Samsung 740BF - Ändra "Refresh rate".
Efter att ha installerat Nvidia drivrutinerna var maxupplösningen fortfarande 1024x768.
Så jag ändrade manuellt i xorg.conf, så nu har jag 1280x1024. Men min refresh rate är på 50 mhz.
Hur ändrar man den till 60 mhz? Vill inte pilla på den delen innan jag är säker, utifall nått skulle hände med skärmen. :)
SV: Samsung 740BF - Ändra "Refresh rate".
Jag förmodar att 50 HZ är det högsta du hittar i Program >Systemverktyg > NVIDIA X-Server Settings?
Jag kollade i min xorg.conf på den här datorn där finns den här sektionen med
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       30.0 - 110.0
    VertRefresh     50.0 - 150.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Det är en gammal CRt-monitor, men du kan ju kolla i manulaen vilka värden du ska på HorizSync och VertRefresh
Olle Eriksson
Inlägg av Olle Eriksson »
Gå in i nvidia-settings istället och ändra uppdateringsintervallet där. Den ändrar rätt, till skillnad från GNOMEs inställningar. Min visar till exempel alternativen 50, 56 och 57 Hz, vilket är helt fel. I nvidia-settings kan jag välja mellan 85, 75 och 60 Hz. ::)
För övrigt måste det vara Hz du menar, inte MHz. :)
Även jag har en Samsungskärm (SyncMaster 959NF), om det är det som orsakar det hela.
Tänkte inte på att kika under "NVIDIA X-Server Settings", där kunde jag välja 60 Hz.
Men nu när jag fick in via Gnome-menyn så var det enda alternativet 90 Hz där?
Jag förmodar jag kör med 60 Hz iaf?
Olle: Såklart jag menade Hz och inget annat, vi skyller på stavfelsnisse. ;)
