Så här lyssnar du på radio i terminalen.
- Bossieman
För att fixa att lyssna på radio i terminalen så gör följande.
Börja med sudo apt-get install mplayer
Högerklicka sedan på skrivbordet.
Välj Skapa Dokument --> Tom fil.
Döp filen till .radio (punkten gör att filen blir dold).
Öppna filen genom att dubbelklicka på den och klistra in nedanstående text.
#!/bin/bash
echo ""
echo""
echo " 1 -> NRJ"
echo " 2 -> Studio 107.5"
echo " 3 -> 107.1 Vinyl"
echo " 4 -> The Voice"
echo " 5 -> Mix Megapol Radio City Göteborg"
echo " 6 -> Flashback Radio"
echo " 7 -> Mix MegaPol"
echo " 8 -> Rix FM"
echo " 9 -> P1"
echo " 10 -> P2 Musik"
echo " 11 -> P3"
echo " 12 -> P4 Göteborg"
echo ""
echo "Välj en station"
read radio
if [ "$radio" = "1" ]; then
mplayer http://83.241.238.21/nrj/?MSWMExt=.asf
elif [ "$radio" = "2" ]; then
mplayer mms://live.alleredge.com/AE_StudioSE_Mid
elif [ "$radio" = "3" ]; then
mplayer mms://live.alleredge.com/AE_Vinyl_Mid
elif [ "$radio" = "4" ]; then
mplayer mms://live.alleredge.com/AE_TheVoiceSE_Mid
elif [ "$radio" = "5" ]; then
mplayer mms://live.alleredge.com/AE_MixGbg_Mid
elif [ "$radio" = "6" ]; then
mplayer http://theflowmachine.dyndns.org:8000/listen.pls
elif [ "$radio" = "7" ]; then
mplayer mms://live.alleredge.com/AE_MixMegapol_Mid
elif [ "$radio" = "8" ]; then
mplayer http://83.241.238.21/rixfm/?MSWMExt=.asf
elif [ "$radio" = "9" ]; then
mplayer rtsp://sr-rm.qbrick.com/broadcast/cluster/encoder/02038_p1.rm
elif [ "$radio" = "10" ]; then
mplayer rtsp://sr-rm.qbrick.com/broadcast/cluster/encoder/02038_p2musik.rm
elif [ "$radio" = "11" ]; then
mplayer rtsp://sr-rm.qbrick.com/broadcast/cluster/encoder/02038_p3.rm
elif [ "$radio" = "12" ]; then
mplayer http://194.14.241.150/02038_sr-goteborg ... WMExt=.asf
exit
fi
Spara filen och flytta den till din hemmamapp. Se till att
du har kör-rättigheter på filen (sudo chmod +x /sökväg/till/skriptet).
För att starta skriptet så öppna ett terminalfönster och skriv in
./.radio
Du kan byta ut mplayer mot en annan spelare om du vill. Ändra bara i skriptet.
Ovanstående är ett typexempel på ett enkelt script.
#!/bin/bash
echo ""
echo""
echo " 1 -> NRJ"
echo " 8 -> Rix FM"
echo " 9 -> P1"
echo " 11 -> P3"
echo ""
read radio
exit
fi
./.radio
- HenrikAn
SV: Så här lyssnar du på radio i terminalen.
Jag ser direkt att du glömt mms://live.alleredge.com/AE_Rockklassiker_Mid
Annars var det mycket snoffsigt gjort!
- John Gilmore
- John Gilmore
- Bossieman
Posta gärna egna kanaler så kan vi bygga upp värsta biblioteket med radiokanaler.
Kan tillägga att det är lätt att fixa iordning alias för skriptet.
Men alias låter jag bli en egen tråd i forumet så jag lämnar bara en länk här till min blogg om detta.
http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... nalen.html
Fungerar hur bra som helst! Terminalen är ju cool ju
Hoppas nu att folk lägger upp mängder med radiokanaler!
Ska testa det där med att ändra på kommandona sen också, men det är nog bäst att en sån som jag inte blir alltför ivrig
En sak i taget.
Funkar det i CTRL + ALT + F2, F3,F4 etc?
- Bossieman
För mig funkar detTheOne skrev: Funkar det i CTRL + ALT + F2, F3,F4 etc?
Och lägger man scriptet i tex /usr/local/bin/ så behöver man bara skriv radio.
Eller så lägger man till en egen "PATH=" til typ "~/.script/" där man kan lägga allt
Grymt script i allafall!
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Jag körde det här, för att lyssna på P3:
cat /dev/urandom > /dev/dsp
Någon som vet hur jag ställer in rätt kanal? Jag får bara brus, och hittar inte kanal-ratten på skärmen..
kanalerna hittar du i /dev/uranus
meckade lite med koden (snyggare + att menyn inte visas om man anger en kanal som parameter):
#!/bin/bash
channels=(http://83.241.238.21/nrj/?MSWMExt=.asf mms://live.alleredge.com/AE_StudioSE_Mid mms://live.alleredge.com/AE_Vinyl_Mid mms://live.alleredge.com/AE_TheVoiceSE_Mid mms://live.alleredge.com/AE_MixGbg_Mid http://theflowmachine.dyndns.org:8000/listen.pls mms://live.alleredge.com/AE_MixMegapol_Mid http://83.241.238.21/rixfm/?MSWMExt=.asf rtsp://sr-rm.qbrick.com/broadcast/cluster/encoder/02038_p1.rm rtsp://sr-rm.qbrick.com/broadcast/cluster/encoder/02038_p2musik.rm rtsp://sr-rm.qbrick.com/broadcast/cluster/encoder/02038_p3.rm http://194.14.241.150/02038_sr-goteborg-high?MSWMExt=.asf)
if [ -z $1 ]; then
echo -e "\n 0 -> NRJ\n 1 -> Studio 107.5\n 2 -> 107.1 Vinyl\n 3 -> The Voice\n 4 -> Mix Megapol Radio City Göteborg\n 5 -> Flashback Radio\n 6 -> Mix MegaPol\n 7 -> Rix FM\n 8 -> P1\n 9 -> P2 Musik\n10 -> P3\n11 -> P4 Göteborg\n\nVälj en station"; read radio
else radio=$1;fi
vlc -Irc ${channels[$radio]};
Nu har jag lagt in scriptet och har lagt till Bandit radio, men när jag väljer bandit och när den har kopplat upp så får jag felet:
Win32 LoadLibrary failed to load: avisynth.dll, /usr/lib/win32/avisynth.dll, /usr/local/lib/win32/avisynth.dll
så frågan är då hur jag kan lösa detta lilla problem.
Tack på förhand
Tack på förhand
Allså, det är P3 du lyssnar på, dom brukar inte spela sådär jättebra musik.DeepThought skrev: Jag körde det här, för att lyssna på P3:
di.fm-kanalerna kanske man kunde pilla in? eller sky.fm?
Kanske blir lite väl många då, jag vet inte. ;P
Vilket synnerligen mysigt litet tips. Tack Bossieman
- Utgåva: 10.04 Lucid LTS
kan man inte köra en wget mot en wiki server med massa radiokanaler när den startar
Hur får man in det i bakgrunden som? Dvs använda &, får bara bashfel än hur jag försöker. Vore skönt att kunna koda och vips slå igång radion och sen fortsätta i samma terminal.
jag kan ej flytta min .radio fil från skrivbordet till min hemmapp den låser sig bara...
Jag har använt detta lilla skript väldigt mycket (tack för ett utmärkt skript Bossieman)
Men jag har gjort några ändringar i det (för att anpassa till min miljö, kanske någon annan också vill ha lite förändringar.
1. Jag har splittat ut kanallistan till en egen fil för att enklare kunna lägga till nya kanaler.
filen ligger i hemmakatalogen och heter .radiokanaler (~/.radiokanaler).
Syntax för den filen är:
kommenterade rader börjar med #, annars är det
Kanalnamn==url
exempel på ~/.radiokanaler
2. lagt till några parameterval till scriptet.
--channel_number <number> = startar kanalnummer <number> direkt
--channel_name <name> = startar kanalnamn <name> direkt
--channel_list = skriver ut kanallistan och avslutar
--help = skriver ut syntax
alltså, startar jag enbart scriptet utan parameter så printar den ut listan och inväntar kanalval, eller om jag vill starta P3 direkt skriver jag:
radio --channel_name "P3"
Här är skriptet (går säkert att göra ännu bättre
Kanalnamn==url
#syntax
#channel name==URL
NRJ==http://83.241.238.21/nrj/?MSWMExt=.asf
Studio 107.5==mms://live.alleredge.com/AE_StudioSE_Mid
107.1 Vinyl==mms://live.alleredge.com/AE_Vinyl_Mid
The Voice==mms://live.alleredge.com/AE_TheVoiceSE_Mid
Mix Megapol Radio City Göteborg==mms://live.alleredge.com/AE_MixGbg_Mid
Flashback Radio== http://theflowmachine.dyndns.org:8000/listen.pls
Mix MegaPol== mms://live.alleredge.com/AE_MixMegapol_Mid
Rix FM==http://83.241.238.21/rixfm/?MSWMExt=.asf
P1==rtsp://sr-rm.qbrick.com/broadcast/cluster/encoder/02038_p1.rm
P2 Musik==rtsp://sr-rm.qbrick.com/broadcast/cluster/encoder/02038_p2musik.rm
P3==rtsp://sr-rm.qbrick.com/broadcast/cluster/encoder/02038_p3.rm
P4 Göteborg==http://194.14.241.150/02038_sr-goteborg-high?MSWMExt=.asf
#!/bin/bash
KANALLISTA=~/.radiokanaler
declare -a channelName
declare -a channelAddress
CADDRESS=""
function printChannelList() {
for (( i = 0 ; i < ${#channelName[@]} ; i++ ))
do
echo "$i -> ${channelName[$i]}"
done
function printSyntax() {
echo "$0 [--channel_number <number>][--channel_name <name>][--channel_list][--help]"
#Check if channel list file exists..
if [ -f $KANALLISTA ]; then
echo "Terminal radio"
else
echo "Channel list not found...."
exit 1
fi
#check if mplayer is installed
MPLAYER=$(which mplayer)
if [ -z $MPLAYER ]; then
echo mplayer not found....
exit 2
fi
#read the channel list from file
exec 3<$KANALLISTA
while read currentLine <&3; do
if [ -z "$currentLine" -o "${currentLine:0:1}" = "#" ]; then continue; fi
channelName=("${channelName[@]}" "$(echo $currentLine|awk 'BEGIN {FS="=="} {print$1}')")
channelAddress=("${channelAddress[@]}" "$(echo $currentLine|awk 'BEGIN {FS="=="} {print$2}')")
done
exec 3<&-
if [ -z $1 ]; then
printChannelList
read svar
CADDRESS=${channelAddress[$svar]}
if [ -z $CADDRESS ]; then
echo "Error in channel address"
exit 6
fi
else
case "$1" in
"--channel_number")
CADDRESS=${channelAddress[$2]}
echo "Error in --channel_number : $2"
exit 3
fi
"--channel_name")
CADDRESS=$(grep "^$2==" $KANALLISTA | awk 'BEGIN {FS="=="} {print$2}')
echo "Error in --channel_name : $2"
exit 4
fi
"--channel_list")
printChannelList
exit 0
"--help")
printSyntax
exit 0
echo "Error!!"
printSyntax
exit 5
esac
fi
$MPLAYER $CADDRESS
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
blogg @ Gargamel.NU
- Bossieman
Barre skrev: Jag har använt detta lilla skript väldigt mycket (tack för ett utmärkt skript Bossieman)
Kanalnamn==url
exempel på ~/.radiokanaler2. lagt till några parameterval till scriptet.Kod: Markera allt
#syntax #channel name==URL NRJ==http://83.241.238.21/nrj/?MSWMExt=.asf Studio 107.5==mms://live.alleredge.com/AE_StudioSE_Mid 107.1 Vinyl==mms://live.alleredge.com/AE_Vinyl_Mid The Voice==mms://live.alleredge.com/AE_TheVoiceSE_Mid Mix Megapol Radio City Göteborg==mms://live.alleredge.com/AE_MixGbg_Mid Flashback Radio== http://theflowmachine.dyndns.org:8000/listen.pls Mix MegaPol== mms://live.alleredge.com/AE_MixMegapol_Mid Rix FM==http://83.241.238.21/rixfm/?MSWMExt=.asf P1==rtsp://sr-rm.qbrick.com/broadcast/cluster/encoder/02038_p1.rm P2 Musik==rtsp://sr-rm.qbrick.com/broadcast/cluster/encoder/02038_p2musik.rm P3==rtsp://sr-rm.qbrick.com/broadcast/cluster/encoder/02038_p3.rm P4 Göteborg==http://194.14.241.150/02038_sr-goteborg-high?MSWMExt=.asf
Här är skriptet (går säkert att göra ännu bättre)
#!/bin/bash KANALLISTA=~/.radiokanaler declare -a channelName declare -a channelAddress CADDRESS="" function printChannelList() { for (( i = 0 ; i < ${#channelName[@]} ; i++ )) do echo "$i -> ${channelName[$i]}" done } function printSyntax() { echo "$0 [--channel_number <number>][--channel_name <name>][--channel_list][--help]" } #Check if channel list file exists.. if [ -f $KANALLISTA ]; then echo "Terminal radio" else echo "Channel list not found...." exit 1 fi #check if mplayer is installed MPLAYER=$(which mplayer) if [ -z $MPLAYER ]; then echo mplayer not found.... exit 2 fi #read the channel list from file exec 3<$KANALLISTA while read currentLine <&3; do if [ -z "$currentLine" -o "${currentLine:0:1}" = "#" ]; then continue; fi channelName=("${channelName[@]}" "$(echo $currentLine|awk 'BEGIN {FS="=="} {print$1}')") channelAddress=("${channelAddress[@]}" "$(echo $currentLine|awk 'BEGIN {FS="=="} {print$2}')") done exec 3<&- if [ -z $1 ]; then printChannelList read svar CADDRESS=${channelAddress[$svar]} if [ -z $CADDRESS ]; then echo "Error in channel address" exit 6 fi else case "$1" in "--channel_number") CADDRESS=${channelAddress[$2]} if [ -z $CADDRESS ]; then echo "Error in --channel_number : $2" exit 3 fi ;; "--channel_name") CADDRESS=$(grep "^$2==" $KANALLISTA | awk 'BEGIN {FS="=="} {print$2}') if [ -z $CADDRESS ]; then echo "Error in --channel_name : $2" exit 4 fi ;; "--channel_list") printChannelList exit 0 ;; "--help") printSyntax exit 0 ;; *) echo "Error!!" printSyntax exit 5 ;; esac fi $MPLAYER $CADDRESS
Underbart! Keep it coming. Vi kanske kan utveckla ett superskript som spelar upp Tv-kanaler och annat med?
Fan det där var riktigt bra fort ochså man slipper reklamen o annat skit.Jag uppskattar dina guider mycket bossieman,men du har väl börjat komma upp i mogen ålder du med så jag undrar varför du glömt att lägga in lugna favoriter????Du är förlåten du var väl trött kanske.
La till lugna favoriter och bandit
#!/bin/bash
echo ""
echo""
echo " 1 -> NRJ"
echo " 8 -> Rix FM"
echo " 9 -> P1"
echo " 11 -> P3"
echo " 13 -> Lugna favoriter"
echo " 14 -> Bandit"
echo ""
read radio
amarok mms://live.alleredge.com/AE_StudioSE_Mid
mplayer http://194.14.241.150/02038_sr-goteborg-high?
elif [ "$radio" = "13" ]; then
mplayer http://83.241.239.21/lugna/?MSWMExt=.asf
elif [ "$radio" = "14" ]; then
mplayer http://83.241.239.21/bandit/?MSWMExt=.asf
MSWMExt=.asf
exit
fi
echo ""
echo""
echo " 1 -> NRJ"
echo " 8 -> Rix FM"
echo " 9 -> P1"
echo " 11 -> P3"
echo ""
read radio
MSWMExt=.asf
exit
fi
- OS: Xubuntu
Tips på ett par radiostationer som jag tycker är bra:
Club 977 (spealr enbart 80-tals-musik): http://scfire-chi0l-1.stream.aol.com/stream/1040
Favorit 102,6 (denna station lyssnar jag ofta på på vanlig FM-radio också): http://streamer1.xmc.se/favorit?MSWMExt=.asf
