Beryl...installation.
Tricella
Inlägg av Tricella »
Jag blir knasig snart på alla dessa kommandorader man ska tänka på för att kunna installera program. Har nu laddat ned Beryl, men givetvis fattar jag nada om hur jag ska göra...
Packade dock upp Aquamarine (Beryls senaste) i en mapp och där står jag nu...hjäääääälp! ;)
zero gravity
Wikiadmin
SV: Beryl...installation.
Inlägg av zero gravity »
Jadu, har du lite tid att vänta så tycker jag du väntar till feisty släpps. Det enda du behöver göra då är att installera dina grafikkortsrutiner. Installera beryl och emerald. Gå in i sessioner och se till att beryl-manager startas upp.
Har du redan fixat din grafik i edgy (skriv
glxinfo | grep render
, skall stå yes)
så är det bara att följa resten av stegen.
Abusus non tollit usum
Tricella
zero gravity skrev: Jadu, har du lite tid att vänta så tycker jag du väntar till feisty släpps. Det enda du behöver göra då är att installera dina grafikkortsrutiner. Installera beryl och emerald. Gå in i sessioner och se till att beryl-manager startas upp.
, skall stå yes)
Jag skrev in det i terminal, men fick inga steg att gå vidare på utan enbart info om grafiken. "Rendering: yes...."
zero gravity
Wikiadmin
Perfekt :) kommandot vara bara för att kolla om du hade direct rendering. Då skall det inte vara några problem att installera beryl och emerald. Detta kan du göra i synaptic.
När du har installerat det så kan du starta en terminal och skriva beryl-manager för att testa beryl.
När du har skrivit det så kommer det upp en liten rubin i hörnet på din panel.
Högerklicka på den och kolla under "fönsterhanterare" välj där beryl om den inte är ibockad.
Verkar sen effekterna lite laggiga (ex. ctrl+alt+klicka o snurra med musen) så kan du gå in i "avancerade beryl-alternativ->renderingsplattform" och ändra lite där (själv har jag aiglx)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jag har också provat att installera beryl.
Först testade jag glxinfo | grep render och fick svaret yes.
Sedan installerade jag beryl och emerald.
När jag försöker starta beryl-manager kommer det upp denna text :
Detected xserver                                : AIGLX
Checking Display :0.0 ...
Checking for XComposite extension              : failed
No composite extension
beryl: No composite extension
Hur kan man lösa det ?
ninetwozero
Utgåva: 6.06 Dapper LTS
Inlägg av ninetwozero »
MisterX skrev: Jag har också provat att installera beryl.
i terminalen:
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
skriv in ditt lösen
skrolla ner till botten av dokumentet och pasta detta:
Section "Extensions"
Option         "Composite" "Enable"
EndSection
OBS rör inget annat O_o :) är inte helt säkert ,men det kan vara ditt "problem" :O
Okänd
Inlägg av Okänd »
I botten på Xorg har jag
EndSection
Option "Composite" "0"
EndSection
Ska jag byta ut det mot det kodstycket som du skrev , eller ska jag bara lägga till det nya kodstycket ?
ninetwozero
byt "0" till "Enable" :)
skriv detta på ett papper eller något, ifall de blir fel:
tryck ctrl alt F1 --> logga in --> skriv sudo nano etc/X11/xorg.conf --> ändra tillbaka till "0" och spara med ctrl O (se till att inte ändra något annat) :]
sudo /etc/init.d/gdm restart
för att starta om Xservern :] good luck (och jaag vet att jag inte är så bra på att förklara O_o)
EDIT!!! du måste restarta Xservern, glömde säga det. Ctrl alt backspace :)
Tricella
zero gravity skrev: Perfekt :) kommandot vara bara för att kolla om du hade direct rendering. Då skall det inte vara några problem att installera beryl och emerald. Detta kan du göra i synaptic.
Finns ingen "beryl" i synaptic....?
Jarulf
Inlägg av Jarulf »
Tricella skrev:Finns ingen "beryl" i synaptic....?
Nepps. En beryl-repo måste läggas till manuellt, se exempelvis:
http://ubuntu.beryl-project.org/dists/edgy/main/
Finns även en repo för feisty om man nu är lagt åt det hållet.
ninetwozero
O_o hund does it again! :]
Tricella
Hur får man Beryl Settings Manager att fungera? Finns ingen "aktiv" ikon och när jag klickade på den så låste det sig. Beryl fungerar dock på systemet! ;D
Laddade in det i datorn via Automatix2 bleeder...
Eric Tranehag, inAbsurdum
Inlägg av Eric Tranehag, inAbsurdum »
Tricella skrev: Hur får man Beryl Settings Manager att fungera? Finns ingen "aktiv" ikon och när jag klickade på den så låste det sig. Beryl fungerar dock på systemet! ;D
kör beryl-manager från terminalen, så borde den röda rubinen dyka upp i aktivitetsfältet...
toxic76
Inlägg av toxic76 »
Vad är fel får bara upp följande meddelande..Har Ati radeon 300 eller 550 kubuntu feisty
Den röda rubinen dyker inte heller upp
Checking for XComposite extension              : passed (v0.3)
Checking for XDamage extension                  : passed
Checking for RandR extension                    : passed
Checking for XSync extension                    : passed
Checking Screen 0 ...
Checking for GLX_SGIX_fbconfig                  : passed
Checking for GLX_EXT_texture_from_pixmap        : passed
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
Checking for non power of two texture support  : failed
Support for non power of two textures missing
beryl: glXBindTexImageEXT is missing
beryl: Failed to manage screen: 0
beryl: No manageable screens found on display :0.0
toxic76
Inlägg av toxic76 »
Fått det att fungera nu men lider nu istället av att datorn helt plötsligt låser sig
Tricella
Hur får man Beryl att vara konstant aktiv utan att man behöver starta den varje gång?
Tricella skrev: Hur får man Beryl att vara konstant aktiv utan att man behöver starta den varje gång?
System->Inställningar->Sessioner->Fliken "Uppstartsprogram"->Klicka "Lägg till"->skriv in beryl-manager.
Nu startas Beryl varje gång du loggar in.
Cluny
Inlägg av Cluny »
jag installerade beryl via synaptic och kan gå in i beryl-manager.
men ingenting fungerar. :S
såhär ser det ut när jag skriver "beryl" i terminalen:
* Beryl system compatiblity check                                    *
invaderjohn
Inlägg av invaderjohn »
ni som använder nvidia o har instalerat beryl
sudo apt-get install beryl emerald themes
(finns i universe i feisty, o får lägga till repros i edgy)
tänk på att lägga till detta me, skriv i terminalen
sudo nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals --composite
startan om x o sen ska det funka
