HDA NVIDA, Micken spelar inte in.
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Halloj,
Precis lagt in Fesity då jag trodde att min inbyggda mic på laptopen kanske skulle fungera då, men det gjorde det inte. Den fungerar varken i Edgy eller Fesisty alltså. Resten av ljudet fungerar på datorn, men inte micken. Jag kan inte skypa eller spela in ljudinspelningar. Någon som har någon idé hur man kan fixa detta problem?
Ubuntu-användare sedan 2005.
Del av Core apps Dev
Bossieman
SV: HDA NVIDA, Micken spelar inte in.
Inlägg av Bossieman »
Börja med att skriva in i en terminal
sudo apt-get install gnome-alsamixer
Efter installationen skriv in
gnome-alsamixer
och testa att mixtra med inställningarna där. Du bör hitta micken där.
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Klart, testat lite. Jag får igång så att ljudet micken tar in återspelar sig i högtalarna men varken Skype eller ljudinspelaren tar upp det.
Bossieman
Här är mina inställningar och dessa funkar med mitt skype:
[img width=150 height=135]http://img384.imageshack.us/img384/6465/skrmbildnj5.th.png[/img]
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Det var F** va många alternaiv du hade:P
Såhär ser det ut för mig
Bossieman
Gå in på Redigera i bilden som du posta och välj inställningar där. Då kan du klicka i massa grejer. Prova att klicka i typ allt och sen får du massor av alternativ att välja på när du startar upp alsamixer.
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Tyvärr, allt är i klickat...
Bossieman
Har för tillfället inte något förslag på vad som kan vara fel. Ska försöka se om jag kan få nån att hjälpa till här.
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Uppskattar verkligen all hjälp! Tycker ändå de verkar konstigt att jag hör ljudet som micken fånger men att inte programmen gör det.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Hör du ljudet från micken i högtalaren ?
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Jupp.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Så ska det egentligen inte vara, det blir ju en slinga med bakåt-koppling.  ???
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Ja, precis, så jag förstår ju inte detta helt, om man säger så :P
Okänd
Inlägg av Okänd »
Du har Headphone och inputsource ibockat. Måste det vara så ? Eller har du hörlurar inkopplat ?
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Testat med alla i, alla ur. Med hörlurar med mick och utan hörlurar.
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Jag har fortfarande samma problem och jag har letat som fan och jag hittade en bugg med mitt ljukort i Feistys kärna. Det ska tydligen fixas med denna fil: alsa-driver-1.0.14_rc
och kan hittas här: http://gentoo-portage.com/media-sound/alsa-driver
Men hur F*n installerar jag en sådan fil, eller vad man ska göra med den?
Buggen finns här: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/117246
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Letade runt och hittade en tar.bz2 fil. Bara att kompilera och installera, sen ska det fungera. Hoppas att dt gör det...
Fribacka
Inlägg av Fribacka »
Daniel, fick du det att fungera efter installationen? Jag har problem med just Ljudinspelaren; den tar inte emot något ljud. Andra musikprogram, t. ex. Gtkguitune, och ljudutgången får mikrofonljudet. Det kan vara så att programet Ljudinspelaren är trasigt i Feisty. Kolla tråden:
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... der+broken
Finns det andra ljudinspelnigsprogram som fungerar bättre?
/Fribacka (Ubuntu 8.04, IBM thinkpad T30)
"I'd rather be in the mountains thinking about God than in church thinking about the mountains."
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Nej, jag har fortfarande inte fixad detta. Men Skype vill inte heller funka..
