Ljudet har fungerat fint från början, men nu händer det allt oftare att det bara lägger av så att jag måste starta om datorn för att få igång det igen. Jag får uppstartningsljudet, men sen är det 50/50 att allt är igång efter det. Om ljudet inte fungerar när man försöker öppna ljudfiler på internet eller när man sätter på en film så slutar även systemljuden därefter att fungera. När jag sedan kollar ljudet under System -> Preferences -> Sound så piper det och allt verkar vara som det ska. Kan det vara nån inställning i nåt program nånstans som krockar med nånting? Hur installerar man om ljudkortet?
Det är överlag en hel drös småbuggar överallt. Är det så för alla?
Krångel med ljudet
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
SV: Krångel med ljudet
Påminner farligt mkt om mitt ljudproblem. Fast mitt problem (som e löst) inkluderade tjut eller helt dött i ena högtalaren. Vilket ljudkort har du?
Abusus non tollit usum
Vad har du för inställningar där? Jag föreslår att du använder ALSA. Har du ESD aktiverat eller ej?
Det är nåt gammalt övervintrat Soundblaster PCI128.
Det enda alternativ som funkar hjälpligt är ES1371 DAC2/ADC. Inget av de övriga (ALSA et c) fungerar över huvud taget, inte ens Autodetect, vilket är litet märkligt. Jag har hittills kört med ESD, har kopplat bort det nu och ska kolla om det blir bättre. Vad är det för funktion? Att man kan köra ljud från olika progam samtidigt eller?
Jo, ESD är för att flera program ska kunna använda ljudkortet, men jag tror det används av Gnome också, är lite osäker på det. Men numera när man använder ALSA är det inte lika viktigt längre. Kör dessa kommandon och posta resultatet här:
cat /etc/esound/esd.conf
cat /proc/asound/cards
cat /dev/sndstat
Nu har det blivit ännu märkligare. Får inget startupljud, och inget ljud från Firefox (typ Pandora eller Youtube et c), däremot är det ljud på alla filmer. Totem kan spela ljudfiler, Amarok kan det inte.
Resultatet av kommandona blev som följer:
[esd]
auto_spawn=1
spawn_options=-terminate -nobeeps -as 1
spawn_wait_ms=100
0 [rev50 ]: VIA686A - VIA 82C686A/B rev50
VIA 82C686A/B rev50 with ICE1232 at 0xcc00, irq 11
1 [AudioPCI ]: ENS1371 - Ensoniq AudioPCI
Ensoniq AudioPCI ENS1371 at 0xdc00, irq 5
Sound Driver:3.8.1a-980706 (ALSA v1.0.14rc1 emulation code)
Kernel: Linux Neurotox 2.6.20-14-generic #2 SMP Mon Apr 2 20:37:49 UTC 2007 i686
Config options: 0
Installed drivers:
Type 10: ALSA emulation
Card config:
Audio devices:
0: VIA 82C686A/B rev50 (DUPLEX)
1: ES1371 DAC2/ADC (DUPLEX)
Synth devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Midi devices:
1: ES1371
Timers:
31: system timer
Mixers:
0: ICEnsemble ICE1232
1: TriTech TR28602
[esd]
auto_spawn=1
spawn_wait_ms=100
Config options: 0
Installed drivers:
Card config:
Audio devices:
Midi devices:
1: ES1371
Timers:
31: system timer
Mixers:
1: TriTech TR28602
Det verkar som att ditt PCI128 lagt sig som ljudkort nummer 2, (eller 1, om man räknar från noll). Ljudhanteringen i Linux är tyvärr inte helt glasklar eftersom det finns två ljudsystem som lever sida vid sida. Dels gamla OSS, som bara har stöd för en ljudström åt gången, dels ALSA, som har stöd för flera. För att överbrygga OSS begränsningar körs ESD (Enlightenment Sound Daemon) som ett lager ovanpå, vilket ställer till allt när man trots allt kör ALSA. Om du är förvirrad nu är du inte ensam.
Testa att gå in i System -> Inställningar -> Ljud och ändra Standarljudkort.
Där kan du även slå av och på ESD programvarumixning.
