Jag skulle ta och ändra lite i sudoers men märkte att filen var skrivskyddad. Så jag ändrade så ägaren root fick skrivrättigheter (grafiskt). När jag sedan i terminalen skulle öppna sudoers så funkade inte sudo. Det verkar som om inga applikationer som kräver root lösenord funkar (synaptic mm). Enda felmedelandet jag får när jag kör sudo i terminalen är:
"sudo: /etc/sudoers is mode 0640, should be 0440"
Någon som har en lösning? Eftersom ja ginte heller har root aktiverat så verkar jag ha kört fast.
Problem med /etc/sudoers[LÖST]
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Abusus non tollit usum
- mcNisse
- OS: Debian
SV: Problem med /etc/sudoers
Starta i recovery mode, ändra rättigheterna på filen mha chmod.
Sedan har jag ett mycket hett tips till alla som vill leka med sudoers filen....
editera sudoers med visudo
visudo gör en syntax kontroll av filen så att man inte kan förstöra den och hamna i mycket tråkiga situationer...
sudo visudo
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Gött de ordnade sig. Men hur gör jag för att problemet inte skall komma igen?
Jag måste ju ändra rättigheter på den så root får skriva i den. Men den verkar ju bli korrupt när jag gör det.
- mcNisse
- OS: Debian
Använde visudo (eller editor som klarar av att forsera skrivning. typ vi (:w!), emacs).
- johanre
- Serveradmin
Ett påpekande bara; editera aldrig /etc/sudoers med något annat än visudo. Du får problem annars!
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Gött de fixade sig med visudo. Stod visst även i sudoer filen
