att välja safe mode istället, fungerar det?
scortech
Svarer CryingFreeman:
Jeg har installert to ganger..samme begge gangene...
Jeg lurer på om oppløsningen forandrer seg uten at jeg er klar over det men om jeg kan forandre oppløsningen så vet ikke jeg ihvertfall hvordan man gjør det.
svarer lars:
Safe mode?
Første valg er den vanlige og andre valg står det (recovery mode) eller noe sånt
Kan ikke huske at det står noe om safe mode....
Okänd
Inlägg av Okänd »
Recovery mode är nog det som avses. :)
scortech
recovery mode så starter den i dos..eh..jeg har jo ikke kjørt ubuntu
før så jeg vet ikke hva jeg skal skrive i det hele tatt..
Jeg har nettopp prøvd I386 utgaven..samme problemet der...søren også..
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det är just nu en pinsam bugg angående nVidia 8800 kort förmodligen fler..
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... Vidia+8800
Det finns flera tips i tråden...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Observera den här skrivningen.
Works for me now after choosing manually the Resolution at Bootscreenmenu for LiveCD Modus
Sedan kan du installera nVidia drivarna så här:
http://ubuntu-se.org/drupal/?q=node/162
scortech
Thanks for the input plun..
Takker så mye for infoen plun..
Vel jeg får vel vente til ubuntu har fått fikset dette...
det kan vel ta sin tid..
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jo men jag tror du kan fixa det ändå.
Kolla 1:a bilden.
http://ubuntu-se.org/Wiki/Installation_av_Feisty_7.04
Du kan välja Safe Graphic mode, testa det.
Sedan använder du Envy för att installera nVidia drivarna.... ;)
scortech
Første gang jeg skulle prøvd live cden så kom den svarte skjermen..
Trodde først at dette er en vanlig problem..
Men jeg restartet maskinen og kjørte live cden igjen og da valgte jeg
F4 som er VGA og valgte enten 1024 eller 1280 da virker det fint..
Men problemet mitt er da altså at når jeg har kommet inn i ubuntu via live cd
og har fått installert ubuntu og restarter maskinen da så kommer det bare fram svart skjerm etter
at jeg trykker return når jeg klikker på første linje..andre linje er der det står recovery mode eller noe sånt..
Har prøvd recovery mode men jeg vet som sagt ikke hva jeg skal gjøre der..
Okänd
Inlägg av Okänd »
Prova med  Ctrl-Alt-F1 när det blir svart.
Ctrl-Alt-F1 aktiverar en så kallad säker tty terminal.
Logga in
Kör installationen av Envy enligt det här och installera nVidiadrivarna.
scortech
Forhåpentligvis så vil denne nvidia 8800 buggen bli fikset snart i senere oppdateringer så jeg tror jeg venter til da...
