Problem med java i firefox!
Det är så att jag går en webb baserad kurs i unix/linux via cisco. Då kan det ju vara trevligt att när man samtidigt läser teorin testa grejerna i en terminal i linux. Problemet är när jag skall logga in och göra kapiteltester, då kommer jag till denna adress med en blank sida http://cisco.netacad.net/cnams/public/Checker.jsp. Jag antar eftersom det står .jsp på slutet att jag behöver någon form av java komponent, jag har försökt att installera via synaptic alla olika sorters java grejer jag kunnat hitta. Som läget är nu så blir jag tvungen att avsluta linux och gå in i windows för att kunna göra mina kapiteltester, vilket blir ganska drygt i längden. Skulle vara väldigt tacksam om någon skulle kunna berätta exakt vilka paket jag behöver för att kunna visa sidan. Jag kör Ubuntu 7.04 betan med senaste uppgraderingar och firefox webbläsaren. Tack på förhand!
Kör Ubuntu 9.10 aplha5, länk till min hårdvara http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=32 ... roductTabs.
SV: Problem med java i firefox!
Kör det här magiska kommandot från terminalen
(Multiverse ibockat via Meny System>Administration >Programvarukällor)
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras
Du får då senaste javan inkl pluginet plus lite mer bra att ha.
http://packages.ubuntu.com/feisty/metap ... ted-extras
Nu har jag testat först att avinstallera alla java prylar jag installerade innan, och kört ovanstående kommando, men sidan blir fortfarande lika blank. Ska kanske tillägga att jag hade debian 4.0 installerad för några dar sen och hade samma problem där. Jag tycker det är väldigt konstigt att det funkar problemfritt med firefox och java pluginen till den i windows och sen när man kör motsvarande fast i linux så funkar det inte?????? Har också noga kontrollerat ett antal gånger så att användarnamn och lösenord till sidan är korrekta, så problemet ligger inte där.
Märkligt..... jag får själv inte fart på din länk när jag provar.
jsp filer är då servergenererad java kod.
http://www.fileinfo.net/extension/jsp
Kör den här raden:
sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-bin sun-java6-plugin
Kör en koll hos Sun för att se att det funkar.
http://www.java.com/sv/download/help/testvm.jsp
Kan du även ge den sida varifrån du kommer för att hamna på sidan som inte funkar.
Kör den här raden:
Jag tycker också att det är jättemärkligt.......här är ivarje fall inloggningssidan.
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html
Testade apt-get raden men det var samma paket som redan var installerade ifrån förra kommandoraden du gav. Testsidan funkar också som den ska. Kan det vara så mysko att hemsidan inte gillar linux på nån vänster, med tanke på att den inte funkade med debian?
Jag bifogar en bild ifrån windows hur det skall se ut med en lyckad inloggning.
[img width=800 height=480]http://img.photobucket.com/albums/v473/mickis/dump.jpg[/img]
Som ni kan se så är sidan inte så speciellt avancerad, så jag tror jag blir galen snart.
All hjälp mottages tacksamt.
- Bossieman
Här är en inte allt för rolig bild.
[img width=150 height=135]http://img456.imageshack.us/img456/575/skrmbild1qu7.th.png[/img]
Jag har aldrig haft problem med Java men den sidan du posta i inlägg 1 funkar endast i Internet Explorer för mig. Det verkar som om sidan helt klart bara är skriven för IE. Borde testa att installera Opera och se om den funkar.
Testade att installera Opera och den klarar heller inte sidan.
Knepigt igen hursomhelst så funkar sidan med Konqueror dvs KDEs webläsare.
Sedan promptas man om en Shockwave install som inte finns för Linux men
det borde funka ändå.
sudo apt-get install konqueror
"Tyvärr" blir det en del KDE paket till men det får man stå ut med...
Alternativt kan man köra Windoze-Firefox via Wine men det tycker jag är sämre...
vete tusan varför "foxen" klickar...
Jag förstår inte varför ni tror att sidan bara kan funka med explorer, när den klart och tydligt funkar med firefox fast i windows som ni kan se på bilden. Den blanka sidan ni får upp på denna länk http://cisco.netacad.net/cnams/public/Checker.jsp borde det rimligtvis vara ett felmeddelande på eftersom det är sidan som kommer upp när jag skall logga in, men ni kanske kan testa att skriva in ett felaktigt användarnamn och pass och kolla om ni får ett felmeddelande, får ni en blank sida så får jag nog anta att sidan helt enkelt är gjord för windows.
Om jag skall testa med konkuer så vill jag nog veta först hur man får bort alla kde packet sen om det inte funkar.
Jovisst har jag testat...
Sen är det inte så farligt med KDE paket.
http://packages.ubuntu.com/feisty/web/konqueror
Hursomhelst är Konqueror bra att ha....
- Bossieman
Jag testade att köra Firefox portable http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable (windowsbaserad) i Ubuntu och då funkar sidan som den ska.
Någon som vet hur man installerar flashplayer i konquer?
Nu har jag testat med opera också och det vill sig inte, nu börjar jag bli riktigt trött på det här, det är ju ganska ironiskt att man skall lära sig linux men man kan bara göra det ifrån windows.
Kan det inte vara så att det är någon komponent som fattas till java för att få jsp att funka????
I Konqueror får du scanna efter plugins.
Go to Konqueror and press 'Settings>Configure Konqueror', go to the plugins section and scan for plugins.
Förutsätter då att du har installerat flash.
sudo apt-get install flashplugin-nonfree
Men gör man det så laddas inte sidan...iaf inte för mig.
Behöver du Flash ? Logga in ser ju ut att funka ?
EDIT Funkar efter omstart av Konqueror
Ursäkta om jag inte har berättat hur det har gått, men jag har haft tusen andra grejer att göra. Husomhelst har jag inte fått sidan att visas. Har pratat med kursansvarige och han är lika konfunderad som mig. Det är konstigt att det funkar med solaris ifrån skolans datorer, men inte i olika varianter av linux??? Har dock fått en lösning, att jag skall ssh:a in till skolans server i windows för att kunna ha ett terminal fönster samtidigt som man arbetar med kursen.
Ville egentligen bara med detta inlägg säga att jag uppskattar väldigt mycket att ni orkar lägga tid och energi på att försöka hjälpa mig med mitt problem, det värmer!
