botar om vid grub
freemanen
botar om vid grub
Inlägg av freemanen »
Installerade feisty men när jag bootar om så fungerar det inte så bra. Kommer till stage 1.5 men sen ska den läsa in listan, men då bootar den om varje gång den kommer dit. Vad kan vara problemet?
Okänd
SV: botar om vid grub
Inlägg av Okänd »
freemanen skrev: Installerade feisty men när jag bootar om så fungerar det inte så bra. Kommer till stage 1.5 men sen ska den läsa in listan, men då bootar den om varje gång den kommer dit. Vad kan vara problemet?
Starta i recovery mode.
Kör sedan alla uppdateringar som finns till betan, massvis.
sudo aptitude update && sudo aptitude dist-upgrade
Förhoppningsvist så funkar det sedan...
freemanen
skrev lite fel den ska läsa in listan men den gör inte det så jag kan inte välja något utan det blir bara omstart.
Okänd
Inlägg av Okänd »
freemanen skrev: skrev lite fel den ska läsa in listan men den gör inte det så jag kan inte välja något utan det blir bara omstart.
Aha... det kan vara partitionsbeteckningarna som spökar.
Feisty använder sda samt UUID för partitioner.
Kolla vad som händer via ett update-grubsamt fler tips via tråden nedan.
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,3965.0.html
freemanen
sudo update-grub
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.20-13-generic
Found kernel: /boot/memtest86+.bin
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
sudo grub-install '(hd0)'
Could not find device for /boot: Not found or not a block device.
har fortfarande samma problem. Någon ide? har försökt göra som i länken men det går inte.
Okänd
Inlägg av Okänd »
freemanen skrev: sudo update-grub
Kolla igenom den här länken med liknande trubbel,  3 sidor !
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... light=grub
Det finns flera lösningar angående UUID samt sda/hda.
EDIT ev behövs det en "chrootning"..... ???
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=306424
