gDesklets
Henke32
gDesklets
Inlägg av Henke32 »
Haha va mkt sköna grejor det fanns i gDesklets:):) Synd bara att man nästan fyller halva skrivbordet nu:):)
whooze
gDesklets
Inlägg av whooze »
För den som undrar vad gDesklets är för något (lixom jag gjorde) så kommer här en länk
http://www.gdesklets.org/
Exempel på vad man kan åstadkomma med gDesklets är sådant här:
ozamosi
Hedersmedlem
gDesklets
Inlägg av ozamosi »
Kolla på adesklets också. adesklets har bara en promille av alla desklets som gdesklets har, men å andra sidan fungerar de som finns (ALLA desklets i gdesklets jag vill ha är trasiga :( ), och det drar grymt mycket mindre minne. Blir datorn seg av gdesklets, testa med adesklets, alltså.
Chippen
gDesklets
Inlägg av Chippen »
Det måste jag kolla när jag kommer hem från jobbet :D
Finns det stöd för lista över aktuella TV program?
Chippen
gDesklets
Inlägg av Chippen »
funkade fint... hittade dock ingen tv grejj...
CPU % vobblar ganska mycket, men det kanske är normalt?
n4h0j
gDesklets
Inlägg av n4h0j »
[quote="Råch"]funkade fint... hittade dock ingen tv grejj...
CPU % vobblar ganska mycket, men det kanske är normalt?[/quote]
Vobblar?
[Jag minns när vi firade 100 registrerade medlemmar...]
Chippen
gDesklets
Inlägg av Chippen »
[quote="nahoj"][quote="Råch"]funkade fint... hittade dock ingen tv grejj...
Vobblar?[/quote]
ja alltså % talet pendlar ganska safftigt mellan typ 4 - 20... men jag har en kännsla av att det är normalt, eller?
n4h0j
gDesklets
Inlägg av n4h0j »
Ja det tror jag nog... :) Så länge det inte hela tiden pendlar mellan 95 och 100 så är det nog ingen fara! ;)
Chippen
gDesklets
Inlägg av Chippen »
hehe, nä så högt ligger det inte, även om fjärrskrivbordet med VNC verkar dra lite CPU :)
n4h0j
gDesklets
Inlägg av n4h0j »
Då kan du nog vara lugn... Min pendlar den med!
Okänd
gDesklets
Inlägg av Okänd »
[quote="nahoj"]Ja det tror jag nog... :) Så länge det inte hela tiden pendlar mellan 95 och 100 så är det nog ingen fara! ;)[/quote]
Så länge värdet som visas är direkt och inget medelvärde så blir det lite upp och ner. Men din penling på typ 16% är kanske lite väl stor om du inte har något program igång. Menar du att du har ett fjärrskrivbord öppet så kan det ju vara det ja..
Chippen
gDesklets
Inlägg av Chippen »
när jag inte kör något alls så är det mellan typ 4 och 12
Okänd
gDesklets
Inlägg av Okänd »
Har du en lite äldre dator så är allt som det ska. Annars bör du ligga lägre. Du kan ju då kolla System/Administration/Systemövervakare för att se vad som är boven..
Chippen
gDesklets
Inlägg av Chippen »
CPUn är det äldsta i hela datorn, det är en gammal 2 GHz som kommer från min från den första datorn ajg köpte, en HP... kan ha varit 5-6 år sen...
Okänd
gDesklets
Inlägg av Okänd »
Ok, då är allt som det ska fastän jag tycker det är i översta laget. Kollar systemövervakaren vad som tar kraft?
Chippen
gDesklets
Inlägg av Chippen »
gnome-sytem-monitor drar typ 10-20 när jag har det igång... annars verkar det bara som att python drar kring 5-6 %... ingenting visas som att det drar så mycket som gdesklets säger,,,
Okänd
gDesklets
Inlägg av Okänd »
Fastän gdesklets är igång med processormätarwidgeten? Vad används python till?
Du har inte möjligtvis inte en processor som går ner i strömsparläge vid lägre belastning? Annars är mätningen jag skulle lita på systemövervakarens.
Chippen
gDesklets
Inlägg av Chippen »
jag har ingen aning om vad python anänds till, tyckte också det var konstigt,,,
låt oss lita på systemövervakaren
ozamosi
Hedersmedlem
gDesklets
Inlägg av ozamosi »
Allt som ubuntuutvecklarna utvecklar själva är skrivet i python, så det kan vara en hel del.
Chippen
gDesklets
Inlägg av Chippen »
i see... då var det inte så konstigt då...
Återgå till "Guider"
