Har installerat parallels men när jag ska köra parallels-config
ger den felmeddelande:
unable to find linux kernel..
if you use debian -based system
skriv:
apt-get install kernel-headers-2.4.27-2-386 men d paketer kan inte hittas
har haft en hel del problem med paket som inte kan hittas sen jag la in 6.06 server av ubuntu..
problem med parallels
- Bossieman
SV: problem med parallels
Ändra i din source list (sudo nano /etc/apt/sources.list) så att raderna som börjar med
# deb http://*
byts mot
deb http://*
DVS ta bort # framför deb http://*
Kör sen en sudo apt-get update följt av sudo apt-get install kernel-headers-2.4.27-2-386
Tror detta kommer lösa det för dig.
# deb http://*
byts mot
deb http://*
"Parallels", är den där VMWare grejen för OS X?
Rekommenderar "VMWare Fusion". Beta, men stabilt som en sten.
http://sandnabba.se/~emil/Screenshots/VMWare%201.png (varning! Kan vara seg...
Tack!
D löste massa andra problem med apt-get
Får fortfarande samma svar att "unable to find linux kernel source"
den vill att jag ska ha kernel source package till linux installerat?
Men varför 2.4? Något speciellt eller?
Ja den vill att man ska installera den.. vet inte varför men det borde finnas nyare paket än den?
hur ska man lösa problemet det funkade fint på min gamla linuxburk.. körde 6.10 ubuntu-desktop på den
löste problemet:
You can just run uname -r and substitute the result in the apt-get line. For example, if you run uname -r and get 2.6.15-26-686, then type
sudo apt-get install linux-headers-2.6.15-26-686
