Fel på dpkg hur gör jag? [LÖST]
SakJur
OS: Fedora
Inlägg av SakJur »
När jag försöker ladda ner/uppdatera något i Ubuntu så står det så här:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
Kan någon hjälpa till?
Jag är inte tyvärr inte särskilt aktiv längre.
sakjur@launchpad
Okänd
SV: Fel på dpkg hur gör jag
Inlägg av Okänd »
Hej och välkommen hos oss, Sakjur ! :)
Öppna din terminal i Program > Tillbehör > Terminal och efter det konstiga $ tecken
knappa du in följande:
sudo dpkg --configure -a
( OBS! Det är ett mellanslag efter dpkg och efter configure !)
Sen tryck ENTER!
Och då rullar allting, tills du kommer tillbaka till $ tecken. Sen kan du stänga terminalen.
/Peter
SakJur
OS: Fedora
SV: Fel på dpkg hur gör jag?
Inlägg av SakJur »
Tack!
Det funkar nu!
sakjur@launchpad
Okänd
SV: Fel på dpkg hur gör jag? [LÖST]
Inlägg av Okänd »
Grattis!!
Alltid välkommen med nya problem. Och dom kommer  ;D ;D ;D
Hälsningar
Peter
