Grub - boot meny, lägga till win XP
Okänd
Inlägg av Okänd »
Så här ligger det till. Windows HD blev utplockad, sen installerade jag ubuntu. Sen efter ett tag tänkte jag köra dual boot, pluggade in Windows HD igen. Så nu undrar jag hur jag får igång windows med grub meny?
HD som windows ligger på är:
Disk /dev/sda: 37,0 GB, 37019566080 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 4500 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
    Enhet Start    Början        Slut    Block    Id  System
/dev/sda1  *          1        2550    20482843+  7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            2551        4499    15655342+  f  W95 Utökad (LBA)
/dev/sda5            2551        4499    15655311    7  HPFS/NTFS
Uppdelad i 2 bitar, ska ligga på första biten.
DeepThought
SV: Grub - boot meny, lägga till win XP
Inlägg av DeepThought »
Testa att köra sudo update-grub i en terminal. Jag vet inte om det räcker, testa, och återkom gärna med mer info när du testat! ;D
Okänd
Inlägg av Okänd »
har testat det, det hjälpte tyvärr inte. Inga fler boot menyer dök upp....
Okänd
Inlägg av Okänd »
Kolla min post om Super Grub på den här tråden.
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,7305.0.html
Kanske kan hjälpa dig nåt?
Okänd
Inlägg av Okänd »
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 4500 cylindrar, totalt 72303840 sektorer
Enheter = sektorer av 1 · 512 = 512 byte
/dev/sda1   *          63    40965749    20482843+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2        40965750    72276434    15655342+   f  W95 Utökad (LBA)
/dev/sda5        40965813    72276434    15655311    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/hdc: 120,0 GB, 120034123776 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 14593 cylindrar, totalt 234441648 sektorer
/dev/hdc1   *          63   228380039   114189988+  83  Linux
/dev/hdc2       228380040   234436544     3028252+   5  Utökad
/dev/hdc5       228380103   234436544     3028221   82  Linux växling / Solaris
Disk /dev/hdd: 250,0 GB, 250059350016 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 30401 cylindrar, totalt 488397168 sektorer
/dev/hdd1   *       80325   488392064   244155870    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 250,0 GB, 250059350016 byte
/dev/sdb1              63   488392064   244196001    7  HPFS/NTFS
windows ligger på den lilla sata hd med 37 GB.
Testade med:
 title		Windows 95/98/NT/2000
 root		(sd0,0)
 makeactive
 chainloader	+1
 root		(sd1,0)
 makeactive
 chainloader	+1
 root		(sd0,1)
 makeactive
 chainloader	+1
inne i boot menu....men ingen funkade.
Får det inte att funka alls......blir väl snart formatering :)
ycc
Inlägg av ycc »
Jag är grön på Ubuntu och kan tyvärr inte hjälpa till här, men undrar bara: Varför förekommer samma partition under två beteckningar (2 och 5) i tabellen? Vad är sda5, hdc5? Går det att komma åt partitionen lika bra med båda beteckningarna? Gör det någon skillnad vilken man använder?
resp.
Okänd
Inlägg av Okänd »
sda är SATA hårddisk. Det andra är IDE hårddisk.
Det är det som är skillnaden.
ycc
Inlägg av ycc »
Det jag undrar är varifrån kommer sda5 och hdc5? Dom verkar ju beskriva nästan samma område på diskarna som sda2 resp. hdc2. (Gör det någon skillnad om  man t.ex. monterar /dev/sda2 eller /dev/sda5) Är sda2 och hdc2 skapade manuellt och sedan uppträder sda5 och hdc5 "automagiskt"  :) ? Kan det vara så att sda2 är utökad och sda5 är logisk partition? Man kanske bara kan montera den logiska partitionen?
Jag kan hålla med om nå'n tycker att frågan är lite "OT" och ÖF (överflödig  ;)) men ibland kan det ju vara kul (och i enstaka fall t.o.m visa sig användbart) att få reda på vissa detaljer  ;D
Okänd
Inlägg av Okänd »
2 olika hårddiskar.
sen efter varje partition så ökar numren.
sda, sdb etc...är alltid sata hårddisk.
hda, hdb etc... är ide hårddisk.
Du har säkert partionerat 2 hårddiskar i lika många partioner, därför är siffrorna höga.
sda1 är första sektorn på hårddisken som är partionerad, typ C: sen kommer sda2 som kanske var D: sen kom hda1 som var E:
sen om det fanns sdb1, då hade det varit andra sata hårddisken den menade.
Så man kan inte byta hur som helst, då säger man till systemet att använda en annan del av hårddisken.
Alla nummer står för en partions del av hårddisken.
1 stor hårddisk som inte är partionerad skulle bara få sda1. Inget annat.......(om det var SATA hårddisk)
Okänd
Inlägg av Okänd »
för att återgå till mitt problem, så tror jag att det har med att göra att jag måste mappa eller liknande.....
min hårddisk som Windows ligger på är inte Master, den ligger längre ner i systemet.
Nån som har en bra förklaring hur det funkar eller bra guide sida?
