Wlan igen [LÖST]
Pedda
Wlan igen [LÖST]
Inlägg av Pedda »
Nu har jag alleratom hela Ubuntu och tömt HD:n
Jag installerade ndinstiswrapper enligt:
http://ndiswrapper.sourceforge.net/mediawiki/index.php/Ubuntu#Complete_Example_1_-_Netgear_WG3
och min maskin ser nätverkskortet, men när jag går in i "Network Settings" så står det att wlan kortet inte är configured.
I interfacefilen (/etc/network) står följande;
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
Bör jag ändra något här?
Jag kan se trådlösa nätverk, men inte ansluta till dem. Det känns som om mitt kort inte kan ta emot DHCP. Ska jag ställa in ett fast IP på kortet enlit punkt 7 i guiden ovan?
/En som kämpar för att bryta sig loss från Windos
choel
SV: Wlan igen
Inlägg av choel »
Vad är det för typ av nätverk du försöker ansluta till? är det öppna eller skyddade?
Posta utskriften av dessa två kommandona här. Kör de i terminalen.
choel@snufft:~$ ifconfig
choel@snufft:~$ iwconfig
Om det är ett skyddat nätverk som använder sig av wpa kryptering så kan du kika i denna guiden.
https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/WPAHowTo
Vad jag vet ska du inte behöva ändra något i /etc/networks.
Sen beror det också på om det trådlösa nätet du försöker ansluta till är inställt på att ge dig en adress.
/joel
Kan det jävlas, så jävlas det.
Pedda
SV: Wlan igen
Inlägg av Pedda »
ifconfig ger
pedda@pedda-laptop:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:D0:59:C6:BE:48
          inet addr:192.168.1.3  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::2d0:59ff:fec6:be48/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:6902 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5016 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:8245911 (7.8 MiB)  TX bytes:903286 (882.1 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:200 (200.0 b)  TX bytes:200 (200.0 b)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:88:98:EA:45
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:11 Base address:0x2400
och iwconfig ger
pedda@pedda-laptop:~$ iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11b+  ESSID:""  Nickname:"acx v0.3.21"
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:22 Mb/s   Tx-Power=18 dBm   Sensitivity=176/255
          Retry min limit:7   RTS thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=57/100  Signal level=40/100  Noise level=0/100
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
sit0      no wireless extensions.
Det är min grannes nätverk, så jag vet inte om det är inställt på att ge adresser. <har provat hos tjejen också. Funkar inte där heller och det nätverket är inställt på att dela ut IP
choel
SV: Wlan igen
Inlägg av choel »
Finns ett sätt att ta reda på lite om ett  trådlöst nätverk.
Kör detta i terminalen
choel@snufft:~$ iwlist wlan0 scanning
och posta utskriften.
Detta är den utskriften jag får om jag kör det.
 iwlist ath0 scanning
ath0      Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:00:6C:34:00:00
                    ESSID:"SNUFFT"
                    Mode:Master
                    Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
                    Quality=64/94  Signal level=-31 dBm  Noise level=-95 dBm
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
                              24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
                              12 Mb/s; 48 Mb/s
                    Extra:bcn_int=100
Det säger mig vilket ESSID nätet har och att det är krypterat.
Då kan du ställa in det själv, med.:
sudo ifconfig wlan0 down
sudo iwconfig wlan0 essid SNUFFT key "nyckel"
sudo ifconfig wlan0 up
sudo dhclient wlan0
Posta också utskriften av "sudo dhclient wlan0"
Det problemet jag hade var att jag inte fick till det med wpa kryptering. såg ut som om jag inte kunde ansluta, men visade sig vara krypteringen bara. Hjälptes med guiden jag postade i föregående inlägg. installerade Network Manager och wpa supplicant enligt den. Så gick det igång.
Pedda
SV: Wlan igen
Inlägg av Pedda »
Fick det här när jag skrev in
pedda@pedda-laptop:~$ iwlist wlan0 scanning
wlan0     Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:0F:CB:9E:79:64
                    ESSID:"tinynet"
                    Mode:Master
                    Frequency:2.417 GHz (Channel 2)
                    Quality=29/100  Signal level=20/100  Noise level=7/100
                    Encryption key:off
                    Bit Rates:54 Mb/s
          Cell 02 - Address: 00:11:50:AD:0F:34
                    ESSID:"togge"
                    Mode:Master
                    Frequency:2.432 GHz (Channel 5)
                    Quality=54/100  Signal level=36/100  Noise level=0/100
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:54 Mb/s
och
sudo dhclient wlan0
ger
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/00:0d:88:98:ea:45
Sending on   LPF/wlan0/00:0d:88:98:ea:45
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
Ska kolla på WPA guiden. Kan det vara det som är problemet?
choel
SV: Wlan igen
Inlägg av choel »
Nej det verkar inte vara krypteringen som är problemet då nätverket du försöker ansluta till ESSID:"tinynet" har Encryption key:off.
Då kan det vara så att det nätverket du försöker ansluta till inte har en dhcp server. Eller så är det något annat som är fel.
Det du kan göra är att prova samma sak som du gjorde nu på ett nätverk som du vet delar ut adresser.
Var noga med att sätta ESSID och KEY om du kan nyckeln då det är ett skyddat nät.
Men jag rekomenderar starkt Network Manager. Men det är det inte alla som gör.
Pedda
SV: Wlan igen
Inlägg av Pedda »
Jag börjar fundera på om det inte är fel på mitt kort. Köpte min laptop beg. och posten lyckades skaka bort 512Mb i RAM, så varför inte ett pc-card också?
Ska prova med ett annat nätverkskort och se om det går bättre
Tack för hjälpen
Pedda
SV: Wlan igen
Inlägg av Pedda »
Funkade kanon med nytt kort  ;D
Tack för hjälpen
Jag kommer åt nätverket på skolan, men inte de öppna näten hemma. Hur gör man för att komma åt ett öppet nätverk utan DHCP?
choel
SV: Wlan igen
Inlägg av choel »
Kul att höra att du fick igång det.
Att komma åt öppna nätverk som inte har dhcp server är lite lurigt.
Du bör veta vilket nät som adressen ligger i. dvs du bör veta vad du måste ställa in din netmask på. sen måste du även veta vad accespointen, router, datorn har för adress så du kan ställa in det som gateway. samt måste du lägga dig i samma ip-klass som datorn du försöker ansluta till.
Är tyvärr inte så hemma på ip klasser att jag kan förklara det. kanske någon annan kan?
Så om det inte är din accespoint eller router, så blir det nog väldigt svårt att ta reda på.
/joel
Pedda
SV: Wlan igen
Inlägg av Pedda »
Aha, då får jag nog ge upp det projeketet och vara glad över att jag kan ansluta i skolan
Får köpa mig en egen router
choel
SV: Wlan igen
Inlägg av choel »
Routrar kostar ju inte så farligt mycket i dagens läge, så kan nog vara en bra investering.
Köpte en switch häromdagen, billig som fasiken. kanske inte bästa kvaliten men duger för stunden. 18 euro kosta den. Helt sannslöst vad priserna har gått ner på ett par år.
Om du tycker ditt problem är löst så kan du ju lägga till [LÖST] i Ämnes raden och markera inlägger som löst.
Pedda
SV: Wlan igen
Inlägg av Pedda »
Hur gör jag det?
Jag kan inte ändra i första posten (eller någon annan för den delen)
Okänd
SV: Wlan igen
Inlägg av Okänd »
Nej det går inte att ändra första inlägget efter någon har svarat.
Jag gör det! ;D ;D ;D
Hälsningar
Peter
