Wine - Till Feisty AMD64
Okänd
Inlägg av Okänd »
This is a quick hack to install the 32-bit Ubuntu Wine package onto AMD-64 until a working 64 bit package can be made available in the APT repository.
Instructions:
First, you need several 32-bit libraries like ia32libs and lib32asound2 (if you're using ALSA). Install these with apt-get or synaptics.
Men problemet är att ia32libs finns inte i 7.04 feisty i pakethanteraren.
Vart hittar jag den så att jag kan installera det?
Okänd
SV: Wine - Till Feisty
Inlägg av Okänd »
ia32libs är nu installerat.
men problemet nu är att jag kan inte få in på amd64 systemet. Detta händer:
pkg: fel vid hantering av wine-dev_0.9.34~winehq0~ubuntu~6.10-1_i386.deb (--install):
 paketarkitekturen (i386) matchar inte systemets (amd64)
Fel uppstod vid hantering:
och det finns inga amd64 wine filer att ta hem.....hjälp någon?
Dick Lundberg
SV: Wine - Till Feisty AMD64
Inlägg av Dick Lundberg »
Installera det så här:
1. Ladda ner ett Ubuntupaket (för i386) till din hemkatalog från <a class="postlink" href="http://www.winehq.org">http://www.winehq.org</a> och byt namn på filen till "wine.deb". (Det MÅSTE du såklart inte men det underlättar när du ska skriva kommandot sen. Bara ett tips.)
2. Öppna en terminal och skriv 'sudo dpkg -i --force-architecture wine.deb'
3. Ta en öl och titta på när Wine installeras... Du får vara snabb bara för SÅ lång tid tar det ju inte.  8)
Okänd
Inlägg av Okänd »
glömde bort Force  :)
Funkar nu, tackar.....
Ade
Inlägg av Ade »
Jag har gjort precis så som ni har sagt, men det händer ju inget. Vill installera wow. Jag har kopierat filerna i samma mapp men när jag ska starta intsall så finns ju inte wine! Blir tokig eftersom ni får det att verka så enkelt.
Dick Lundberg
Ade: Om du letar reda på en exe-fil i filhanteraren så högerklicka på den. Nånstans under "Egenskaper" kan du välja vilket program du ska associera exe-filer med. Här väljer du "wine", eller skriver "wine" själv som kommando om det inte redan står i listan. Nu ska det fungera att dubbelklicka på tex install.exe på en CD
Okänd
Inlägg av Okänd »
Blanda mig i här, grabbar!  ;) ;) ;)
Är huvudproblemet löst ?
/Peter
