All kredit går hit http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=302570
Först måste ni kolla så att ni har build-essential installerat. Kolla detta i synaptic och installera om så behövs. Följ därefter nedanstående instruktioner.
1.Öppna en terminal och skriv:
sudo aptitude install librsvg2-bin librsvg2-common librsvg2-dev libglitz-glx1 libglitz-glx1-dev
3.Packa upp genom att högerklicka och välj packa upp här. Öppna sedan en terminal och bläddra till mappen
cd Desktop/cairo-1.2.6/
./configure --enable-warnings --enable-glitz --disable-quartz --disable-atsui --disable-xcb --disable-win32 --disable-gtk-doc
sudo make
sudo make install
5. Öppna en terminal och använd cd igen för att ta dig till mappen. Skriv sedan:
make clean
Och därefter:
make
EXTRA
*Vill du starta cairo-dock automatisk så öppna sessioner under system->administration->sessioner och välj ny (i Ubuntu 7.04). I kommando bläddra sedan till mappen och filen start-cairo-dock.sh. Jag la in några sekunders fördröjning så den startar upp på alla arbetsytor i beryl.
*Vill ni lägga till egna startare så öppnar ni filen cairo-dock.c
Bläddrar ni ner lite så hittar ni en bit som heter static Icon g_aIcons[] =, Ni ser under den hur en startare ser ut, resten borde vara rätt självförklarande.
När ni är klara med ändringarna så öppna terminalen och gör om steg 5.
*Ikonerna måste vara i svg. Jag föreslår att ni installerar inkscape. Öppna sedan ikonen ni vill ha med inkscape, kopiera den. Skapa en ny icon_48x48 och klistra in ikonen. Minska ner den så den passar och spara den sedan.
[bifogad fil raderad av administratör]
