6.06 hänger sig på "mounting root file system", startar inte
precis så gör min med =/
Har ni flyttat om någon hårdvara i burken?
Jag bestämde mig för att koppla in min brännare till systemet och plockade om bland kablarna, vilket gör att datorn inte hittar boot sektorn på samma IDE-kabel/BUS.. efter att ha plockat ur all hårdvara igen och flyttat runt HDD'n med bootsektorn på till olika platser och kablar fick jag datorn att surra igång igen.
Lägg märke till att jag är tok-ny på linux och ubuntu och att detta inte behöver vara lösningen för er, men det kan ju hjälpa att pröva?
Kanske är det även så att om ni inte har ubuntu som första hårddisk, Master, kan inte grub (laddaren) arbeta ordentligt och därmed inte hittar igen systemet? Ã…terigen, jag är nybörjare och gissar..
Du har en SATA-disk. SATA använder SCSI-systemet, vilket innebär att det använder namngivningssystemet /dev/sd?# istället för /dev/hd?# (ersätt ? med en bokstav för enhetsnummer, ersätt # med en siffra för partitionsnummer på den enheten)
Linux vill hitta systemet på CD-läsaren (hda), och där finns inte Ubuntu, så därför blir det jätteledsen.
När du startar datorn kommer GRUB fram. Antingen får du en meny, eller så står det ungefär "tryck esc för att visa meny". Se till att du är vid menyn, ha standardalternativet valt, och tryck "e" (har jag för mig - du vill ändra på uppstartskommandot, och det finns en beskrivning under menyn där det här alternativet står med). Följ instruktionerna för att redigera raden som innehåller root=/dev/hda1. Byt ut hda1 mot sda1. Spara, och boota. Förhoppningsvis startar datorn då.
ozamosi: kan grub ändra i menu.lst så ändringar som görs sparas?
Problemet går också att lösa från en liveskiva. Vill någon ha guidning med det så säg till.
Nej, men det är enkelt att ändra när man väl startat.
- niclas
SV: 6.06 hänger sig på \
Jag får samma problem. Nånstans läste jag att man borde satsa på en äldre version då. Gäller det rådet?
