Det första vi skall göra är att få igång gameporten. Det är den relativt stora porten som ofta sitter på ljudkortet (ibland sitter den på andra ställen, men du märker nog var din gamepad/joystick passar
lsmod | grep gameport
då bör du få utdata som kan se ut ungefär så här:
user@user-desktop:~$ lsmod | grep gameport
gameport 17160 3 adi,snd_cs46xx
Får du ingen utdata kan du börja med att köra bara lsmod och se om du hittar en rad som innehåller gameport. Hittar du ingen sådan rad, kolla längst ner i HOWTOn under Jag hittar inte min gameport, hur aktiverar jag den?. Nu går vi vidare.
Aktivera sedan modulen joydev genom att köra:
sudo modprobe joydev
Att aktivera joystick/gamepad
Även modulen för joystick/gamepad måste laddas, men eftersom det är olika från enhet till enhet kommer här en liten lista (komplettera gärna om ni har fler):
- Analoga joystickar och gamepads: (De flesta gamepads och joystickar fungerar bra med den här, speciellt "märkeslösa")
sudo modprobe analog - Assassin 3D och MadCatz Panther enheter
sudo modprobe a3d - Logitech ADI digitala joystickar och gamepads
sudo modprobe adi - Creative Labs Blaster Cobra gamepad
sudo modprobe cobra - Genius Flight2000 Digital joystickar och gamepads
sudo modprobe gf2k - Gravis GrIP joystickar och gamepads
sudo modprobe grip - InterAct digital joystickar och gamepads
sudo modprobe interact - ThrustMaster DirectConnect joystickar och gamepads
sudo modprobe tmdc - Microsoft SideWinder digital joystickar och gamepads
sudo modprobe sidewinder - Microsoft xbox-kontroll
sudo modprobe xpad
Att kalibrera joysticken
Installera paketet jscalibrator, antigen via Synaptic/Adept eller genom att köra:
sudo apt-get install jscalibrator
(Universe-förråden måste vara aktivarade, sök på det i forumet eller i Wikin om du inte vet hur).
Kör sedan jscalibrator, antigen genom att köra jscalibrator i en terminal eller med Alt-F2, eller genom att starta det från menyn (Joystick Calibration).
Om din gameport inte hittas av lsmod måste du antagligen ladda någon av följande moduler:
- Klassiska ISA/PnP gameportar
sudo modprobe ns558 - Crystal SoundFusion gameportar
sudo modprobe cs461x - Aureal Vortex och Trident 4DWave gameportar
sudo modprobe pcigame - SoundBlaster Live! gameportar
sudo modprobe emu10k1-gp - Alla andra gameportar (Om ditt ljudkort inte är något av de som är listade ovan och du inte hittar din gameport i lsmod, testa det här)
sudo modprobe gameport
Credits
Det hela är nästan rakt av snott härifrån:
http://onlyubuntu.blogspot.com/2007/03/how-to-set-up-gameportgamepad-or.html
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=330607
