mplayer et al.[LÖST]
Hej igen allihop.
Vet någon vad det finns för alternativ till webb-tv spelare? SVT och Aftonbladet, t.ex, använder sig av wmv-format, och så vitt jag vet så finns inte wmp för linux. SVT erbjuder ext.-player-länkar, så där funkar VLC för mig. Aftonbladet gör det inte, så jag testade installera mplayer, till ingen nytta. Gjorde det bara en snabbis nu ikväll, så jag kanske missade någon plugin-inställning?
Det jag gjorde var att säga åt firefox att spela *.wmv filer med mplayer istället för med wmp. Aftonbladet's sida förstår dock att jag inte har wmp -> Ingen TV för mig.
Några förslag? Realplayer är inget för min gamle dator, stackarn skulle nog lägga tofflorna på hyllan om jag försökte mig på något så krävande...
/Alex
/Alex
- Bossieman
SV: mplayer et al.
Jag personligen föredrar att använda mplayer för att streama från nätet. Du behöver då installera ett paket som heter mozilla-mplayer för ändamålet samt mplayer. Det finns även plugin för vlc och totem. Du finner en guide för mplayer i länken nedan. windows filformatet wmv går utmärkt att spela under Linux, se mer i guiden nedan.
http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... refox.html
Hoppas detta hjälper dig och välkommen till forumet!
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
SV: mplayer et al.
Jag kör med mplayer och det funkar kanon. Tänk bara på att när du installerar mplayer och sedan mozilla-mplayer (detta för att firefox skall kunna använda den) så måste du avinstallera mozilla-totem (tror den hette så). Annars kan du får en del problem.
Abusus non tollit usum
SV: mplayer et al.
Tack för välkomnandet, känns som ett bra ställe det här.
Jag kollade in din beskrivning, och följde till punkt och pricka... men...
mappen /home/alexander/.mplayer... hittar jag inte, och filen .mplayerplug-in.conf ligger i /etc/ mappen. Vidare så funkar inte "sudo gedit /etc/mplayerplug-in.conf" men det funkar utan "sudo".
Vad osammanhängade jag skriver, hoppas ni förstår något. Lite stressad nu, ska försöka beskriva problemet bättre när jag har lite mer tid.
A.
Edit:
Enligt ovanstående problem såg det ut som om mplayer inte fanns på datorn och det verkar stämma, för jag kan inte hitta något. När jag kör en 'sudo apt-get install mplayer mozilla-mplayer' så står det dock att jag redan har senaste versionen...
Jag installerade mplayer igår, men inte via synaptics. När saker och ting inte gick som väntat, så avinstallerade jag mplayer. Kan problemet ligga här, om ja, vad gör jag?
A.
Edit:
- Bossieman
SV: mplayer et al.
Skapa mappen .mplayer med kommandot
mkdir /home/alexander/.mplayer och fortsätt sedan med guiden.
Att du hittade mplayer.conf i etc är inget konstigt, den hamnar där default. Det som däremot hamnar i mappen .mplayer i din hemmamapp har högre prioritet än den som finns i /etc mappen och kommer vara den som gäller om den existerar.
SV: mplayer et al.
Ok, det kanske jag borde ha testat själv. Nu gick allt igenom, men på svt's hemsida så funkar det fortf. inte. Först kommer jag till "du har inte wmp el. real player"-sidan, så då klickar jag på "external stream-whatever"-länken, men det funkar inte heller.
Jag får följande felmeddelande:
"Totem could not play 'mms://qstream-wm.qbrick.com/00418/uZp1StrY/GP_del_3.wmv'."
Jag tog bort mozilla-totem-pluginnen som ni sa att jag skulle...
- Bossieman
SV: mplayer et al.
Börja med att ändra preferencerna på SVTs sida till realformat (kvaliteten är mycket högre).
Du har utfört sudo rm /usr/lib/firefox/plugins/libtotem-* ?
I min pluginfolder har jag följande:
Ser det ut på samma sätt i din pluginfolder? Om inte vad skiljer dem åt?
SV: mplayer et al.
Nej, det ser inte ut så. Det här har jag i min plugin-mapp:
libjavaplugin_oki.se (broken link)
liunixprintplugin.so
mplayerplug-in.xpt
mplayerplug-in-gmp.xpt (broken link)
mplayerplug-in-qt.xpt
mplayerplug-in-rm.xpt
mplayerplug-in-wmp.xpt
Har inte flash-pluggsarna som du har, förbannelse. Och ja, jag körde 'sudo rm /usr/lib...'.., och så har vi inte samma javaplugin, men min är ju paj(?) ändå.
mplayerplug-in.xpt
- Bossieman
SV: mplayer et al.
Då gör vi så här: Börja med att gå in i System-->Administration-->Programvarukällor och se till att det ser ut som på bilden i länken nedan.
http://bp3.blogger.com/_JGCUC3b0VFQ/RfN ... ningar.png
Sedan tar vi bort
mplayerplug-in.xpt
Det gör vi genom att använda:
sudo rm mplayerplug-in-* i din pluginfolder
Ta sedan bort libjavaplugin_oki.se genom sudo rm libjava*
Då ska du sedan bara ha liunixprintplugin.so kvar i foldern. Därefter kopierar du nedanstående kodstycke till ett tomt textdokument.
Lättast gör du detta genom att högerklicka på skrivbordet och välja Skapa dokumet --> Tom fil
Döp filen till mplayer.txt och lägg filen på skrivbordet.
Starta sedan upp ett terminalfönster och skriv in
sudo sh Desktop/mplayer.txt
Då kommer det att laddas ner och konfigureras auto åt dig. Sedan fixar vi Java.
(Ta först bort eventuella gamla mappar jvm samt jav i folder /usr/
Lättast tar du bort dem med kommandot
sudo rm -Rdf /usr/jvm samt sudo rm -Rdf /usr/java
Får du ett felmeddelande om att typ mappen jvm inte finns så gör det inget. När du är säker på att du inte har någon java/jvm mapp i /etc/ så följ min guide sen.
http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... -java.html
Slutligen fixar vi även flash för dig: http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... ash-9.html
Starta sedan om firefox och testa Youtube/java/SVT
Sedan tar vi bort
mplayerplug-in.xpt
#!/bin/bash
if [ `id -u` != "0" ]; then
echo "Du maste vara root for att kora detta skriptet"
exit 1
fi
apt-get install build-essential libpng12-dev libpng3-dev libgtk1.2-dev libgtkgl2.0-dev libgtkmm2.0-dev libgtk2.0-dev libwxgtk2.4-dev libx11-dev libxpm-dev libxt-dev firefox-dev
cd
mkdir mplayer-temp
cd mplayer-temp
wget http://www3.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0rc1.tar.bz2
wget http://www3.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20061022.tar.bz2
wget http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/clearplayer-0.8.tar.bz2
wget http://umn.dl.sourceforge.net/sourceforge/mplayerplug-in/mplayerplug-in-3.31.tar.gz
tar -xf MPlayer-1.0rc1.tar.bz2
tar -xf essential-20061022.tar.bz2
tar -xf clearplayer-0.8.tar.bz2
tar -xf mplayerplug-in-3.31.tar.gz
mkdir /usr/local/share/mplayer/
ln -s /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSans.ttf /usr/local/share/mplayer/subfont.ttf
mkdir /usr/local/share/mplayer/skins/
cp --recursive clearplayer/ /usr/local/share/mplayer/skins/
ln -s /usr/local/share/mplayer/skins/clearplayer/ /usr/local/share/mplayer/skins/default
mkdir /usr/local/lib/codecs/
cp essential-20061022/* /usr/local/lib/codecs/
cd MPlayer-1.0rc1
./configure --enable-gui
make -s
make install
cd ../mplayerplug-in
./configure
make -s
cp mplayerplug-in*.so /usr/lib/firefox/plugins
cp mplayerplug-in*.xpt /usr/lib/firefox/components
cd
rm -rf mplayer-temp
SV: mplayer et al.inte
Tack! Installerat och klart. Saknar ljud på svt.se dock, men det funkar på youtube (olika plug-in's va'?). Så nära, så nära nu...
- Bossieman
Ljudet kan du konfigurera genom att högerklicka på den "tysta" svt filmen och välja configure.al.ex skrev: Tack! Installerat och klart. Saknar ljud på svt.se dock, men det funkar på youtube (olika plug-in's va'?). Så nära, så nära nu...![]()
SV: mplayer et al.
Testade de 4 el. 5 olika audio-output'sen som fanns, men ingedera fungerade.
- Bossieman
SV: mplayer et al.
Och du refreshade sidan mellan varje gång? Om du inte gör det så används den gamla.
SV: mplayer et al.
..mjaha, var lite bitter, för jag trodde jag refreshade och inget funkade. Testade igen dock, och Voila! Tack för all hjälp.
- Bossieman
SV: mplayer et al.
Underbart att det löste sig för dig!
